  • Listopada 26, 2026, 21:54:23
Autor Wątek: CZ 350 Szczegóły  (Przeczytany 2177 razy)
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
CZ 350 Szczegóły
« dnia: Listopada 15, 2010, 20:49:42 »
Ciekawią mnie Szczegóły tegoż oto motoru którym jest CZ 350 każdego typu.
Otóż mam stary dowód od pierwszego właściciela (wyrejestrowana CZ) i w nim np. jest napisane typ paliwa gazolina.
Raz był już poruszany ten wątek na forum ale nic tam nikt nie napisał konkretnego. A z tego co wiem to gazolina za dobrze nie wpływa na trwałość i żywotność silników.
Je¼dziłem na gazolinie komarkiem czy ''jawką'' ale nie miała zadowalających osiągów i często trzeba było wymieniać pierścienie.
A jak z CZ 350 może większy silnik inna mieszanka i da sobie rade
Inna rzecz jaka mnie interesuje to że mam 2 CZ jedną na części lediwe sie kupy trzyma i druga prawie 90 % sprawna i w 100% oryginał jak została zakupiona w 1986r i to są obie cz 476.2 a mają różnice i obie CZ są z 1986r.
Jak przyglądałem się uchwytą pod bakiem to w jednej są 2 obok siebie na cewki i jeden na prostownik,
a w drugiej są 2 na przeciw siebie uchwyty na cewki a nie ma trzeciego na regulator.
Oglądałem to z bliska i jako tako nie widać żeby były spawane na własną rękę, po za tym poco komuś taką przeróbkę stosować.
Bo w motorze nie bardzo jest miejsce na ten prostownik. I co jeszcze zauważyłem baki od spodu są inaczej wyginane ten co ma 2 cewki obok siebie i prostownik to ma większe wgłobienie w baku od spodu, a ten co ma tylko 2 cewki naprzeciw siebie ma mniejsze wgłębienie tak że to chyba jest oryginalne tylko dlaczego są to te same modele tych motocykli ???
jutro jak znajdę chwile czasu porobię zdjęcia i wstawię na forum
Yamaha Virago xv1100 86r
W trakcie...
CZ 350 472.6 86r - 35%
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
Odp: CZ 350 Szczegóły
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 15, 2010, 20:56:23 »
Ja bym tak nie wierzył dowodom, ja i mój brat mamy Simsonki SR50, oba ta sama wersja, mój z 1989r, a jego 1990, ja mam wpisane masa 80kg, a on 85, ja mam poj. 48ccm a on 50ccm, a to identyczny motor (oprócz koloru). A kolega który też ma SR w dowodzie ma wpisane S53, jednak numer nadwozia jest taki jak ma na ramie. Urzędasy często wogóle nie wiedzą co piszą.
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 15, 2010, 21:03:55 »
No to co do paliwa to wiele nie wnosi, aczkolwiek wiem że na gazolinie je¼dzili ludzie bo pochodzę z okolic jasła a tego tu było pełno kiedyś.
Teraz to ciężko znale¼ć, ale nie jest to nie wykonalne dlatego pytam
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 15, 2010, 21:06:20 »
Pomyliło się komus- jak już to etylina powinna być. ¯adna Jawa ani Cz w latach 80-90 nie była przystosowane do jazdy na gazolinie- te które szły do nas były na etylinę minimum 90. Po prostu błąd.
Masz jedną ramę Cz typ 472.6 (12V) a jedną 472.5 (6v) . Baki w 12v miały szerszą wnękę z racji równolegle ułożonych cewek. I zdecyduj się prostownik czy regulator?? I nie są to te same modele- patrz na nr ramy- pierwsze 4 cyfry to typ-kolejne to numer seryjny. Zawsze jest 472.X  XXXXXX
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 15, 2010, 21:33:48 »
Rozkojarzony jestem troszke ale chodziło mi o prostownik i na ramie kolo kierownicy jest napisane 476.2 na jednej i na drugiej
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 15, 2010, 21:41:52 »
Na bank nie to jest wybite.
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 16, 2010, 07:23:49 »
przepraszam za błąd, na motorach jest wybite 472.2
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 16, 2010, 09:36:59 »
jakie 2 ?? w rachubę wchodzą tylko .5 i .6
