  • Sierpnia 05, 2026, 07:07:47
Autor Wątek: składanie 2 różnych połówek karteru  (Przeczytany 7050 razy)
« dnia: Października 25, 2010, 17:57:51 »
Ostatnio nuda nam doskwiera , a mi się nasuwa pytanie czysto mechaniczno - oszczędnościowe więc czemu go nie napisać  :>
Moje kartery od CZ 472.6 są już nieco ( lekkie słowo ) zmasakrowane , nawet ostatnio podczas kontroli symeringu pod altkiem zauważyłem pęknięcie na gnie¼dzie łożyska zawiechy wału  <scared> nusuwa mi się myśl że to jest spowodowane tym waleniem w tłok ( za chiny ludowe nie mogę obudzić prawego gara poniżej 1500 rpm , wyżej już chodzi , nie pisać mi tu o złym zapłonie , to już było testowane , przestrajane milion razy pupa zimna , lewy elegancko gra przy byle jakim ustawieniu. Dla zwolenników szukania dziury w kablach i lipnych podzespołów zapłonu to od razu wam powiem że instalacja jest nowa , calutki zapłon jest nowy .
Więc wracając do tematu , mam kartery od 634 , ładne i tak sobie myślę kupić prawy od 632 i je razem złożyć. Podobno nie wolno składać 2 różnych z 2 innych silników bo niby skrzynia się psuje , ¼le się schodzi itp. ale jeżeli moja skrzynia dobrze chodziła z uszczelką kartonową między karterami i dobrze chodzi na samym silkonie to chyba ten problem mam z głowy.
czyli:
mam nową instalację ,
nowe świece, cewki , przerywcze , kondensatory , płytkę ,
ga¼nik był czyszczony , regulowany itp
zapłon , kontrolowany 100 razy , przestawiany , obecnie na 2.9 przed GMP
kominy czyszczone
zabawy z filtrem też były
a garnek kuleje
to pęknięcie mi nasuneło , że może ciągnie jakoś lewe powietrze , a że kartery i tak by się przydało wymienić to zadaję takie pytanko
Moje pytanie brzmi : czy Doktor np. Jawsim widzi jakieś przeciwwskazania takiej operacji ??
po za tym że na lewym karterze będę miał napisane 634 ??
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2010, 18:25:41 wysłana przez Nightwish »
Jawsim
Odp: składanie 2 różnych połówek karteru
« Odpowiedź #1 dnia: Października 25, 2010, 18:22:05 »
Po wnikliwej analizie przedstawionego przypadku odpowiem co następuje- kartery jako takie są obrabiane w parze- wybite mają nawet numerki na płaszczy¼nie łączenia z cylindrami np 34  34. Ale cały kłopot w tym,że jesli chcemy złożyć silnik z karterów,które nie były obrobione jako para może ( nie musi ale może ) wystąpić zjawisko nie współosiowości otworów łożysk wałków lub wału- może być tak na przykład,że gniazdo łożyska lewego wału bedzie minimalnie przesunięte w górę a prawego na przykład w dól względem stałego punktu odniesienia. I wał będzie przekoszony- nie widac tego gołym okiem,ale pare setek czy dyszek ( wątpię by aż tak duże były różnice ) może nam skutecznie skrócić trwałość łożysk a w skrajnym przypadku można usadzić wał. Podobnie sprawa ma się w skrzyni biegów wałki zamiast być w układzie równoległym l l   mogą znale¼ć się w położeniu skosnym / l  albo \ l lub \  /  czy / \. To wszystko jest oczywiście przesadnie powiększone i ma na celu tylko uświadomić na czym polega parowanie karterów- ale są firmy które to sprawdzają i korygują.  Czesi byli na ogół dość dokładni i powtarzalni.
Kwestia nr typu na karterach- w silniku 632 i tak są różne- lewy ma z tego co pamiętam 633 albo 623 a prawy 632.
Silnik 632 powstał przez przymus po falstarcie z 638- pierwsze egzemplarze miały wady konstrukcyjne. A alternator był dla fabryki punktem honoru. I dzięki Bogu bo powstał całkiem sympatyczny silnik.
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2010, 18:23:54 wysłana przez Jawsim »
« Odpowiedź #2 dnia: Października 25, 2010, 18:30:26 »
obecnie mam te same numery na karterach .  zagrożenia z tym związane już znam. więc ryzykować czy kupić na allegro z resztą i takie pewnie dobierane z 2 silników od nieuczciwego sprzedawcy czy kupić jeden i je¼dzić na bombie która może wybuchnąć albo i nie ??
Jawsim
« Odpowiedź #3 dnia: Października 25, 2010, 18:35:42 »
Wedle uznania.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 25, 2010, 18:40:42 »
wedle uznania , powiadasz ?? to wedle uznania jeszcze pomyślę , aczkolwiek kusi mnie kupno jednej połówki i wykorzystanie tej z 634
od razu takie http://allegro.pl/cz-350-obudowy-silnika-kartery-i1290075970.html  :>
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2010, 18:43:03 wysłana przez Nightwish »
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #5 dnia: Października 25, 2010, 20:10:16 »
ma ten sam problem :[
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
Jawsim
« Odpowiedź #6 dnia: Października 25, 2010, 20:47:09 »
Tak mi własnie zaiskrzyło pod kopułką ,że przecież 634 ma inne mocowania tylne- oba znacznie szersze niż w 632.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 25, 2010, 22:36:05 »
a ma to różnice że moje są cezetowskie ?? ceztowskie 634 ( 472.5 ) chyba miały takie samo mocowanie co 632 ( 472.6 ) ??  jutro pomierze
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #8 dnia: Października 26, 2010, 07:23:09 »
CZ 12v(632) ma takie same mocowanie jak CZ6v(634)
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Jawsim
« Odpowiedź #9 dnia: Października 26, 2010, 10:10:31 »
Aż pójdę i pomierzę obie ramy ( po 634 jawie mi została )
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #10 dnia: Października 26, 2010, 10:20:48 »
A nie jest tak, że silniki z cz12v i cz6v mają takie same wymiary, tylko oba różnią się od silnika 6v z jawy 634? Niby ten z jawy ma szersze mocowania niż w CZtach, tak coś pamiętam z jakiegoś wątku na tym forum ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Października 26, 2010, 10:42:00 »
z tego co wiem , mocowania silnika w 6V I 12V sa takie same jeśli chodzi o czesławy
Ciechu
« Odpowiedź #12 dnia: Października 26, 2010, 12:11:09 »
Ja mam dwa silniki, oba z Jawy 634. Jeden 82 drugi 83. Rama 83 ma dodatkowe uchwyty aby złapać tylne dolne mocowanie węższe niż w przypadku silnik 82, którego to samo mocowanie jest na tyle szerokie że mieści się na styk pomiędzy uchwytami podnóżków kierowcy i nie posiada dodatkowych uchwytów.
Jawsim
« Odpowiedź #13 dnia: Października 26, 2010, 16:06:27 »
Noo tak- Cz przecież nie miały silnika 634. Był podobny ale to nie był piec taki jak w jawie 634.
« Odpowiedź #14 dnia: Października 26, 2010, 16:23:36 »
ale jak by nie patrzył bite 634 , mój błąd że w 1 poście nie zaznaczyłem że te kartery 634 są cezetowskie .
czyli po za przeciwwskazaniami typu możliwość odchyłu wału albo wałków wszelakich w silniku , innych przeciw nie ma . dla pewności jeszcze pomierzę ;)
[all] Ułamany kawałek karteru
Zaczęty przez cezet175 Mechanika
5999 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2006, 22:25:18
wysłana przez cezet175
3763 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2015, 18:01:08
wysłana przez marian
3426 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2015, 17:02:07
wysłana przez Godzinkr2
2488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2016, 19:56:20
2079 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2021, 22:00:42
wysłana przez sebatoja
