  • Listopada 26, 2026, 23:16:33
Autor Wątek: Mały problem - oc i zmiana tablic.  (Przeczytany 4373 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« dnia: Października 27, 2010, 20:57:54 »
Witam.
Mam mały problem z moją jawą tzn. mogę mieć małe problemy.
Chciałbym ją opłacić zaległe OC (chyba z 5 albo 6 lat) i domyślam się że będę musiał zapłacić to co było nie zapłacone + jakieś odsetki. Ale to to myślę ze jest mały problem. Drugi problem to jest to że chciałbym ją przerejestrować na białe tablice. Więc tak dowód rejestracyjny mam, badanie techniczne to myślę że się jakoś załatwi ale problem tkwi w tym iż nie mam starej tablicy rejestracyjnej. I tu mam właśnie pytanie. Czy jest jakiś problem z takim przerejestrowaniem czy się do tego raczej nie przyczepiają ?
prosiłbym o konkretne i sensowne wypowiedzi.
Jawa 350 634-7-13
Lukass102
Odp: Mały problem - oc i zmiana tablic.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 27, 2010, 21:07:36 »
Nie ma problemu. Mówisz, że tablica się zgubiła i przejdzie. Simsona sprzedałem bez tablicy. Potem nie odzywał się kupujący, a widziałem jak latał z nową blachą.
BoNes
« Odpowiedź #2 dnia: Października 27, 2010, 21:37:02 »
Jeśli już ogarniesz OC to powiedz ile cie ta impreza kosztowała, bo to cenna informacja.  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Października 27, 2010, 22:46:47 »
Wiesz to zależy od kiedy masz tą jawę- jeśli to Ty nie płaciłeś OC przez te wszystkie lata to Ty płacisz- jeśli nie to płacisz od momentu zawarcia umowy KS. Ciebie nie obchodzą zaległości poprzedniego własciciela- to do niego może się doczepić fundusz gwarancyjny. Kwestia tablicy to pikuś- kupiłeś bez blachy? ¯eby uniknąć procedur i wypisywania oświadczeñ zrób jakąkolwiek i powiedz,że taka była. Kawałek blachy,czarna farba i biała od szablonu... ale na ogół wystarczy powiedzieć "nie było".
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #4 dnia: Października 27, 2010, 22:51:52 »
Na wniosku pisze się że tablice zaginęły i tyle.
I nikt nie ma prawa sapnąć.
Ważne że jest dowód rejestracyjny.
Ciechu
« Odpowiedź #5 dnia: Października 27, 2010, 23:16:14 »
Ktoś bardzo przekonująco mówił mi ostatnio że polisa OC przedłuża się automatycznie na kolejny rok i wtedy trzeba za nią zapłacić. Jednakowoż jeśli się tego nie zrobi to ponownie na kolejny rok już się ona nie przedłuży. Nie pamiętam z kim o tym rozmawiałem aby to teraz potwierdzić jednak jeśli okaże się to prawdą to zapłacisz tylko za jeden czy dwa zaległe lata a pozostałe 4 upieką ci się bez kary za brak OC bo jak mniemam, nikt ci jej nie wlepił, a która na marginesie dla motocykli jest postokroć niższa niż dla samochodów.
Wydaj mi się że obowiązek posiadania polisy OC może być egzekwowany tylko na bieżąco. Jeśli pokryjesz zobowiązania (wg mnie tylko za pierwszy nieopłacony rok gdyż później umowa powinna zostać rozwiązana samoczynnie) wobec dawnego ubezpieczyciela to potem pozostaje się tylko cieszyć minionymi bezkarnie latami.
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2010, 23:20:28 wysłana przez Ciechu »
« Odpowiedź #6 dnia: Października 27, 2010, 23:30:59 »
Napisz czy jestes w dowodzie czy dopiero bedziesz rejestrował.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 27, 2010, 23:31:30 »
I jak to w życiu bywa pewnie wszystko zależec będzie od dociekliwości inspektora ubezpieczeniowego.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #8 dnia: Października 28, 2010, 00:12:02 »
Rozumiem ,że dowód jest na Ciebie
przerejestruj ją np na matkę lub ojca
wykup ubezpieczenie w dniu zawarcia umowy i po sprawie
mi gośc od ubezpieczeñ mówił,że jest kasa 200 ejro gdybym np wykupił ubezpiecznie dzieñ po zakupie
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #9 dnia: Października 28, 2010, 06:08:00 »
Pierwszym właścicielem jest mój tata motor jest na niego tylko chciałbym żeby miała już ona białe tablice, ponieważ tamta stara gdzieś zginała. Motor nie był opłacany przez te 5-6 lat.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #10 dnia: Października 28, 2010, 07:27:31 »
Umowa z tatą i do pzu,jak bedzie OC i przegląd (z uzupełnieniem danych ) to do wydzialu komunikacji i po sprawie.
Lukass102
« Odpowiedź #11 dnia: Października 28, 2010, 07:38:25 »
Jak chcesz mieć tylko białą blache to po prostu id¼ do urzędu z podaniem o nową i zaraz Ci zrobią nowiutką i błyszczącą białą <thumbup>
« Odpowiedź #12 dnia: Października 28, 2010, 07:41:59 »
 o ile sie nie myle za tego typu zobowiazania odpowiadasz solidarnie z tym od ktorego kupiłes, takze i ty i on macie obowiazek to uregulowac
oc w pzu chyba sie samoczynnie nie przedłuza na kolejny rok, musialbym odszukac umowe ale z tego co pamietam to co roku przysylaja mi nowy kwit  z pouczeniem ze niezapłacenie w terminie powoduje wygasniecie umowy
« Odpowiedź #13 dnia: Października 28, 2010, 08:02:52 »
Pierwszym właścicielem jest mój tata motor jest na niego ...
Po kiego grzyba chcesz przerejestrowywać na siebie?
Masz za dużo kasy?
Tatuś ma zapewne prawo do zniżek a Ty to jeszcze na zwyżkę się "załapiesz".
Zrób tak:
Motocykl niech dalej będzie na ojca a Ty dopisz się w dowodzie.
Zniżki pozostaną a Tobie będą latka do zniżek leciały.
Proste?  A zaoszdzędzoną kasiorkę na paliwo będziesz mógł wydać  ;)
Radziu
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #14 dnia: Października 28, 2010, 08:06:18 »
Jawol az tak duzo to sie nie placi.
Maksymalna skladka w PZU to chyba 262 zł za motocykl.
Wiem bo wziolem na siebie Suzuki gs 500 i mam dopiero 17 lat.
W garazu:
2 CZ 175/487
Mz ts 250/2
2 Komary Sztywniaki
Suzuki gs 500
CBR 600 f2 stunt pies
Jawa 350 Ts +  Wozek
"..Pieprzyć to co o nas mówią.. jesteśmy lud¼mi z pasją.."
« Odpowiedź #15 dnia: Października 28, 2010, 08:15:00 »
Ja tam płacę 52 zeta.
A za pozostałe 210zł  można  ponad 1200km nakulać... czego i Agentowi 634-7 życzę  <thumbup>
Wybór jest prosty.  :>
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2010, 08:16:47 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #16 dnia: Października 28, 2010, 08:17:38 »
trzeba by to pzrerejestrowac na nowe dokumenty w ktorych widniałbys i ty i ojciec, ale do tego potrzebna jest umowa czyli raczej darowizny z choc to wszytsko smiesznie wyglada, najlepiej pojsc dowiedziec sie w urzedzie czego wymagaja
« Odpowiedź #17 dnia: Października 28, 2010, 10:12:09 »
Moja sąsiadka jest agentem w PZU i mówi że umowa po roku przestaje obowiązywać. To oznacza że nie musisz niczego dopłacać.
Inaczej jest jeśli dajmy na to w kwietniu 2010 wyszło OC a Ty w pa¼dzierniku 2010 chcesz rejestrować wówczas trzeba uregulować zaległość ponieważ jeszcze do kwietnia 2011 obowiązuje nowa umowa, która przestaje być ważna dopiero w 2011.( chyba że została wypowiedziana  przed kwietniem 2010)
Ale w Twoim przypadku w grę wchodzi kilka lat więc umowa już dawno wygasła.
pełna składka OC w PZU  z 350-tkę to 120zł. (+ ewentualne 30% smarkatego ;) za wiek.)
Ja mam 60% zniżki i płacę 52zł
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2010, 10:15:32 wysłana przez Piotrex »
Lukass102
« Odpowiedź #18 dnia: Października 28, 2010, 10:55:25 »
Ja pełną płaciłem niecałe 190zł
« Odpowiedź #19 dnia: Października 28, 2010, 11:05:06 »
...do tego potrzebna jest umowa czyli raczej darowizny z choc to wszytsko smiesznie wyglada...
Fakt umowa jest potrzebna. Ale czy to problem spisać umowę z tatą?
Może i śmiesznie wygląda tylko moim skromnym zdaniem śmieszniejsze a nawet głupie jest przepłacanienie za coś za co płacić można o wiele mniej. A zaoszczędzona kasiorkę wydać na benzynę albo remoncik motocykla.
Jeszce taniej i najprościej byłoby gdyby motocykl został zarejestrowany tylko na ojca do ukonczenia 26 roku życia przed dopisywanego.
Wtedy nie będzie już żadnych zwyżek (np. dla młodocianych). A dopisanemu latka lecą i po 8 latach ma pełną zniżkę.
« Odpowiedź #20 dnia: Października 28, 2010, 11:16:36 »
Nie ma pełnej zniżki po 8 latach za "doczepkę" do dowodu rejestracyjnego.
Ciechu
« Odpowiedź #21 dnia: Października 28, 2010, 12:46:11 »
Ponadto stawka zależy od miejsca zamieszkania. Prowincjusze mają taniej :)
kamilcomp
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #22 dnia: Października 28, 2010, 13:43:49 »
Mi za jawę 350 ts pani naliczyła 205zł ze zwyżką za niepełnoletność. Zarejestrowałem na mamę a siebie dopisałem jako współwłaściciela i wyszło 85zł  :D
BoNes
« Odpowiedź #23 dnia: Października 28, 2010, 13:53:53 »
Ja kupiłem Jawe to miała OC, które się skoñczyło, minął już rok. Chciałbym pójść do innej ubezpieczalni niż PZU, będę musiał za ten rok zapłacić czy nie ? bo już nie rozumiem. OC było do 28-04-2009.
Poprzedni właściciel też na siebie jej nie rejestrował ale OC zapłacił. Białą blachę mam i nowy dowód.
Ciechu
« Odpowiedź #24 dnia: Października 28, 2010, 14:10:41 »
Jeśli OC było normalnie opłacane to na kolejny rok przedłuża się z automatu. Inaczej nie trzeba byłoby rozwiązywać umów w określonych terminach. Po minięciu tego roku i nie zapłaceniu rozwiązuje się samoczynnie.
Bones, jeśli ktoś wysłał ubezpieczycielowi pismo że sprzedał motocykl i podał twoje dane to na kolejny rok polisa przedłużyła się na ciebie. Jeśli nie podał to przedłużyła się prawdopodobnie na poprzednika. A w tym galimatiasie do ciebie i tak pewnie nikt nie dotrze.
