  • Sierpnia 05, 2026, 10:29:32
Autor Wątek: V-max Czyli Prędkość Nadd¼więkowa Jawy/CZ  (Przeczytany 27027 razy)
  • Wiadomości: 1059
Odp: V-max Czyli Prędkość Nadd¼więkowa Jawy/CZ
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 10, 2020, 20:31:27 »
Na fotkach z ITD też prędkość dobrze pokazują, śmiało testuj  :P
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 10, 2020, 20:34:02 »
na podstawie obrotów tez nie ma co określać prędkości ponieważ jest ona różna w zależności od zębatek ;) no ale zazwyczaj przy farbycznym przelożeniu jest to ok 100km/h przy 4.000 rpm na 4 biegu ;) gps daje miarodajny wynik ;) liczniki w japanach również zawyzają u mnie w Hondzie jest to ok 8-9km/h przy 100km/h ;)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 10, 2020, 20:40:09 »
azbescik2, może i nie forma i nie powinienem ale masz rację z tym tacho, sam chcę wsiadać za kółko ale dopiero na jesień, zimę, musze zrobić prawko i kwalifikację a to trwa i wali po kieszeni, parę lat temu ciągle jeździłem do Bordeaux we Francji busem sprinterem i ducato plus przyczepa, z racji tego że francuskie autostrady są płatne jeździłem nacionalkami, zaraz za Lyonem zjeżdżałem z autostrady widoki były niezapomniane! No i ten most przed Bordeaux!!!
A co to wnosi do tematu?
Niewiele, piszę tylko że jadąc za ciężarowym warto wierzyć że ma te 90, a pytając w sklepie rowerowym o licznik powyżej 90 km/h niech nikt się nie zdziwi pytania "Panie a Pan to zamierza w kosmos leciec?"
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 10, 2020, 20:43:56 »
ta  kiedyś mi przyszlo pozdrowienie z fotoradaru gdzie jechałem niby śmieciarka po obwódnicy Lublina 116 km/ h  :D atestowany ogranicznik prędkości sprawny tachograf i odczyt z tarczki ich nawet nie przekonał  :P :P tak zbaczając z tematu
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 10, 2020, 20:54:11 »
Na obwodnicy Lublina lata temu jak się spieszyłam na uczelnię, to mnie vectrą dopiero pod polibudą doszli..... Jechałem japonią. Knedel zawsze ma 100km przy 4 tyś obrotów. Nie polecam rowerowych liczników, bo nie mają podświetlenia i nocą lipa. W deszczu też lipa bo zamaka połączenie z podstawą i licznik wariuje
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 10, 2020, 20:58:50 »
o proszę też studiowałem na twu politechnice lubelskiej na wydziale mechanicznym z jakieś 12 lat temu  ;D świat jest maly
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 10, 2020, 21:18:00 »
Mam jeszcze licznik z CZ może on będzie lepiej pokazywał. Tylko muszę km nabić bo jest 00000 i żeby głupotą lipy sobie nie narobić jak mnie "sprawdzą".Co do licznika rowerowego to są z podświetlaniem,tylko ono się świeci przez ileś tam sekund po naciśnięciu guzika więc też lipnie, mnie bardziej martwi wielkość cyfr.
A co do v max to jeszcze zapłon ma sporo do powiedzenia, pomijam że platynki przy wyższych obrotach średnio się sprawdzają, ale czym ustawimy wcześniejszy zapłon tym wyżej powinien się kręcić silnik pod obciążeniem (chyba że mamy zapłon ze zmiennym wyprzedzeniem).
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 10, 2020, 23:19:19 »
Ogólnie to licznik najlepiej zregenerować oryginalny. W sensie wstawić zębatki (kuba.g6 sprzedaje dobre zestawy), wstawić dobrej jakości napęd (i o odpowiedniej ilości zębów - tak były różne ilości zębów przy ślimaku napędu prędkościomierza). No i na końcu zębatka zdawcza.
Ja mam oryginalny napęd prędkościomierza, prędkościomierz który zregenerowałem (zestaw naprawczy do skody) i 17z zdawczą. Powiem szczerze, że prędkość nie wiele się różni od GPS...
« Odpowiedź #58 dnia: Kwietnia 11, 2020, 09:06:00 »
W dobie sportu i biegania przydatny moze okazac sie zegarek z gps przyczepiony do kierownicy. Mój garmin ma funkcje rowerowa i jadac autem 90 kmh zegarek pokazuje 92-93. Dziś jeszcze sprawdzę czy na programie bieganie też pokazuje prawidłową prędkość, ale na 99% tak, bo czerpie dane z gps. Zatem każde urządzenie z gps powinno się spełniać jako dodatkowy licznik.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #59 dnia: Kwietnia 11, 2020, 09:55:46 »
... .Co do licznika rowerowego to są z podświetlaniem,tylko ono się świeci przez ileś tam sekund po naciśnięciu guzika więc też lipnie, mnie bardziej martwi wielkość cyfr.
Są liczniki rowerowe odporne na deszcz. Mam dwa rowerowe od wielu lat i nie zauważyłem problemu z działaniem. Można w dobrej cenie wyhaczyc licznik z dużym ekranem.  W tym wielkość cyferek prędkości około 15mm to bardzo dużo. Mi brakowało zegarka w trasie tak aby wiedzieć ile jeszcze zostało czasu na dojazd.
Termometr też fajny. No i jest kalkulator oszczędności paliwa, który może służyć w sposób orientacyjny do obliczeń zużycia paliwa a raczej kiedy trzeba zaplanować tankowanie.
Polecam ten model. Działa dobrze. Przetestowany.  No i jak każdy rowerowy można go kalibrować co do 1 mm obwodu koła.
P. S. Prędkościomierz Jawy ma pokrętło zerowania umieszczone od dołu a nie tak jak skodowy przez szybkę.  Również działa od kilku lat.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2020, 10:01:05 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #60 dnia: Kwietnia 11, 2020, 15:23:06 »
Nowszy smartfon jest w stanie z dowolną, darmową apką zmierzyć v-max i to dosyć poprawnie.
Poniżej film do arkusza z obliczeniami:
https://www.youtube.com/watch?v=EuWGXj8ERag&feature=youtu.be
Rok temu na Jawie swojej osiągnąłem obroty 5 000(na oko, bo standardowo wskazówki mają Parkinsona), licznik wskazał 140 km/h. W rzeczywistości okolice 125-130 km/h. Może i szybciej by pojechała, ale zbliżało się rondo....
Mitasy o wymiarach fabrycznych podanych w instrukcji, przełożenie fabryczne(18/55)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2020, 15:33:41 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #61 dnia: Kwietnia 11, 2020, 17:13:46 »
Hej, widzę  że  kolega Pietras 12v ma zainstalowany amperomierz na kokpicie. Zastanawiam się na zainstalowaniem takowego u siebie w CZ 350. Możesz  napisać  gdzie można kupić ten amperomierz i czy zakres 8A jest wystarczający?
Motocykl to również powód do spotkania ciekawych ludzi...
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #62 dnia: Kwietnia 11, 2020, 17:48:49 »
Na aledrogo masz tego skolko ugodno:
https://allegro.pl/oferta/amperomierz-689ap110-ap-110-agtech-8384116140
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #63 dnia: Kwietnia 11, 2020, 17:55:25 »
Uwielbiam takie fachowe pomiary  ;D  to było przed rozdzwonieniem się silnika czy już po ?
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #64 dnia: Kwietnia 11, 2020, 18:11:33 »
Wiem że na Allegro jest tego dużo, ale nie widziałem tam mierników o zakresie poniżej 20A
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #65 dnia: Kwietnia 11, 2020, 18:30:49 »
Amperomierz fajna sprawa ale czy nie bardziej przydał by się woltomierz. Kolego Pietras te 3 wyświetlacze to chyba woltomierz?? Mnie podczas remontu zdarzyło się że nagle zaczęły się knocić wolne obroty, nie chciała palić z kopa, nagle mnie olśniło że akumulator. I faktycznie od odpalania na chwilę albo przejażdżki 300m rozładował się aku i nie miał kiedy się doładować.
Każdy o aplikacji na sratfona a ja mam zwykły tel (o który coraz ciężej w sklepie) i nie mam facbooka  :P U mnie wskazówki idą dość płynnie ale licznik tak jak by się zacina na tych 80.  rozbiorę go i ten od CZ i z dwóch może zrobię jeden znośny.To się okazuje ze moja Jawa jeździ dość przyzwoicie bo do tych 5000obr/min rozpędza się całkiem fajnie i szła by dalej tylko wibracje i hałas spore ( ale ten typ chyba tak ma), jak będzie okazja to sprawdzę z nawigacją jak kształtują się prędkości, a ja myślałem że 80km/h i emocja jak przy 200 :o
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #66 dnia: Kwietnia 11, 2020, 18:54:44 »
ja mam voltomierz ;) polecam ;)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #67 dnia: Kwietnia 11, 2020, 19:01:52 »
a cóż to za twu obrotomierz  :P
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2020, 19:12:37 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #68 dnia: Kwietnia 11, 2020, 19:13:45 »
Wygląda jak ze skody. Mam u siebie taki
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #69 dnia: Kwietnia 11, 2020, 19:15:59 »
zgadza się od skody, ale juz dawno go nie ma zamontowałem Jankowy z zielonym polem economic jak w orginale :D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #70 dnia: Kwietnia 11, 2020, 19:16:07 »
Zakup takiego dodatkowego ustrojstwa to nie problem, jest tego troszkę na rynku, sam posiadam nowy woltomierz od Zetora ale jeszcze nie zamontowałem bo nie posiada obudowy.
Wszystkie są sprzedawane do wetknięcia w otwór deski rozdzielczej a ja chciałbym taki z obudową by toto jakoś się komponowało z fabrycznymi zegarami knedla. Kiler jak to wygląda u Ciebie ?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #71 dnia: Kwietnia 11, 2020, 19:19:47 »
a no to szacun zwracam chonor to się nie pogryzie :D
« Odpowiedź #72 dnia: Kwietnia 11, 2020, 20:07:28 »
Rok temu. Po rozdzwonieniu. Fachowy by był, jakbym miał obrotomierz pod przewody zapłonowe podłączone. Natomiast jest coś, co prawie zawsze umożliwia zweryfikowanie odczytu. Słupki drogowe, czas nagranego video oraz długość odcinka. Nie ma tam zauważalnego przyrostu ani spadku prędkości, czego potrzeba więcej? Zresztą od czego kamera ma GPS? Bardziej dokładnie się nie da:)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 11, 2020, 20:09:55 »
mój jest przykręcany od dołu na dwie śruby obudowę dorobiłem już nie pamiętam z czego nie wiem czy nie z zatykania farby w sprayu ale głowy sobie nie dam uciąć wiem, że w miarę to pasowało ;) mój jest chyba od jakiegoś ruska a kupiłem go na stronie Mizar
« Odpowiedź #74 dnia: Kwietnia 11, 2020, 22:15:26 »
Miałem trzymać to w tajemnicy bo zaraz zaczną się kolejne pytania.
Ten wyświetlacz to voltomierz, termometr z pod świecy i wyświetlacz aktualnego biegu. W planach jeszcze taki datownik co się go ustawia i rozpedzasz maszynę i myk... powrót do przyszłości ;D
