  • Października 22, 2026, 22:43:59
Autor Wątek: 3 bieg wyskakuje, ale skrzynia wygląda ok (?)  (Przeczytany 23979 razy)
Odp: 3 bieg wyskakuje, ale skrzynia wygląda ok (?)
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 05, 2010, 15:51:00 »
Te zapadki są na sprężynach włożone w to http://allegro.pl/jawa-cz-175-nowy-walek-z-zabierakiem-czeski-i1347152638.html obracają tarczę zmieniacza
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 05, 2010, 16:01:02 »
Tak mi coś zgrzyta w czerepie,że warto zwrócić uwagę na sprężyny w automacie. Jesli matryca ma luz a jedna ze sprężyn jest kulawa plus ciężar d¼wigni ( tona co najmniej :) ) i ¼le ustawione sprzęgło- co wpływa na latanie d¼wigni- cuda wianki. Sprawd¼ kły kół zębatych. Automaty gdzieś chyba jeszcze mam. Lu¼no latająca wajcha i mamy kłopot.
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 05, 2010, 16:17:10 »
Jawsim u mnie były założone nowe sprężyny a pomimo tego bieg wyskakiwał, a nawet jak sprężyny są biedne, to automat sprzęgła pomaga utrzymać d¼wignię w poziomie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2010, 16:18:52 wysłana przez muczos »
Cezeciarz
  • Wiadomości: 32
  • Born To Ride :D
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 05, 2010, 16:30:00 »
Czyli jestem w punkcie wyjścia...
 Luz między II a III  ?  jest między I a II  i III a IV przecież.
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 05, 2010, 16:36:57 »
Teoretycznie miedzy II a III nie ma luzu, ale wyćwiczona noga bez problemu go włączy.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 05, 2010, 19:16:54 »
Luz pomiędzy II a III jest, tylko mało wyczuwalny...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 05, 2010, 19:59:44 »
Nie ma luzu fabrycznie!! brak zapadki na automacie , dlatego często trafiamy na ten luz bo jest duży przeskok miedzy 2 a 3 na motylku. Pozdrawiam
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 05, 2010, 20:41:31 »
Panowie ale nie mylcie przewidzianego konstrukcyjnie przełożenia- biegu luzem- z nieprawidłowo zapietym biegiem lub rozklekotaną skrzynią <hammer> <hammer>
 Poza tym  <offtopic>
Ciechu
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 05, 2010, 21:49:10 »
Tylko pomiędzy I i II. Wszystkie inne to są tylko stany nieustalone.
Sprawdziłeś to co opisałem? Nie twierdzę że masz od razu dystansować skrzynię ale sprawd¼ czy koło przesuwne wsuwa się do koñca.
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 05, 2010, 22:06:55 »
Ciechu nie pisz głupot. Luz jest fabrycznie między 1-2 i 3-4
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2010, 22:16:22 wysłana przez gustaw »
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 05, 2010, 22:16:32 »
łatwo to zaobserwować licząc zapadki na automacie zmiany biegów . jest ich 6 czyli 1 - 2 3 - 4
podobny obrazek mam nawet na baku
Cezeciarz
  • Wiadomości: 32
  • Born To Ride :D
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 05, 2010, 22:31:12 »
Tak, ciesze się i na pewno zapamiętam te wypowiedzi do koñca życia, jednak nie pomagają mi one w moim wciąż nierozwiązanym problemie.    <offtopic>
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 05, 2010, 22:34:18 »
a że tak spytam , czy masz może w wałku zdawczym takie 2 dystanse ??
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 05, 2010, 22:34:41 »
Prześlij komuś cały silnik to się dowiemy bo tak to możemy właśnie gdybać . W dziale "baza wiedzy" jest artykuł o skrzyni -przeczytaj uważnie tam jest schemat działania . Forum ma Ci podpowiedzieć a nie naprawić za Ciebie. Pozdrawiam
 w wałku zdawczym nie ma dystansów to się nazywa uszczelniacz popychacza sprzęgła <frusty>,
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2010, 22:36:36 wysłana przez gustaw »
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 05, 2010, 22:48:09 »
jak zwał tak zwał ale tam są takie 2 kółeczka i mi się wydaje że ma to trzymać wałek w miejscu , oczywiście nie zdawczy
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2010, 23:15:13 wysłana przez Nightwish »
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 05, 2010, 22:53:42 »
aaaa szkoda pisać to ma uszczelnić popychacz żeby olej nie leciał. Pierwszy ebonit żeby ustabilizować popychacz dalej plastik z oringiem <mur>
Cezeciarz
  • Wiadomości: 32
  • Born To Ride :D
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 06, 2010, 00:10:59 »
Z chęcią oddałbym go komuś kto się na tym zna i przywróci go do życia. Jestem z Olsztyna, doradzicie mi Panowie motórzyści kogoś dobrego z moich rejonów ? Wiem nr 1 - mrągowo J. Ruszczyk, ale chciał on 3 stówki + części, nie stać mnie :P
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 06, 2010, 01:14:28 »
Dobra zrób zdjęcia każdego koła zębatego z ukosa chce widzieć zęby kłowe , następnie zdjęcia wałków . W miarę jak najlepszej jakości i w miarę z bliska.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 06, 2010, 04:25:09 »
Podobny problem miałem z CZ 175, założyłem jej skrzynie z innego silnika i problem też występował, teraz doszło do mnie że to mógłby być automat, ale CZ już sprzedałem i nie sprawdziłem tego.
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 06, 2010, 09:02:26 »
Mi kiedyś przeskakiwała czwórka , po dokładnym obejrzeniu przez otwór po zdjęciu sprzęgła , po 3 miesiącach w koñcu znalazłem rozwiązanie ... Złóż swoją skrzynię "na sucho" , wsad¼ w kartery , poruszaj pozmieniaj biegi (tylko przy tym kręcąc wałkiem !) i sprawd¼ jak wszystko chodzi . Podoktoryzuj się nad schematem , zobacz które części których trybów zazębiają się jak jest 3ci bieg , obejrzyj te części , zobacz czy w poskładanej skrzyni dobrze się zazębiają ... itp .
Ale faktycznie pomoc w realu kogoś kto się na tym zna jest nieoceniona i przyspiesza pracę znacznie .
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 06, 2010, 09:50:43 »
dywagacje sypią się ze wszelkich stron , łącznie z moją a nie zrobiono tego co powinno być na samym początku czyli to co pisze Gustaw i Von_Majzel.
aa jeszcze jedno. porównaj dokładnie koła przesuwne, są  a raczej powinny być takie same, możliwe jest , że to koła np jest chiñskie czy niewiadomego pochodzenia i brakuje któregoś z wymiarów, stąd nie zazębia, kły nie mają zalecanego pochylenia czy nawet długości albo zatoczenie na wodzik odbiega od od płaszczyzny kła. Może tu jest haczyk
nadmienię, że jeszcze w latach 90tych znajomy jawer zakupił właśnie takie koło( na pewno nie było czeskie- cena i brak brak słynnej pieczęci i wygląd ogólnie), niespełna 100 km i materiał zaczął się kruszyć jakby z jakiejś mąki był ściskany,
to tyle tak na marginesie... ale różne cuda się zdarzają
3.5 (38) TS
golot
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 06, 2010, 23:10:08 »
wpadnij do mnie w któryż wekend to popatrzymy
mieszkam blisko szczytna 50 km od olsztyna
coś sie poradzi
pozdro golot
Golot
Lukman2
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 11, 2010, 17:14:16 »
zastanowiła mnie ta odpowied¼ Jawsima,to znaczy mam duży skok d¼wigni góra - dół,mi 3 wybija w dół,pewnie sprężynki do kosza  :P,w  moim przypadku jak powoli dociagan na 3 biegu np. do 80 km/h to nie wyskoczy,wysakiwanie wystepuje jak chce przypier.. do wyskoczy,ale też nie zawsze,pewnie wystepują duże wibracje i nie utrzymuje biegu :-/
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 11, 2010, 19:25:07 »
Zapodaj  foto kół  a szczególnie kłów.
3.5 (38) TS
Lysek
  • Wiadomości: 59
  • Jawa 350 TS, Cezet 350 472.5
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 23, 2019, 19:10:09 »
Panowie nie będę zasmiecal forum dlatego opiszę swój poroblem w tym wątku bo jakby nie patrząc jest zbliżony...
A więc tak pacjent to Jawa 350 ts, skrzynie biegów robiłem jakieś 10 lat temu z ojcem z tego co pamiętam wynienilismy większość rzeczy tj. kompletna skrzynie ( pewnie jakiś zamiennik wtedy kosztowała jakieś 400 zł) wodziki i napewno automat. Poskladalismy to do kupy,później był problem ze sprzęgłem i tak ten motor przestał aż do niedawna jak się za niego wziąłem..
A teraz do problemu sprawa wygląda tak:
Jak jadę spokojnie powiedzmy do 4 tys obrotów przebijam biegi delikatnie jest ok nic się nie dzieje, ale jak zacznę się rozpędzać żwawo to w momencie gdy przebije z 2 na 3 i dam gazu to wybija mi na luz między 3 a 4, wtedy jak spowrotem nacisne dźwignię w dół to czuję takie ewidentne zazebienie i później już mi trójki nie wybije...
Mam wrażenie że jak mocniej przyspieszam to tak jakby to się dobrze nie zazebilo i podczas odkrecenia manetki wybija bieg...
Drugie co jest dziwne to bardzo długi skok wajchy zmiany biegów żeby wbijać biegi do gory(2,3,4) muszę bardzo mocno przesuwac wajche w górę...
Macie jakis pomysł na to?
4809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2013, 22:34:16
wysłana przez Lopez
5943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 10:20:32
wysłana przez Mathini
3815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2018, 20:15:29
wysłana przez Pietras
2747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2018, 19:19:56
wysłana przez Bimberpołudnie
3985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2021, 09:53:26
