  • Kwietnia 19, 2026, 20:00:02
Autor Wątek: CZ 350 - renowacja lag  (Przeczytany 21998 razy)
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« dnia: Stycznia 06, 2011, 10:34:07 »
A więc chciałbym zregenerować sobie lagi gdyż te gumy ''skarpety'' są już sparciałe to trzeba je wymienić, olej popuszcze delikatnie spod uszczelniacza, no i te amory można nawet do koñca docisnąć także jest z nimi ¼le a trzeba robić bo sezon nadchodzi :>
I tu moje pytania:
-jaki jest najlepszy olej do tych lag?
-jakie rozmiary mają uszczelniacze, ile ich tam idzie?
-ile oleju lać do lag
-cz rozbiórka i składanie jest trudne, no wiecie mam katalog części i tam jest schemat lag i kurde tyle malutkich części tam jest pokazane <scared>
Pytam się gdyż chciałbym to jak najszybciej zrobić, jeżeli były takie tematy a komuś się nie chce opisywać moich pytañ to proszę o przekierowanie, chociarz wolałbym żeby to było w jednym poście ujete :)
Z góry dziękuje
radzisz
Odp: CZ 350 - renowacja lag
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2011, 11:03:43 »
WSZYSTKIE TE TEMATY BY£Y ! U¯YJ WYSZUKIWARKI!
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 06, 2011, 11:53:54 »
No jakoś szukałem cały ranek i gówna że tak powiem znalazłem, bo to co jest to sątylko jakieś problemy a nie porady. Ja nie mam krzywych lag, cz coś innego co znalazłem ja chce tylko informacje i poradu co kupić i jakie kupić.
Zresztą dopiero co wracam z garażu, całe zawieszenie rozebrane w mak, oleju w lagach rawie nie było, w główce ramy kulki sie posypały, smar to wyglądał jak zeschnięte gówno. Aha trzeba wymienić te łożyska w głóce ramy, to się pytam jakie to są łożyska np rozmiar czy cos takiego
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 06, 2011, 13:44:56 »
Radzisz nie wpieniaj się <cheers>
Kolego z tego co pamiętam, to najlepszy jest olej do zawieszeñ motocyklowych obojętnie jakiej firmy. moim zdaniem dobrze spisuje się motul 10w no chyba ze twardziej chcesz to 15 wg specyfikacji.
Jest jeden uszczelniacz w każdej z goleni. Rozmiar to 36x47x6,5-10 a oleju lejesz po 200ml do każdej lagi.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2011, 13:49:04 wysłana przez Krystian250 »
ozzy
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 06, 2011, 14:00:29 »
W główce ramy wymieniasz tylko kulki, ma być ich chyba 19(albo 18). Ja kupowałem wianki do roweru i z nich wyciągnąłem kulki, bo na sztuki za drogo wychodziło.
radzisz
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 06, 2011, 14:04:09 »
Krycha ja się nie wpieniam tylko te tematy były i są jak wół.Ale na łatwiznę łatwiej  <cheers>
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 06, 2011, 14:15:12 »
Dobra dosyć tego, sam sobie zrobie bez niczyjej pomocy, a że widać że każdy nowy zaczyna wałkowac ten temat to może lepiej zrobić jakiś poradnik porządny i by był spokuj. Główke ramy już złożyłem i wszystko ładnie chodzi. Zamówie na allegro uszczele i skarpety na lagi, a olej sobie zmieszam: 100ml hipolu + 100ml amortyzolu i powinno grać, bo chodzi mi o to żeby to było wmiare miękkie ale żeby też nie dobijało do koñca jak to dotychczas było. A i czy olej się leje jak już wszystko jest poskładane i tylko przez otwór korka wlewać czy jak?
BoNes
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 06, 2011, 14:17:03 »
"może lepiej zrobić jakiś poradnik porządny" No to na co czekasz ? cykaj zdjęcia...
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 06, 2011, 14:38:10 »
Ja nie zrobie porządnego bo ja to robie swoimi ''pomysłami'' to musi zrobićktoś doświadczony, ja to robie pierwszy raz i wiecie jaka to robota jak trzeba robić zdjęcia, dzisiaj pewnie wszyscy odpoczywają  a ja robie cały przód w cezecie <lol>
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 06, 2011, 14:49:39 »
Ale skoro masz juz rozebrane to choc foty porob a moze ktos to sklei i opisze z komentarzem, na Twoim miejscu balbym sie gniewu Bozego  :>
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 06, 2011, 15:00:15 »
Dobra foty porobie i moge albo tutaj wrzucić albo komuś, ale chyba lepiej tu. Czeski duch CEZETOS jest ze mną :>
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 06, 2011, 15:19:05 »
Dobra dosyć tego.....olej sobie zmieszam: 100ml hipolu + 100ml amortyzolu i powinno grać, bo chodzi mi o to żeby to było wmiare miękkie ale żeby też nie dobijało do koñca jak to dotychczas było.
Z tego Hipolu to trochę za gęsta mikstura wychodzi.
Powinno być pół na pół z olejem SAE 30- góra 40.
W upały to może jakoś chodzić ale przy niższych temperaturach będzie twardo.
Skaczesz na swoim moto że Ci dobija? Mi nigdy nie dobiło nawet pod pełnym obciążeniem (2 niemałe osoby plus spory bagaż)  <blink>
Może masz sprężymy wypracowane?
Na stronie sesa-moto masz solidnie pokazaną budowę tego "urządzenia" W katalogu części też.
Niemasz przypadkiem rys lub wżerów na powierzchni lag?
Nic nie da wymiana uszczelniaczy i skarpet jeśli na powierzchni lag są miniaturowe wżery lub nawet mikrorysy.
Jeśli są jakeś defekta to możesz spróbować spolerować je drobniutkim papierem sciernym. Oczywiście z głową.
Czasem taka polerka nawet się udaje i dużo daje.
Cezeciarz
  • Wiadomości: 32
  • Born To Ride :D
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 06, 2011, 17:18:15 »
Kolego podeślij link z allegro z uszczelniaczami (simmerringami) lagów  (tymi widocznymi z góry jak zdejmę te gumy ochraniające i "upiększające" :P ). lub podajcie wymiar oraz orientacyjną cenę za komplet ( tj 2 sztuki ).
Nie tylko Ty kolego nie odpoczywasz - ja dziś również poświęciłem cały dzieñ na dopieszczanie mojej CZ  ;)
Lukass102
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 06, 2011, 17:36:37 »
Ja nie rozumiem mieszania hipolów i amortyzolów i cokolwiek innego, przecież od dawna są dostępne dobre specjalnie do zawieszeñ. A tak na marginesie to hipcio szybko się przepracowuje ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 06, 2011, 17:37:20 »
Na co zwracamy uwage- stan rur ślizgowych- jak mają wżery to wymiana jak mają ryski to polerka papierkiem ale ruchem po obwodzie ( żeby nie było rys w pionie ) , olej najlepiej typowy do amorków motocyklowych- ja mam motula 10W.
Zawsze dokładnie myjemy wszystkie elementy układu- najwięcej gnoju zostaje na dole kielichów.
Nowe uszczelki pod śrubami trzymającymi tłoczysko ( tymi na imbus 8 )- zawsze. Inaczej może ciec.
Jak nie możemy wykręcić śruby imbusowej u dołu to odkręcamy ta śrubkę z boku ( M5 ) i wkręcamy dłuższą ( w podporze tłoczyska jest otwór do blokowania w który ma wejść nasza dłuższa śrubka... teoretycznie- nie zawsze jest on na przeciwko otworu w kielichu i trzeba obrócić śrubą na dole.
Olej nalewamy gdy mamy juz założone lagi w półkę,ale nie ma włożonych sprezyn- szybciej się nalewa. Korki sprawdzamy,czyścimy. Warto dać nowe oringi. Do kupienia w traktorlandach.
Korki wkręcamy możliwie najdłużej palcami bo łatwo jest zniszczyć ich gwint. Miękki materiał.
Oleju nalewamy po 200ml na lagę TYLKO gdy wcześniej cały element był rozebrany i wymyty. Jesli nie mamy pewnosci ile było i ile zostało rozkręcamy wszystko.
Lagi myjemy naftą ( ON ) a płuczemy ekstrakcją- dobrze przedmuchać sprężonym powietrzem.
W łożyskach główki ramy wymianie podlegają zarówno kulki jak i bieżnie oraz osłony przeciwpyłowe- jakiekolwiek nierówności lub wżery na bieżni kwalifikują ją do wymiany.
Tyle pamiętam.
Pozdro.
Uszczelniacze teleskopów to nie sa typowe "simmeringi" jak w silniku. Mają kierunek zgarniania pionowy i dwie wargi. Simmery silnikowe mają kierunek osiowy.
http://www.jawaczesci.pl/543,simering-przedniego-zawieszenia%28uszczelniacz%29-36x47x6-5-10.html
http://allegro.pl/jawa-cz-350-uszczelniacz-simering-35x47x7-i1359383544.html
tego nie zakładajcie- szajs- poza tym za ciasny srodek.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2011, 17:42:49 wysłana przez Jawsim »
Cezeciarz
  • Wiadomości: 32
  • Born To Ride :D
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 06, 2011, 17:52:56 »
A gdy nie chcę ruszać nic od dołu możliwa jest wymiana uszczelniaczy ? np odkręcić górne śruby, wyjąć sprężyny, "złożyć lagi" i wyskubać, wydobyć jakoś uszczelniacz ostrożnie, o ile nie ma on żadnego zabezpieczenia ( złożyć je ponieważ nawet gdy podczas wyjmowania niechcący zarysuję powierzchnię to i tak nie pracują one nigdy do samego koñca ) następnie po prostu nasunąć i wcisnąć ostrożnie nowy. ?
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 06, 2011, 17:59:02 »
Odkręcenie dołu to 2 minuty. Chcesz się z tym pierdol*ć pół godziny dłubac i skubać? Przy okazji wszystko sobie ładnie umyjesz. Tam sie nic nie "rozleci"-nie wystrzeli żadna sprężyna, podkładka ani nic.Ty tylko wyciagasz rurę z tłoczyskiem z aluminiowego kielicha i masz wszystko na wierzchu. W czym problem? Tam po latach zbiera się gnój. Warto to wymyć. Montaż to już kaszka z mleczkiem. Skarpety tez zmieniasz bez zdejmowania butów??
Cezeciarz
  • Wiadomości: 32
  • Born To Ride :D
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 06, 2011, 18:18:53 »
Mądrego to i miło posłuchać :P
Jutro jadę zatem do Motozbytu po nowe uszczelniacze, mam nadzieje ze panowie tam będą wiedzieli coś na ten temat. Gdyby jednak nie podołali. Który wymiar jest prawidłowy ? ten z allegro - 35x47x7  czy jawaczesci - 36x47x6,5   ? ?
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 06, 2011, 20:42:04 »
Wysokość nie ma dużego znaczenia, oba powinny uszczelniać tak samo. Do zawieszenia polecam olej HLP 46, jest odpowiednio gęsty i nie "twardnieje" na mrozie. Mam w CZ mieszankę 2/3 amortyzolu z 1/3 silnikowym i jest trochę za miękko, ¼le się je¼dzi na zakrętach.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 06, 2011, 21:32:42 »
Ja pierdziu Panowie wszystkie dane wam wyżej napisałem a wy dalej nic nie kumacie. <mur>
Jawsim to napisał bardzo łopatologicznie także nie wiem po co jakieś jeszcze pytania <hammer>
Ale niech będzie. W która stronę dokręcać korki w lewo czy w prawo?
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 06, 2011, 22:13:38 »
Jawol, nie skacze na moto tylko poprostu na sucho moge docisnąć do koñca a podczas jazdy to wogle jest dupa. Poprostu jak rozebrałem lagi to tam oleju było tylko troszeczke. Aha i czy ten olej to się nazywa SAE 30 czy może jeszcze jakaś marka? I czy wszystko trzeba umyć tak by nie było ani plamki starego oleju czy jak, nobo wiecie ON nie płynie rzeką a ja nie mam aż tyle ropy i benzy pod ręką. Wiecie te całe przednie zawieszenie to jest jedna wielka łatwizna i już. A i powierzchnia jest idealna tam gdzie chodziło w oleju a pod skarpetami jest niezaciekawie bo i troszeczke rdzy widać <scared>
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 06, 2011, 22:59:10 »
Matko Boska z którego bąd¼ kościoła.
Mogłeś docisnąć bo nie było oleju
Czy się nazywa SAE 30 ? ¯artujesz prawda? Na przyszłość takie rzeczy nawet jak nie wiesz- sprawdzaj w google bo robisz z siebie gamonia. SAE 30 to klasa oleju a nie nazwa. Tak samo jak 10W albo 15W40 czy coś. Jak żarówka H4 . To oznaczenie rodzaju/typu/klasy.
Kurde no po prostu umyj te bebechy, żeby nie było szlamu na nich i już. Starczy ci szklanka ON i szklanka benzyny.
I zobacz jak się piszę wyrazy i zwroty takie jak:
poprostu,wogle,nobo,niezaciekawie
"po prostu", "w ogóle" ( ogół - "w ogóle" a nie żadne wogle )
"no bo" i "nie za ciekawie" .
Pozdro.
JawaTS350_639
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 06, 2011, 23:08:00 »
dodam kolejną markę oleju który można wlać do lag (ja wlewałem w grudniu do TS 350). Jest To REPSOL MotoFork Oil SAE10 (10W). Dostępny jest tylko w dwóch poziomach lepkości: 5W oraz 10W.
Za 1 litr oleju zapłaciłem 34zł.
po wlaniu około 200ml zawieszenie pracuje ani miękko ani twardo, jest w sam raz. Nie nurkuje mi przynajmniej przy hamowaniu z tarczą na przodzie ;)
Mi tam pasuje ;) komuś może się nie podobać.
Craigh..
  • Czarne na czerwonym jedzie po zielonym.. co to?
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 02, 2011, 18:12:26 »
Więc w końcu wziąłem się do roboty. Całe lagi ładnie rozebrane, wyczyszczone nic tylko wymienić uszczelniacze i napełniać olejem.. tylko jak zdjęć te przeklęte nakrętki (niebieskie kółeczko) ??!! I przy okazji, czy te miedziane końcówki teżmają zejść (czerwone kółeczko) ??!!
CZ 250 Sport 471.0.10 '75
CZ 250 Sport 471.4.56 '79 DeLuxe
Saladin
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 02, 2011, 21:35:05 »
Kanapa -renowacja
Zaczęty przez jawa_356 Opowieści warsztatowe
7893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2009, 20:27:07
wysłana przez marqs
21 Odpowiedzi
10299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2010, 23:31:16
wysłana przez Ciechu
Renowacja Jawy 638-0.
Zaczęty przez lukas99712 « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
9288 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2012, 08:20:23
wysłana przez lukas99712
20 Odpowiedzi
12168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2012, 19:44:38
wysłana przez bartek10
Jawa renowacja
Zaczęty przez KacU Mechanika
23 Odpowiedzi
12688 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2012, 12:43:18
wysłana przez Marcin_93
