  • Sierpnia 05, 2026, 07:06:52
Autor Wątek: Zmieniłem prądnicę jak kazaliście, kupilem regulator i nic-jawa 250  (Przeczytany 11325 razy)
carlos
Odp: Zmieniłem prądnicę jak kazaliście, kupilem regulator i nic-jawa 250
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 08, 2006, 13:07:48 »
no to jak poszło to sie ciesze
mortimers
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 09, 2006, 21:34:32 »
witam
ja mam jawe 250 zalozylem nowy regulator i mi wszytsko hula
tzreba pamietac ze w jawach 250 jest plus na mase,wiec jak zrobiles instalacje z plusem na mase a zalozyles pradnice od cezety 350 to ci nie bedzie hulal motor musisz zamienisc bieguny.
ale po co tyle zachodzu ja kza 50 zeta sa elektroniczne orginalne regulatory z plusem na mase
www.skuterdebica.hg.pl
Faza
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 10, 2006, 10:44:58 »
Mortimers ja też chciałem założyć nowy regulator. Problem w tym że oryginalna prądnica w mojej Jawie 250 nie robi żadnego prądu  <evil>
gdyby był jakiś prąd to pozostałbym przy oryginalnej prądnicy. Pozostaje mi tylko założenie prądnicy od Cz. Mortimers chyba że wiesz jak saprawdzić czy prądnica i wirnik są w 100% sprawne?
Właśnie robiłem ładowanie prądnica oryginalna od Jawy zaczeła wytwarzać napięcie  <thumbup> ok 20V na średnich obrotach  <evil>
Odginałem ramiona regulatora ale nadal to samo  Może ktoś z Was jest obeznany w jawowskich prądnicach i powie mi na jakich stykach powinno być napięcie? Jak mierzyłem napięcie to przewody miernika podłaćzyłem jeden pod mase(jest to+) a drugi pod regulator oznaczenie 61.
Wtedy miernik wskazał 20V. Zastanawiam się czy napięcie wychodzące z regulatora powinno być mierzone na stykach regulatora 51 i 61?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2006, 16:37:05 wysłana przez FAZA »
Faza
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 10, 2006, 18:15:07 »
Napięcie już jest ok max 7,5V. Tym razem regulowałem śrubkami na regulatorze wcześniej podginałem styki. Teraz pozostaje mi tylko położenie nowej instalacji. Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie niewiem jak odczytywać ładowanie z amperomierza umieszczonego na baku. Może da się zamiast amperomierza założyć kontrolke?
mortimers
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 11, 2006, 18:12:56 »
mozna ominac,mozna kupis druga na allegro,bo wstawianie nowej to bez sensu bedzie lipnie wygladac.ja mam jawe bez amperomierza.
Faza
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 11, 2006, 18:29:48 »
Ja masz jawe bez amperomierza to co wskazuje że jest ładowanie?
misiek775
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 18, 2006, 20:24:48 »
Może kontrolka ładowania akumulatora??
[487] Kupilem cz i problem
Zaczęty przez kaziu Mechanika
4584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2006, 17:13:37
wysłana przez kaziu
5360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2007, 14:19:15
wysłana przez moonraker
Jawa TS regulator napięcia...
Zaczęty przez mati01101990 Elektryka
5209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2008, 09:27:09
wysłana przez henryk_o
4710 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2010, 11:32:21
wysłana przez tormentor
6473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 00:44:08
wysłana przez Jawor
