  • Kwietnia 19, 2026, 23:33:32
Autor Wątek: V-max Czyli Prędkość Nadd¼więkowa Jawy/CZ  (Przeczytany 26285 razy)
« dnia: Listopada 22, 2010, 19:26:15 »
Na SB pojawiła się ciekawa dyskusja. A więc
Prezentujcie osiągane przez siebie wyniki.
Wzór
V-Max
Zębatka Przód
Wys/szer opony
V-Max wg GPS
Jak przyjdzie wam jeszcze coś do głowy to dopiszcie;]
Zobaczymy jak maja się mity i Jawie śmigającej 160 <thumbup>
« Ostatnia zmiana: Listopada 22, 2010, 19:29:41 wysłana przez mofeix »
Lukass102
Odp: V-max Czyli Prędkość Nadd¼więkowa Jawy/CZ
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 22, 2010, 19:41:07 »
Prędkości licznikowe odstawmy na bok z miejsca. W sprzyjających warunkach, tj. dobry wiatr w plecy lub straszny zjazd prędkość jest znacznie lepsza, wiadomo.
Fakty:
-z18
- mitas h06 szeroki na 3.5 cala
- zjazd o spadku 12%
- bezwietrznie
- 135km/h wg. GPS
- z18
- metzeler perfect me 4.0 (strasznie wysoki profil, na tej oponie motór zachowywał się tak jak na mitasie przy z19)
- teren delikatnie pochylony w dół
- straszny wicher w plecy
- max podobnie jak wyżej
W warunkach zwyczajnych, tj. brak wiatru lub nieznaczy w niewiadomym kierunku i płaski teren - było do wyciągnięcia 120-125km/h, ale też nie zawsze.
radzisz
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 22, 2010, 20:16:01 »
Wszystko jest zależne od stanu silnika ,oraz licznika bo takowe jawoskie raz zaniżają a raz zawyżają.Więc jest realne ,że wskoczy nawet 155kmh sam miałem taki przypadek co prawda z górki ale było.Nie potrzebna dalsza dyskusja jawa ma lecieć na prostej 135-140kmh (dobra jawa ts 350 na 18z) i tyle  w tym temacie <cheers>
 http://www.youtube.com/user/JuanmaJawa#p/u/27/5zEQS1LWAvM macie tu chyba max jawy 640 wszystko widać jak na dłoni
« Ostatnia zmiana: Listopada 22, 2010, 20:29:41 wysłana przez radzisz »
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 22, 2010, 20:55:47 »
Dobra a jak się maja wyniki w 634?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 22, 2010, 21:07:07 »
nie mogłem znale¼ć mojeg wątku , zapewne spłynął w koszu więc napiszę jeszcze raz
Dżawa czy CeZet na właściwościach fabrycznych przy 4000 rpm porusz się z V - 100 km/h oczywiście na 4 biegu , a więc każdy 1000 rpm to 25 km/h
moc max dla silnika 638 to 5750 rpm a dla 634 / 632 jest to 5250 bodajrze czyli Jawa poleci ok. 140 a CZ jakieś 130
Prędkości obliczane na oko biorąc pod uwagę wykorzystanie pełnej mocy
Lukass102
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 22, 2010, 21:13:17 »
To teoria jest ;] A i TS ma max moc przy 5,5 tysiąca.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 22, 2010, 21:18:25 »
Teoria teorią ale trzeba brać pod uwagę jeszcze zużycie silnika.
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 22, 2010, 21:23:37 »
Według licznika na z18 120km, dalej nie idzie ale nie martwię się tym :)
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 22, 2010, 21:45:57 »
Mi raz w nocy pokazała 140km/h. Nie było wiatru, zębatka 18, silnik po kapitalce.
Również się tym nie martwię bo tylko raz jechałem na maxa :)
A tak 120 to leciutko idzie.
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2011, 23:13:23 wysłana przez grochu »
gg 9594878
Ciechu
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 22, 2010, 22:13:55 »
Moja Jawa 634 na oryginalnych zębatkach osiągnęła wg swojego licznika około 130km/h jednak to nie była ostateczna próba. Były słabe warunki do bicia takich rekordów. Nie mniej jednak było to blisko kresu możliwości.
mirekm71
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 22, 2010, 22:16:48 »
Zuzycie sinika? Moze kompresja bo stan lozysk, sprzegla i innych elementow to nie sadze. Nieraz stary zlom- sieczkarnia idzie lepiej niz sztuka swiezo po remoncie. W/g mnie to sprawa priorytetowa jest zaplon, kolejna sposob zasilania paliwem itd. Mozesz miec wymuskana sztuke, wieksze dysze i super zaplon a stara uszczelka w kraniku nie pusci wiecej paliwa i ... nie pojedzie.
634 rzekomo po remoncie.
Przod mitas 3.25
Tyl mitas 3,50
Zebatka 15z
Zaplon prameti
V-max solo 110-115, z velorexem 85-90.
Na krotko bo potem kichnie, piernie, steknie i trzeba zwolnic bo sie rozleci. Uwazam, ze szybciej nie trzeba bo stabilnosc porownywalna jak w hondzie przy 200.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 22, 2010, 22:27:30 »
Niezla burze mozgow rozpetalem  <lol> dorzuce cos od siebie:
- z 17
- Morerun ? 3.50 nigdzie nie moge znalezc tej opony ale ma bierznik enduro a lekka kostka
- lekko pod gorke ale naprawde minimalnie
- bezwietrznie
- 118km/h wg. GPS ale to nie byl max (na liczniku troszke ponad 130km/h)
 <offtopic>
Powrot ze zlotu w Lancucie lewy pas zadyma i na prawy  :>
Na wiosne sie okaze ile jawa ciagnie na max <yes>
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 22, 2010, 22:41:57 »
Gdy miałem jeszcze Ts to na zajeżdżonym silniku który palił tylko z pycha jechałem 145km/h (licznikowo) licznik ten przekłamywał około 5km/h za dużo , gdy założyłem silnik po generalnej naprawie nie moglem przekroczyć 125km/h . Silnik złochany ma w wyższym zakresie obrotów lżej gdzie kompresja ma już liche znaczenie , silnik po naprawie ma opory sam dla siebie jednak z miejsca idzie lepiej.
Jawą 354 z 60 roku z górki licznikowo 135km/h - warunki nie ważne - czysta i bezmyślna głupota
Jawą 354 z 56r po prostej wg hondy hornet - cisza i spokój - 120 km/h
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 22, 2010, 22:53:31 »
to ja swoją 472.6 przed remontem licznikowe 135 wykrzesałem , z górki a ruszyć siły nie miała , dopiero na obrotach dostawała 2 młodość
Craigh..
  • Czarne na czerwonym jedzie po zielonym.. co to?
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 22, 2010, 22:59:23 »
A swoją drogą, co Wy tak chętnie te kostki zakładacie..? Przecież na tym się kijowo je¼dzi.
CZ 250 Sport 471.0.10 '75
CZ 250 Sport 471.4.56 '79 DeLuxe
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 22, 2010, 23:07:43 »
Taka byla jak kupilem jawe (z przodu za to gladka 2,75 ciekawy zestaw  :>), 3,5kkm i juz jej prawie nie ma, a jesli chodzi o przyczepnosc to nie byla taka zla jedynie na piasku bylo wyraznie czuc ze tyl ucieka, za to na kazdym zlocie nie bylo problemu z zakopaniem deseczki pod podnozke  <lol>
« Ostatnia zmiana: Listopada 22, 2010, 23:10:12 wysłana przez bulo »
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 23, 2010, 19:56:50 »
Nie trzeba słuchać barwnych opowieści o kosmicznych osiągach.
Wystarczy chwila z królową nauk i pomoc jej sługi Excela...  i już wszystko jasne.  :>
Jeśli ktoś jest ciekaw jak to wygląda to proszę bardzo:
OK - obwód koła w metrach
ZT - Ilość zębów zabieraka tył
ZZ - ilość zębów zębatki zdawczej
PWT - przełożenie wtórne
PWG - przełożenie wałek główny
PWP - przełożenie wałek pośredni
PSB - Przełożenie skrzyni biegów
ZSP - ilość zębów zębatki kosz sprzęgłowego
ZW - ilość zębów zębatki wału
PP - Przełożenie pierwotne
Gdy ktoś wkręci Jawę na 8137 obrotów na zębatce 18z i oponie Mitas 3.50 to dwiesta poleciiii  :> :> :>
Jak ktoś chce się pobawić w przeliczenia na różnych biegach i zębatkach to mogę gdzieś wrzucić plik exelowski - a potem tylko wystarczy zmierzyć obwód swojego kółka i podstawiać dane.
Pogrubionych danych nie zmieniamy.
« Ostatnia zmiana: Listopada 23, 2010, 19:58:47 wysłana przez jawol »
Lukass102
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 23, 2010, 20:06:02 »
Na mitasie takiej próby bym nie robił :>
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 76
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 24, 2010, 09:46:37 »
Mitas ma indeks prędkości max 150 km/h więc powyżej niech się dzieje co chce <punk>
Teraz o osiągach
Jawa TS 1990r ,zębatka 18 , guma tył barum 3.50
V max 120 na płaskim i 130 z lekkim wiatrem
W przyszłym sezonie zakładam większa dysze do ga¼nika i liczę na 150 km/h
Na 4 biegu brakuje mi mocy i jawa kręci tylko do 4,5 tys obr. Doczytałem na stronce motocykli NSU ,że za moc w szczytowych obrotach odpowiada głownie dysza główna. Czuje ,że to jest to. Dodam ze silnik jest zdrowy , polerka od środka , precyzyjnie regulowany , sport wydech itp itd
niech prędkość będzie z wami
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 29, 2010, 19:54:42 »
Mamy se wzora , nie ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - RPM MAX MOCY * obwod_koła * 36
Vmax[km/h] = -------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - przeł_pierwotne * przeł_4_biegu * przeł_wtórne * 60 * 10
no i podstawieniu danych tj.
Przekładnia wtórna 18/52 czyli stosunek = 2.89
Przekładnia pierwotna 29/47 czyli stosunek = 1.62
Stosunek skrzyni biegów na 4 biegu = 1
Obroty mocy max = 5500
Koło 18" ma długość 1.43m ale dodajmy opnę więc będzie jakieś 163 może więcej
czyli podstawiając do wzoru otrzymamy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 5500 * 163 * 36
Vmax[km/h] = --------------------------------------= 120.11
- - - - - - - - - - 1.62 * 1 * 2.89 * 60 * 10
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 29, 2010, 20:21:52 »
Obwód tylnego koła z nową oponą Mitas H 03 18x3.50 - 1918mm
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 29, 2010, 21:09:27 »
Wtedy prędkośc wyniesie około 135,333 km/h
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 29, 2010, 21:41:14 »
Ja w swojej mam licznik elektroniczny , "rowerowy" (ale liczy do 200 km/h , to dzie rower tyle poleci  <lol> ) , podłączony pod przednie koło i wg niego zawsze liczę przebiegi , prędkości itp . Opona przednia ciągle taka sama , zmieniałem ją raz , ale na ten sam typ i model , i po zmianie zmierzyłem obwód , skorygowałem w liczniku o jakieś drobne wartości . Obrotomierz elektronik , wskazówkowy , podłączony pod cewkę . Zapłon prameti .
Anyway :
1. Daaaawno temu (wczesna wiosna 2007 , przed remontem silnika) - opona tył stomil 3,5" , 18 z , piec 638 (TS) + ga¼nik 638 (TS) , po płaskim = 125 km/h , po płaskim w cieniu aerodynamicznym , ok 10 m za autem osobowym = 135 km/h .
2. 2008 , 7000-15000 km po remoncie generalnym - opona tył stomil 3,5" , 18 z , piec 638 (TS) + ga¼nik 634 (CZ) , po płaskim = 125 km/h .
3. 2009 , 15000-25000 - opona tył stomil 3,5" , 17 z , piec 638 (TS) + ga¼nik 634 (CZ) , po płaskim = 130 km/h .
4. 2010 , 25000-33000 , koñcówka przebiegu silnika - opona tył Haidenau 110x18 , 17 z (testowałem w wakacje trzy zębatki 16 , 17 i 18 z , prędkość max. taka sama tylko na różnych obrotach) , piec 638 (TS) + ga¼nik 634 (CZ) , po płaskim = 130 km/h . Na 17 z najlepiej mi się je¼dziło ogólnie , dość tak się zbierała i miała ok 95-105 km/h prędkości przelotowej na małym gazie .
O zębatkach : 18 z - silnik przeciążony , wył , tłukł i trząsł się jak szalony powyżej 115 km/h , wyra¼ny brak powera pod górkę i powyżej 100 km/h , pr. przelotowa ok 90 km/h , trzeba dużo gazu aby jechać szybciej . Ale po mieście miooodzio , długie wygodne biegi , jak mały chopper troche . 16 z - to już za mało albo do wyścigów . odeeeejscie ma fajne nawet na małym gazie , ale - ruszam spokojnie , 2-ka , 3-ka , kręęęce ją trochę , wrzucam 4 , 3000 , 4000 obr , patrzę a tu dopiero 75 km/h ... no na trasie to silnik ogranicza prędkość przelotową do 100 km/h , bo jest na za dużych obrotach , trzeba dużo gazu żeby jeszcze przyspieszać . A przy 130 km/h to myślałem że wał wywierci się z karterów na zewnątrz ... jej , trzeba to samemu przeżyć . Nie zwróciłem uwagi ile wtedy pokazywał linkowy prędkościomierz , ale pewnie +140 km/h =P
17 z jak kiedyś założyłem , tak została , takie optimum , silnik nie przeciążony , przyspieszenia i prędkości odpowiednie .
[EDIT] - wcześniej , koncem 2006 , miałem w niej orginalny silnik , 634 i na nim na platynkowym zaplonie i 18 z , na stomilu 3,5' z tylu , licznik orginalny , linkowy zawsze pokazywał 120 km/h . Nie wiem na ile to miarodajne było , bo te liczniki linkowe u mnie często pokazują za mało (nawet o ok 7-10 km/h przy v = 100 km/h) , albo wychylają się tylko do pewnej prędkości , ale każdy może mieć inaczej .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2010, 23:57:47 wysłana przez von_Majzel »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 30, 2010, 00:27:39 »
ja swoja jawa 638-1-03 miałem coś około 160 km/h z lekkiej górki (górka długości 100m) na tym o toż precyzyjnym liczniku jawy i ponad 6 tys rpm, d¼więk silnika już taki był głośny ze myślałem ze silnik wyskoczy z ramy ... silnik oryginał  przebieg 20 tys i chodzi elegancko, piec po prostu igła, ale jaki prawdziwy v-max tego motora jest to nie mam pojęcia, ale prowadzi się go super;)
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 30, 2010, 00:35:37 »
- -  - - - - - - - - - - - - - - 6000 * 198 * 36
 - - - - - - - - - - - - - 1.62 * 1 * 2.89 * 60 * 10
i się dowiesz ile jechał  ;)  siedze na PS3 i nie mam kalkulatora pod ręką ale coś koło 153  jak masz oponę 3.5, tak na telefonie wyszło jak zaokrągliłem
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2010, 00:41:14 wysłana przez Nightwish »
