  • Listopada 07, 2026, 19:05:38
Autor Wątek: Cz 350 łożyska główki ramy  (Przeczytany 11715 razy)
kamil111-16
« dnia: Grudnia 05, 2010, 10:20:44 »
Witam ponownie, ostatni mi czasy wymieniałem lagi w Cz-tce i niestety przy okazji okazało się że jest dość wyra¼ny luz na "główce ramy" podejrzewam łożyska.I tu moje pytanie gdzie można takowe łożyska kupić lub sprawdzić czy to napewno są łożyska, no i ewentualnie jak je wymienić.Z racji tego iż motocykl był "położony" na prawą stronę (stąd ta zgięta laga) myślę że przy okazji łożysko mogło się rozlecieć przy uderzeniu :[
radzisz
Odp: Cz 350 łożyska główki ramy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 05, 2010, 10:26:02 »
Wątpliwa sprawa by łożysko się rozleciało,po prostu dokręć łożysko i powinno być ok
kamil111-16
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 05, 2010, 11:30:31 »
Jutro spróbuję (trochę temperatura mnie odstrasza) , "dokręć łożysko" czyli rozumiem żeby spróbować dokręcić tą śrube co jest na główce pod kierownicą ?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 05, 2010, 11:36:22 »
Tak dokładnie dokręć nakretkę pierścieniową ( z dwoma wpustami ) do pierwszego mocnego oporu i poluzuj 1/4 obrotu- czyli 90 stopni. I wsio
kamil111-16
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 05, 2010, 11:38:26 »
Ok, jutro zobaczę.
dawidtysler209
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 05, 2010, 13:04:55 »
Tak jeszcze dodam, że wiele nie kombinuj ż łożyskami w "koszyczku" w główce ramy, tylko włóż lu¼ne na tawot będzie główka kierownicy dobrze pracowała  <thumbup>
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 05, 2010, 13:14:15 »
błąd, bieżnia tych łozysk czesto ulega odkształeceniom, np. jak motocykl długo stał kulki potrafia odcisnac sie w biezni przez co potem kierownica nie kreci sie płynnie ale ma przeskoki, takie bieznie mozna nabyc np. do ts-ki mysle ze po obróbkach tokarskich mozna by je i dopasowac do cz-tki, ewentualnie napawac bieznie o oszlifowac
kamil111-16
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 08, 2010, 09:10:38 »
No zrobiłem tak jak radził mi "Jawsim" fakt ta nakrętka była trochę lu¼no, dokręciłem w sumie dobre pół obrotu (potem ją okręciłem o 1/4) i nic to nie dało. Luz nadal występuje na dole główki.  :-/ Poza tym luzem kierownica kręci się normalnie bez przeskoków i "zacięć" . Zobaczyłem również że ta blokada skrętu kierownicy jest odłamana (ten "cycek") , no więc jak to wyłamało to mogło uszkodzić te łożysko w główce czy coś. Ja nie bardzo ogarniam  :) jak to ma wyglądać "od środka"tzn. tam jest łożysko i co z tego łożyska mogą wypaść kulki czy jak ? Nie rozbierałem nigdy tego i nie wiem, a trochę mnie to irytuje bo nie weim jak to zrobić.  <frusty>
mirekm71
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 08, 2010, 17:38:00 »
Tam sa dwie nakretki. Ta wlasciwa sciskajaca lozysko jest pod polka ale wystaje kolnierz z dwoma wpustami. Zeby nie bylo, ze dokreciles ta gorna kontre na duzy klucz, ktora skreca polke. <lookaround>
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
D3JG4R4
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 08, 2010, 17:51:49 »
w dolną nakrędke główki ramy wkłada sie coś w stylu zabezpieczenia przed odkręceniem...
Ogolnie bania na maksa z tymi główkami w cezecie ;)
dawidtysler209
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 08, 2010, 18:20:39 »
Co do samej półki - nie wiem jak w CZ, ale w Jawie półka ma taki przeskok w pozycji kiedy jest prosto puszczając kierownicę sama jedzie prosto. :)
BoNes
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 08, 2010, 18:25:11 »
Z tego co mi się zdaje nie powinno tak być.
mirekm71
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 08, 2010, 19:21:57 »
Pierwsze slysze. Tez mam jawe i tak nie jest. W/g mnie jest to wybite lozysko i po wymianie to zniknie.
Kazdy wie, ze motocykl nawet jak jedzie prosto to prosto nie jedzie- wezykuje. Taki zatrzask na wprost jest niedopuszczalny.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
kamil111-16
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 09, 2010, 09:17:38 »
Fakt, dokręciłem tylko tą nakrętke na górze  :D No ale cóż, człowiek cały czas się uczy. Czyli co ściągam tą górną półkę i tam powinna być ta nakrętka, co mam ją dokręcić. Czy są tam jeszcze jakieś "Czeskie patenty"  :) Przez weekend spróbuję raz jeszczę.
radzisz
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 09, 2010, 09:47:00 »
Tak ściągasz pó <eek>łke i pod nią masz taka nakręte
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 09, 2010, 09:52:38 »
Jakbyś umiał czytać to bys zrobił dobrze- napisałem nakrętkę pierścieniową- pierścieñ jest okrągły. I to nie sa czeskie patenty bo tak ma znaczna większość z klasycznym widelcem.
kamil111-16
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 09, 2010, 11:24:02 »
No i FAKT. Teraz zrobiłem według "instrukcji" (zdjąłem pułke i dokręciłem tą nakrętke z dwoma wypustami) i luz ustąpił :D No ale również jest faktem że z tą nakrętką to trochę się wygłupiłem, mimo wszystko dzięki za pomoc jak zwykle nieocenioną ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2010, 15:41:15 wysłana przez kamil111-16 »
łożyska główki ramy
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
5085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2007, 21:52:16
wysłana przez wskpan
8124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2013, 22:24:03
wysłana przez pawel1976
4442 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2021, 14:51:23
wysłana przez jejo85
2709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2017, 09:08:29
wysłana przez PiotrekXRV
1936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2021, 11:35:18
wysłana przez Limbo
