  • Października 27, 2026, 11:35:16
Strony: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 161   Do dołu
Autor Wątek: Jawa/CZ allegro  (Przeczytany 940829 razy)
Odp: Jawa/CZ allegro
« Odpowiedź #825 dnia: Marca 15, 2012, 22:31:02 »
Chodzi mi o to, że według Was prawy karter jest od CZ 12V więc powinien być alternator, a na aukcji jest prądnica.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #826 dnia: Marca 15, 2012, 22:57:27 »
Tak tak, masz racje. Jest pradnica, ale kable wychodza z karterow jak w 12V, nie nad lancuchem do tylu, tylko pod gaznikiem. Nie wiem co to za polowka dziwna.
Jws
« Odpowiedź #827 dnia: Marca 15, 2012, 23:14:38 »
Kichau w każdej z CZ 350 ( 472.5 i 472.6 ) kable wychodzą pod gaźnik bez względu na to czy jest prądnica czy alternator.
Zmieniłem by było jaśniej.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2012, 23:50:03 wysłana przez Jws »
« Odpowiedź #828 dnia: Marca 15, 2012, 23:19:40 »
Kartery nie od pary, jedne od CZ drugie od Jawy. to tyle.
« Odpowiedź #829 dnia: Marca 15, 2012, 23:22:02 »
W CZ 175 kable idą obok wałka zdawczego.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #830 dnia: Marca 16, 2012, 09:41:51 »
I to jkest odpowiedz na pytanie! Smieszne jest to, ze mam na dzialce i 472.5 i 472.6 i nie rzucilo mi sie to w oczy, zeby w 6V tez pod gaznik szlo, ale lookne sobie na to w lato  ;) Poprostu widocznie za duzo obcuje z silnikiem od 634  ;)
« Odpowiedź #831 dnia: Marca 16, 2012, 15:24:52 »
« Odpowiedź #832 dnia: Marca 16, 2012, 15:33:32 »
Powiem tak, każdy tego używa, tylko po co przepłacać 30 zł, jak można użyć jako podstawy starej świecy ?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #833 dnia: Marca 16, 2012, 21:08:28 »
A ja mam inne zdanie. 66 zeta za czujnik zegarowy to malo, a jest bardzo dokladny i zaplon ustawia sie bardzo komfortowo i dokladnie
diablos29
« Odpowiedź #834 dnia: Marca 16, 2012, 21:11:07 »
Kupłem se dzis takiego obaczym jak cwiczy.
« Odpowiedź #835 dnia: Marca 16, 2012, 21:27:31 »
Ja sobie taki zrobiłem i dziś testowałem ;D . Miodzio się nim ustawia ;)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #836 dnia: Marca 16, 2012, 21:29:54 »
Czujnik kupiłem, podstawę zrobiłem ze starej świecy. Oczywiste jest że ustawienie zapłonu na tym to chwila, o ile płytki są proste lub mamy elektronika ;D
« Odpowiedź #837 dnia: Marca 16, 2012, 23:20:06 »
Jws
« Odpowiedź #838 dnia: Marca 19, 2012, 09:46:18 »
Jak oni obliczają tą wartość procentową?  ::)   masa własna moto w oryginale minus masa braków i "zamienników" czy może liczbowo? Motocykl składa się z X części gdzie X to 100% minus Y czyli "zamienniki" ... kurde brak oslon filtra,kanapa od Wułechy i ogólny szajs... niewielkim nakładem kasy.... jasne. W 4 tysiakach przy samodzielnym wykonaniu większości prac moze się zmieścimy ;D
Ja dziś jadę po tą CZ- wygląda przyzwoicie- z braków widze chlapacz i odblaski oraz lusterka i brak naklejek na boczkach ( pewnie założone od 350 albo ponownie lakierowane )
http://otomoto.pl/cz-175-cezet-175-igla-i-jawka-36-lat-M3073889.html
  • Wiadomości: 3107
« Odpowiedź #839 dnia: Marca 19, 2012, 09:56:17 »
warte to tyle co silnik plus masa pozostałości w kilogramach przemnożona przez cenę jednostkową w złotych za kilogram złomu w najbliższym punkcie skupu  :)
Gilbrystek
« Odpowiedź #840 dnia: Marca 19, 2012, 11:17:41 »
http://allegro.pl/motocykl-jawa-ts-350-drugi-wlasciciel-i2216665041.html jak by tak za 500 przynajmniej ją wylicytować to by było coś  ;D .
PS. Czy ona ma coś z tylnym zawieszeniem robione czy ta opona jest łysa bo ten tył tak nie naturalnie wygląda jakoś ;) .Chyba że mi się zdaje.
  • Wiadomości: 3107
« Odpowiedź #841 dnia: Marca 19, 2012, 11:27:52 »
błotnik tylny - ułamany lub obcięty
Gilbrystek
« Odpowiedź #842 dnia: Marca 19, 2012, 11:34:07 »
Aha,no tak rzeczywiście nie ma kawałka błotnika
« Odpowiedź #843 dnia: Marca 19, 2012, 13:33:06 »
Masz ochotę na 175?
Zobacz tą za 880zł :
http://allegro.pl/jawa-cz-175-i2216919841.html
Jws
« Odpowiedź #844 dnia: Marca 19, 2012, 13:37:52 »
Jawol ale ta co wypatrzyłem jest 165km ode mnie a nie 400 czy więcej ;) szału się nie spodziewam a cena porównywalna
« Odpowiedź #845 dnia: Marca 19, 2012, 16:19:09 »
Patent odpalania na gwóździe jest powalający :).
Marcinie
« Odpowiedź #846 dnia: Marca 19, 2012, 16:36:58 »
http://tablica.pl/oferta/jawa-350-ts-1991-fabr-farba-oc-przeg-do-lipca-IDSo69.html#cc0626e3
Panowie czy taka Jawa jest warta zachodu? Cena myśle że nawet możliwa zastanawiaja mnie te wydechy powgniatane.. moze była gdzieś po lasach tyrana? Liczę na wprawne oko forumowiczów i wypatrzycie jakies elementy dyskwalifikujące kupno Jawy ;)
« Odpowiedź #847 dnia: Marca 19, 2012, 16:44:27 »
Stan nie za ciekawy, ale za te pieniądze cuda nie kupisz,  jak masz nie daleko, to jedź obejrzyj , sprawdź czy silnik w miarę zdrowy, zbij parę groszy i bierz , wydechy to sobie zmienisz,
przednie zawieszenie też pewno do roboty, jak to bez skarpetek jeździ  ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2012, 16:52:24 wysłana przez Kurzyn »
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #848 dnia: Marca 19, 2012, 16:51:04 »
Z doświadczenia wiem że te lagi nadają się na złom pewnie mają pełno wrzerów i są bez oleju
także
lagi, uszczelniacze olej, a tak to źle nie wygląda
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #849 dnia: Marca 19, 2012, 16:51:09 »
ja kupiłem za skarpetkami ale dziurawymi i tak lagi trzeba trzeć papierem wodnym, kupuj - jest cała kompletna i na chodzie i z papierami i do tego biała, wydechy ma podniesione - ja bym brał i się nie zastanawiał - fajną ma rejestrację 1111  ;D
Strony: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 161   Do góry
