  • Października 05, 2026, 04:34:00
Autor Wątek: ładowanie po raz kolejny...  (Przeczytany 16390 razy)
czahol1
Odp: ładowanie po raz kolejny...
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 16, 2006, 22:25:02 »
dzieki,postaram sie cos znalezc, do tez stacyjke podejzewam bo jakos przeskakuje bez oporow.mam druga to zamienie i zobaczymy.Pozdrawiam wszystkich
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 18, 2006, 21:27:24 »
powiedzcie mi czy jest możliwe ze nie będe maił ładowania jeżeli wirnik zdrowo ociera o stojan?????na wirniku jest rysa dosyć szeroka zrobiona przez prądnice.....
Co o tym myślicie...?????????
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 19, 2006, 20:38:20 »
no nie jest to dobre, bo pewnie przez to tarcie bardziej sie nagrzewa, a do tego w koncu cos sie tam przetrze a konkretenie uzwojenia
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 29, 2006, 08:54:00 »
problem rozwiązany oto diagnoza; wirnik zacierało prądnice i powodowało to zwarcie metaliczne na wirniku co eliminowało go z użytku... wsadzam drugi ładny nadal zaciera próbujemy go prosto nabić nic nie daje bo czop wału skrzywiony.... pozostaje tylko przetoczenie wirnika albo założe4nie wirnika z porozrywanymi blasdzkami który dawno temu jezdził w mopim silniku i na nim ładowanie było... podmianka ichodzi... Teraz mam problem ze sprzeegłem i biegami.. oh ta czeszka   P.S. Wielkie dzięki za pomoc dla Ejoka i Jerrego za schematy  <cheers>  <punk>  <cheers>
Faza
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 08, 2006, 15:21:28 »
Mienki możesz napisać jak wygląda wirnik z porozrywanymi blaszkami, czy te blaszki są połamane czy przytarte?
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 09, 2006, 10:30:06 »
FAZA w sumie nie jestem Mienki ale ostnio milame podobnie z tm tylko ze jescze ladowanie nie mam a wlasnie zaczelo sie od zatartego wirnika ....
Moj wyglda tak ze ma kilka-kilkanascie przytarc na obwodzie i w dodatku niektore blaszki sa dosc znacznie przesuniete co spowodowalo zapewne przyciecie izolacji drutow uzwojenie -wyglada to tak jak by zlapac w imadle polowe wirnika a druga zlapac jakas zabka i za pomoca 2metrowej rurki usilowac przekrecic polowe wirnika w lewo albo prawo
Faza
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 09, 2006, 10:51:32 »
Taki wirnik nie nadaje się już do użtku? Zaraz ide do garażu, muszę sprawdzić jeszcze raz wszystko na spokojnie. Wydaje mi się że wirnik lekko przyciera o elektromagnes.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2006, 10:54:07 wysłana przez FAZA »
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 09, 2006, 13:56:28 »
tak jak pisał Pawel... na wirniku są celez tych blaszek i u mnie to było nieżle przytarte i przez to pojawiało sie zwarcie, założyłem taki co ma już 4 cele kompletnie zdarte i o dziwo działa... ale wał mam jak banan to mi sie co chwile zapłon przestawia i chyba rozp.... ta CZ
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 09, 2006, 21:44:42 »
Jeśli nie widać że przyciera to spróbuj go pomazać jakąś farbą itp. Odpal i będziesz wiedział czy przyciera.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 10, 2006, 17:06:01 »
jak ociera to i na sluch wezmiesz delikatnie kręcąc wałem....
Faza
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 10, 2006, 18:11:41 »
Coś tam reczywiście słychać. Czop wału jest prosty, przecież nie mógł się nagle skrzywić podczas jazdy  :> Czy można jakoś oszlifować blaszki elektromagnesów? Zauważyłem że stojan można przykręcić jakieś 0,75mm w każdą stronę  <scared> W mojej jawie 250 stojan wchodzi ciasno i tam nic nie przyciera.
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 11, 2006, 09:42:15 »
jesli był zle nabity wirnik na wał to mógł go wykrzywić od wibracji i obrotów.. wkręć jedna srubę od prądnicy nałóż na nią obcęgi lub coś innego jako punkt odniesienia i sprawdz czy napeno wał nie jest krzywy.. a co do stojanu to jak ma luz to masz też możliwośc wycentrowania go...
Faza
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 11, 2006, 16:28:47 »
Sprawdziłem wał jest prosty. Ale wirnik nadal przycierał. Wkurwiłem się i wiertarka z kamieniem poszła w ruch oszlifowałęm wirnik teraz nie przyciera  <punk> Prądnica nadal nie robi napięcia jedynie styk D albo M do masy wytwarza jakieś znikome prądy. Wczoraj roobiłem ładowanie w Jawie 250 na początku założyłem prądnice od CZ (nie moją  tylko jakąś inna) wtedy zauważyłem że też robi słabe napięcie od styku D do masy. Zmieniłem prądnicwe na Jawowską  a ta odrazu zaczeła wskazywać 7V  <thumbup> Jak myślicie może teraz moja prądnica w CZ jest uszkodzona?
wojk2
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 11, 2006, 18:18:40 »
Witam to i ja coś dodam. Przez cały prawie sezon wszystko było ok. nie dawno zaczęło się znów ładowanie odzywać i zauważyłem, że te trzy białe kabelki podłączone do prądnicy troche jakby się poupalały, szczegulnie ten środkowy no i na prądnicy też zostały śladypo wyjęciu tych kabelków jak by ktoś zapalniczką je przypalił. I nie wiem co to może być, zaduży prąd czy zwykłe przegżanie w te upały?? :'(
6165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2013, 16:20:12
wysłana przez kalosh
5163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2013, 20:14:01
wysłana przez Kutron RIP
25 Odpowiedzi
6592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2018, 10:56:48
wysłana przez Tomi 350
3169 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2017, 18:08:42
34 Odpowiedzi
6170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2024, 16:27:30
wysłana przez havana
