  • Listopada 22, 2026, 14:20:10
Autor Wątek: Spadający łañcuch  (Przeczytany 8505 razy)
Spadający łañcuch
« dnia: Grudnia 10, 2010, 17:53:17 »
W 2 dni rozwaliłem 2 zapinki... Nie  wiem co jest.
1 tak sobie myślę krzywo ustawione koło. No ale to raczej łañcuch by spadał a nie się rozpinał. (wg mnie koło jest proste)
2 luz łañcucha jak w książce góra dół 2cm
3 górne mocowanie silnika nie mam tam dorobionych dystansów ale trzyma dół i jak wyżej łañcuch przecie mi rozwala przy zapince.
4 Zapinka w zła stronę. no pierw założyłem ¼le(nogami w kierunku ruchu łañcucha) ale druga juz założyłem odwrotnie i tez rozwaliło.
zwalić winę na kijowe zapinki? to chyba było by zbyt proste
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f867571d1a93d2e.html
MaRaS
Odp: Spadający łañcuch
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 10, 2010, 18:05:13 »
no może być że zapinka gówniana ale one raczej nie spadają  ;] najpierw by musiała się zapinka zsunąć potem ta przekładka grubsza i dopiero by tak wykrzywiło to zapinanie. No chyba że ....  bez urazy ale założyłeś pod zapinkę przekładkę metalową jeszcze?? bo bez tej przekładki to raz dwa by się łañcuch rozszedł właśnie w taki sposób ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 10, 2010, 18:25:33 »
Nie, nie podkładka była. Zdjęcie przedstawia elementy które zostały w łañcuchu reszta poszybowała
Odp: Spadający łańcuch
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 10, 2010, 19:28:59 »
Mofeix zakłądasz żle zapinke sprawdz w serwisówce albo kruszewskim ale jak masz na zebatce zdawczej (przód) łancuch u dołu to otwarcie zapinki powinno byc skierowane do przodu motocykla, jak masz łancuch na górze na zdawczej otwarcie zapinki jest skierowane do tylnego koła tzn.zawsze w przecinym kierunku niz jest ciagniety łańcuch
http://www.gumpal.republika.pl/index_pliki/grafika/3.24.GIF
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 10, 2010, 20:32:13 »
Wystarczy skuć i po kłopocie. :D A tak na serio to może zapinka o coś zaczepia i ją po prostu wywala.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
mirekm71
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 10, 2010, 20:38:35 »
Tez tak pomyslalem. Jakas oslona wygieta czy cos i podczas cofania moto z garazu czy z innego powodu zrzuca zabezpieczenie? Albo faktycznie zle zakladasz ale o tym nie bede pisal bo wstyd.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 10, 2010, 20:50:10 »
Mialem tak w wsk, napinacz zawadzal o zabezpieczenie zapinki jak cofalem moto, zanim zauwazylem w ktorym miejscu sie to dzieje poszly 4 komplety zapinek :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 10, 2010, 22:38:01 »
rozpina ci w tym samym miejscu? :)
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 10, 2010, 22:43:15 »
Mienki napisałem że pierw założyłem ¼le a pó¼niej dobrze. Ona się nie rozpięła jak pchałem moto tylko wyjechałem z "garage" wbiłem jeden i zakręciłem kołem w miejscu na śniegu i zrzuca łañcuch czyt rozwala zapinkę.  hmm no co jedyne co mam z osłon założone to mam tam z przodu na zębatce ot tyle. Ale łañcuch nią nie wadzi.
Jak tak dalej pójdzie to będę musiał kupić karton zapinek.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2010, 22:45:52 wysłana przez mofeix »
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 10, 2010, 22:50:09 »
Jeżeli rzeczywiście dobrze założyłeś i zapinka jest (była) dobra to muszą  być to jakieś czary.  <scared>
Jeszcze raz załóż dobrą zapinkę, w odpowiednim kierunku, sprawd¼ czy dobrze "siedzi" i śmigaj.
No chyba że w moto coś solidnie masz "walnięte".
Ale tego to nikt z forum za Ciebie nie sprawdzi.
MaRaS
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 10, 2010, 22:59:53 »
niemożliwe zapinka jak jest dobrze założona, łañcuch nie obciera to nie ma takiej siły żeby ją zdjęło.  To może zrób zdjęcie jak zakładasz zapinkę ;)  albo zdejmij pokrywę silnika osłony łañcucha kręć powoli i zobacz czy coś się stanie.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 10, 2010, 23:01:25 »
Nie no to przecież wcześniej je¼dziło... Może przejże jeszcze raz to koło bo już sam nie wiem.
No muszę sprawdzić czy łañcuch nigdzie się dotyka.
Lukass102
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 10, 2010, 23:04:40 »
Ja to myślę, że musisz się napić <beer>
Gdy człowiek sam długo siedzi nad czymś to popada w błędne koło i może nie dostrzegać wtedy najprostszych rozwiązañ i błędów. Dlatego trza się napić, na otrze¼wienie umysłu :>
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 10, 2010, 23:17:25 »
a masz drugi łañcuch ?
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 10, 2010, 23:18:15 »
 <no> Ale z tego co się przyglądałem to jest prosty.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 10, 2010, 23:50:14 »
£añcuch może być "rozciągnięty"... Jednak jeśli wcześniej to je¼dziło w tym samym składzie, to jest to naprawdę dziwny przypadek.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 10, 2010, 23:51:12 »
hmm dosłownie czeski film...
wydaję mi się, że chyba jednak ¼le zakładasz spinkę;P
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 10, 2010, 23:55:50 »
Zawsze możesz sprawdzić jak to działa bez obciążenia. Jawa na centralkę, tył do góry, jeden i gaz.
Może wtedy nie spadnie
D3JG4R4
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 11, 2010, 00:09:24 »
A może nieosiowość zębatek?? :P:P
Poza tym gdy zapinasz zapinke sprawdz czy na 100% weszła w rowek i czy da rade wejść w ten rowek :)
U mnie przykładowo nie chciała wejść w rowek bo na łañcuchu było mase syfu i nie dało rady ;P
Poza tym te zapinki to tandety zazwyczaj są ;P
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 11, 2010, 10:48:46 »
hmm zrobię tak jak mówi kolega na centralce. Tylko żeby mi łañcuch nogi nie rozszarpał :>
Można jakoś poznać czy łañcuch jest rozciągnięty?  Pobawię się jeszcze z tym tylnym kołem. No ale co do tego ze zębatki są nieosiowe to chyba raczej łañcuch by spadał, przynajmniej tak myślę. Niech ktoś poruszy kwestię wymienioną w punktach wyżej.
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 11, 2010, 12:02:50 »
Najłatwiej sprawdzisz rozciągnięcie łañcucha na tylnej zębatce. Po prostu staraj się 'nawinąć' łañcuch na całą zębatkę. Jeżeli w pewnym momencie nie będzie się zazębiać, to mamy bubę.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 11, 2010, 12:03:45 »
kup nowy łañcuch za 25 zł i będzie grało . jak mam taki i hula bez zastrzeżeñ . zapinka nigdy mi nie spadła a zakładałem dokupiona bo jak rozpinałem łancuch to zgubiłem fabryczną i na nowej gra .
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 11, 2010, 12:09:54 »
Niech kupi nowy, gdy stary okaże się lipny. Inaczej to mimo wszystko dość niepewna inwestycja.
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 13, 2010, 16:00:03 »
łañcuch normalnie nawija sie na zębatkę jeszcze nie sprawdzałem czy nigdzie nie trze bo nie kupiłem zapinek.
5504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2005, 23:01:35
wysłana przez Johnny
17 Odpowiedzi
7133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2007, 10:50:31
wysłana przez KcPrWWL
4652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2008, 08:26:44
wysłana przez nestor.mariusz
łañcuch CZ 350
Zaczęty przez edi Mechanika
6303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2009, 11:46:28
wysłana przez Mienki
