  • Października 20, 2026, 04:39:48
Autor Wątek: Uruchomienie silnika...  (Przeczytany 5440 razy)
kamil94
« dnia: Stycznia 02, 2011, 13:48:19 »
Witam!
Posiadam motocykl cz 350, kupiłem ją rok temu trochę poje¼dziłem i zaczęła się coś psuć najpierw nie chciała zapalić na kopkę, paliła na kopkę dopiero wtedy jak się rozgrzała, to wtedy paliła idealnie... Wyjąłem silnik z ramy i odstawiłem do szopy, Teraz ją postanowiłem przywrócić do żywych lecz nie chce w ogóle zapalić, nawet raz lekko nie strzeli gdy chce ja odpalić na popych, jest w niej instalacja 6v, i mam jeszcze w niej taki problem ze w jednej świecy jest ciągle iskra a w drugiej rzadko, nie wiem co ona tak świruje ale nie mogę sobie z nią poradzić bo chcę ją zrobić sobie na wiosnę. A i jeszcze jedno wymieniłem w niej tłoki.
Proszę o jakieś sugestie co do jej odpalenia ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2011, 15:24:19 wysłana przez kamil94 »
dawidtysler209
Odp: Uruchowmienie silnika...
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 02, 2011, 13:55:24 »
Tłoki dobrze założyłeś, oknami do okien cylindrów?
Sprawd¼ czy akumulator masz naładowany dobrze, i wyczyść ga¼nik.
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 02, 2011, 13:55:39 »
1. Ustaw zapłon
2. Nowe świece
3. Przejrzyj instalacje elektryczną
Pytanie jeszcze czy zasysa w ogóle paliwo. Jak nie to szpryca pod ga¼nik.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 02, 2011, 13:57:37 »
Najpierw ustaw zapłon , najlepiej jak umiesz . Jak sam nie umiesz to poproś kogoś kto sie zna , na forum i w serwisówkach znajdziesz instrukcje jak to się robi , ale samemu trzeba trochę wprawy .
Po wymianie tłoków (i myślę że wymianie pierścieni i szlifie cylindrów też) to nie oczekuj że przekroczysz 80 km/h . Dopiero jak się silnik dotrze to za 2000-3000 km będziesz nią fruwać 120-130 . W instalacji 6V najważniejsze to dobrze zrobione instalacja ładowania i akumulator w dobrym stanie .
kamil94
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 02, 2011, 14:12:21 »
1.Paliwo zasysa.
2.Tłoki dobrze założone.
3.Akumulator nowy.
Tylko ze właśnie irytuje mnie ze na jednej świecy jest iskra a na drugiej nie... świece są nowe, były kupione nowe tłoki z pierścieniami itp. ale nie było szlifu cylindra bo cylindry były w dobrym stanie.
dawidtysler209
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 02, 2011, 14:15:01 »
Hmm, zakładam że masz zwykły zapłon na platynki - podmieñ kondesatory na inne, one potrafią napsuć krwi  <hammer>
możesz również cewki miejscami podmieniać.
krzywka wału w dobrym stanie? to jest taki owalny element na wale który reguluję w którym momencie ma iść skra na poszczególną świecę.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 02, 2011, 14:36:04 »
Według mnie jeden garczek ma ¼le ustawioną przerwę na platynkach, trzeba oprawić.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 02, 2011, 14:58:16 »
a iskrzy na stykach?
Jawa TS 350 638-1/639
kamil94
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 02, 2011, 15:16:09 »
Tak iskrzy, lecz nie wiem czemu iskra nie dochodzi do cylindrów... ja i tak od początku kiedy kupiłem tą cz miałem z nią same problemy.
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
Odp: Uruchomienie silnika...
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 02, 2011, 16:04:54 »
Skoro iskrzy na platynkach to kondensator/y wymieñ.
radzisz
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 05, 2011, 12:01:37 »
Wlej dawkę paliwa przez głowice na tłoki powinna zapalić i się rozchodzić  <cheers>
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 05, 2011, 15:18:49 »
Mi do głowy przychodzi jeszcze to że może jedna cewka padła, lub świeca. Wiem że masz nowe ale jeśli cewka jest walnięta to świece tez  szybko padają. To sprawd¼ świece a potem zamieñ  cewki i napisz co wynikło ( no i kondensatory zamieñ, jeśli iskra pojawi się na drugim garnku to masz przyczynę jeśli nie pisz)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 05, 2011, 18:33:06 »
za dużo paliwa wleje i zaleje :P
wiec tak: cewki kondensatory świece...
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 06, 2011, 12:10:27 »
Najpierw zacznij od prostych testów.
Ustaw tłok w górnej pozycji ( ten gdzie iskra świruje ), następnie sprawd¼ przerwę szczelinomierzem powinna wynosić około 0,3mm ( jeśli nie masz szczelinomierza to trzy kartki z zeszytu do siebie)  , w między czasie umyj w benzynie patynki .
Gdy dalej nie będzie iskry to zamieñ świece miejscami i sprawd¼ czy problem zostaje. W ten sposób wyeliminujesz patynki i świecę, dalej zmieniaj miejscami kondensatory a na koñcu cewki -bo one najrzadziej padają.
Nigdy nie kupuj części zanim nie wiesz co się stało. Gdy określisz problem to go usuñ . Następnym krokiem jest odpalanie. Skoro CZ 6V to zalej ga¼nik na amen ma z niego kapać , włączasz zapłon i kopiesz z 10 razy , wykręcasz świece i jeśli zalane to albo akuś troszkę słaby albo przerwy złe ( Jawa lub Cz powinna się odezwać na całkowicie przestawionym zapłonie )  .Sprawdzasz przerwy i akuś i ma odpalić, jeśli świece suche to zatykasz ga¼nik dłoniom i kopiesz aż poczujesz benzynie na ręce , załączasz zapłon i ma zapalić. Pozdrawiam
7112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 15:01:55
wysłana przez madras30
polerka silnika
Zaczęty przez Kosa86 « 1 2 » Opowieści warsztatowe
31 Odpowiedzi
14622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2011, 09:18:36
wysłana przez FIS
rozpoławianie silnika
Zaczęty przez michal88 Mechanika
9359 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2007, 18:46:12
wysłana przez Wódz
40 Odpowiedzi
7200 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2016, 12:06:59
wysłana przez lukaszooo
1809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2022, 20:16:55
wysłana przez Makaron
