  • Sierpnia 05, 2026, 10:47:25
Autor Wątek: Uproszczona instalacja cz 350 472.5 jak zrobić??  (Przeczytany 10076 razy)
kamil94
« dnia: Stycznia 04, 2011, 13:58:22 »
Witam!
Jestem w trakcie robienie cz która stała kilka lat w szopie, i mam pytanie czy mógł by mi ktoś wysłać jakiś rysunek i wytłumaczyć jak podłączyć cała instalacje? Chodzi mi o cała instalacje od początku do koñca jest wszystko odłączone mam tylko tysiące kabli, poprosił bym tylko o schemat, aby to tylko odpaliło bo to jest najważniejsze a światła i kierunki sobie sam zrobię, podajcie mi schemat od prądnicy po akumulator, świece itp...
Z góry dziękuje ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2012, 21:06:43 wysłana przez Rozztocz »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Jawa TS 350 638-1/639
BoNes
Odp: Zrobienie całej instalacji cz 350.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 04, 2011, 14:10:55 »
Jak prosisz o schemat to powiedz jaki masz model.
kamil94
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 04, 2011, 14:23:43 »
Tak naprawdę to, nie wiem jaki to jest model bo to stoi od bardzo dawna nawet nie wiem gdzie są dokumenty kiedyś je¼dził dziadek ale zmarł, i teraz jak chce to uruchomi na sezon wiem tylko ze to jest 6v i z 1982 roku...
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 04, 2011, 14:27:44 »
zapewne model 472.5
Model możesz sprawdzić na tabliczce znamionowej która znajduję się z przodu na główce ramy...
http://arecki113.republika.pl/schematy/cz4725.JPG
kamil94
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2011, 14:30:44 »
O matko ale tego dużo, nie wiem czy to ogarnę... a jakoś prościej się nie da żeby pokazać kilka kabli żeby to tylko było ładownie i żeby iskra była? Tylko to mi jest do szczęścia potrzebne.  <punk>
BoNes
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 04, 2011, 14:53:28 »
Tu masz wyra¼niejszy schemat, tylko oznaczenia kolorów musisz rozszyfrować.
http://www.sesa-moto.cz/minulost/cezeta_350_typ_472/schema/pro_model_4725
Nie mów że dużo tego bo wcale nie. A jeśli chcesz sam zapłon i ładowanie to poszukaj na forum.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 04, 2011, 16:25:20 »
Masz taki sam model co ja  <cheers>
Proszę, tu masz schemat instalacji który sam zrobiłem na potrzeby innych i swoje.
Ostatnio robiłem instalację w swojej CZ, o dziwo wszystko działa :)
Inaczej tylko kierunki podłączyłem gdyż teraz trudno o oryginalny ich przerywacz, Jawsim mi wtedy poradził :)
gg 9594878
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2011, 16:50:52 »
a jak nie czaisz schematu to czerwony kabelek na akumulatorze to jest + i ten + trza by podłączyć pod styk 30 w stacyjce. Są tam dwa 30. Jeden jest od akumulatora drugi od + na całą instalcję .
No to mam prąd w obwodzie.
Chcesz zapłon no to dobra , w połowie wiązki wiszą 3 kable , niebieski , żółty i czarny.
Niebieski jest prąd do cewek. Aby ten prąd popłynął musisz w stacyjkę w styk 15 wpiąć taki podwójny niebieski kabel . Ten niebieski kabel nastepnie musisz podłączyć pod prawy przełącznik na kierownicy albo go zewrzeć jak ma być bez wyłacznika zapłonu. Pod cewkę bliżej akumulatora podpinasz żółty(1) kabel a tą wyżej czarny(1). Pod zaciski cewki 15 wciskasz ten niebieski kabel. Zacisk 15 to ten z prawej strony patrząc w kierunku jazdy ( cewka ta niżej , ta wyżej będzie analogicznie jeżeli patrzymy w kierunku jazdy.
Dobierasz się do prądnicy , żółty kabel do górnego przerywacza a czarny do dolnego. Mamy już zapłon .
Chcesz ładowanie. Przy prądnicy zostało mało kabli więc nie będzie problemu . Przewód biały do M , niebieski do D , przewód biały z oczkiem pod śrubkę .
Pod lewym schowkiem mamy regulator.
Kabel co miał oczko to pójdzie też pod śrubkę , Niebieski tak samo pod D i czarny również tak samo pod M.
Mamy już zapłon i ładowanie  ;)
kamil94
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 04, 2011, 16:51:48 »
Dzięki bardzo za to, właśnie mi chodziło o coś takiego takiego, żebym mógł kable po kolorach rozpoznać ;) Skoro tak się na tym znasz i sam to zrobiłeś to mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Czy Mógł byś zrobić taki sam rysunek lecz tylko z tymi kablami dzięki którym motocykl odpali? Bo teraz jest dla mnie najważniejsze żeby odpalił a światła itp. zrobię w ferie  <thumbup>
Pozdrawiam ;) i szerokości skoro tez masz cezetkę.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 04, 2011, 17:19:06 »
tak po łebkach ale masz
na fioletowo zaznaczyłem masę miedzy akumulatorem a regulatorem i prądnicą ( biały normalnie )
kable przy prądnicy
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 04, 2011, 17:30:44 »
Może żeby nie motać :)
Trochę nieprofesjonalnie, ale ważne że ma na tym działać...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2011, 17:32:16 wysłana przez grochu »
gg 9594878
DarkWader
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 08, 2011, 12:43:21 »
proste jak drut.... godzinka pracy, kilka metrów przewodów (różny przekrój), złączki i taśma....i zrobione
JawaTS350_639
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 08, 2011, 23:58:29 »
darkJohny czy jakoś tak, nie każdy jest takim Szpecem z 10 letnim doświadczeniem jak ty...
DarkWader
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 09, 2011, 12:28:12 »
jak już coś to DarkWader :> każdy kiedyś zaczynał. Wystarczy posiedzieć nad schematem kilka minut, kolorystycznie porozkładać przewody o odpowiednim przekroju.
Szczególnie jest tu ważny przekrój kabla masy, ładowania,akumulatora,zasilania stacyjki powinny mieć 2x większy przekrój od innych.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2011, 12:31:36 wysłana przez DarkWader »
JawaTS350_639
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 09, 2011, 12:40:35 »
tylko żeby też nie przesadzić z ich grubością. I miedzianych użyj;) nie tak jak kiedyś mój znajomy zrobił całą instalację na aluminiowych...
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
Odp: Uproszczona instalacja cz 350 472.5 jak zrobić??
« Odpowiedź #16 dnia: Października 05, 2013, 18:22:20 »
A można jakąś podpowiedź jakie przekroje kabli? Np. 07mm na plus  i 1,5 mm na mase?
Znalazłem, wrzucam dla potomnych http://www.jawacz.pl/elektryka/przewody-kable-instalacja-6v/  :)
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2013, 12:26:25 wysłana przez sAdam »
"Flaga dla patrioty jest tym, czym krzyż jest dla chrześcijanina."
"Jeśli wszyscy myślą tak samo, to ktoś nie myśli wcale."
co mam zrobić
Zaczęty przez jawa 1234 Eksploatacja
6198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2007, 19:48:05
wysłana przez leon000
Jak zrobić prostownik do Jawy Ts
Zaczęty przez roni2552 « 1 2 3 » Elektryka
51 Odpowiedzi
17950 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2012, 23:28:28
wysłana przez Paweł_1991
5681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2012, 20:21:28
wysłana przez fso777
3674 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2015, 00:53:22
wysłana przez sykus69
2082 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2021, 22:00:42
wysłana przez sebatoja
