  • Listopada 19, 2026, 21:30:21
Autor Wątek: ładowanie po raz kolejny...  (Przeczytany 16498 razy)
« dnia: Lipca 08, 2006, 21:16:27 »
no więc mam silnik po remoncie, ładnie pali i weszystko było by super ale nie ma ładowania, kontrolka swieci sie non stop, w związku z tym mam pytanie czego to wina???? dodam ze wymieniłem prądnice bo myslałem ze to jej wina ale problem nie zniknał, regulator nie jest nigdzie przepalony czy nadpalony, jedna cewka sie grzała (nie wiem jak teraz bo aku mi szkoda) i to mocno (ale to moze dlatego że na ten cylinder przed tym jak wymieniłem swiece nie palił), kable sa sprawdzone i tu pojawia sie problem bo jak rozpiąłem przewody idące do prądnicy 6V, nie opisałem jednego kabla białego????, ma może ktoś zdjecie tego jak powinny być podpięte te kable ???? dodam ze w schemacie do jaw nie ma go ujetego (przynajmniej w moim)
HELP  <crybaby>
ejok
Odp: ładowanie po raz kolejny...
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 08, 2006, 22:40:32 »
MIENKI JUTRO ZOBACZE I NAPISZE BO DZIS MI SIE NIE CHCE WYCHODZIC <punk>
ejok
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 09, 2006, 11:05:25 »
biały kabelek idzie do -m
a niebieski do -d <punk>
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 09, 2006, 11:14:54 »
tylko z ja mam dwa białe kabelki...
 mógłbys zrobic rysunek tego podłączenia albo jego zdjecie...
ejok
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 09, 2006, 11:25:33 »
zauwarzyłem ze na regulatorze jest napisane  odezwij sie najlepiej na gg 2982138
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 10, 2006, 22:05:16 »
problem jest nadal.... kable na regulatorze mam podpiete następujaco;
D - dwa niebieskie
M - jeden biały
B - dwa czerwone
a na jedej srubie mocującej regulator jest zmasowany biały kabel też idacy do prądnicy
W prądnicy kable teraz mam podpięte wedle oznaczeñ ale nadal nie wiem gdzie podpiąć zmasowany  biały kabel z regulatora....
 A takj wogóle to prądnica wogóle nie wytwarza prądu.... Pomocy.....
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 10, 2006, 22:21:24 »
a czy ta wymieniona prądnica ( wirnik) posiada magnetyzm szczątkowy. Może nie ma magnesu, a jak nie ma to nie będzie ładować.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 10, 2006, 22:34:01 »
wirnik i prądnica były w silniku który miał ładowanie, prądnice przekładałem   na inna i nadal nie ma ładowania czyli to może być wina wirnika?????
  <oops>
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 10, 2006, 22:45:34 »
z tego co sie orientuje to wirnik powinien byc magnesem. Jeśli take nie jest to nie wytworzy się wirujące pole  magnetyczne i nie bedzi ładowania. A może podpiąłeś go na odwrót ( choć na chwilę) i się rozmagnesował.
To co piszę powiedział mi mój dobry kolega (mogłem coś pomieszać, choć nie sądzę) który prądnice zna na wylot (ja mam 12V)
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 10, 2006, 23:42:23 »
A czy jak zgasiśz silnik to stojan i wirnik zachowują się jak magnesy?
Kumpel mi jeszcze powiedział że podłączając na odwrót (wystarczy chwilka) rozmagnesowujesz i za ch...a nie ma ładowania.
Jeśli masz rozmagnesowane to weż magnes i przyłóż go do wirnika a póżniej włóż do stojana.
Mi też to na czary wygląda ale on mówi że tak robił i ładowanie wróciło.
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 11, 2006, 17:16:50 »
ale jak niby moge go założyć na odwrót?????
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 11, 2006, 18:13:21 »
Chodzi o to żeby prądnica wydawała prąd- wtedy działa jak prądnica. Może się jednak zdarzyć że przez prądnicę puścisz prąd- będzie próbowała działać jak silnik (ewentualnie rozrusznik- były kiedyś takie patenty) i wtedy może dojść do przemagnesowania- dokładnie nie wiem, więc tylko delikatnie naświetlam problem- może ktoś ma więcej wiedzy w tej materii i się wypowie.
Faza
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 11, 2006, 19:44:23 »
Rozrusznik w jawie  <thumbup> full wypas. Na poważnie Mienki podłącz miernik pod styki prądnicy D i M odpal silnik jak miernik będzie pokazywał jakieś napięcie to prądnica powinna być ok. Ja tak sprawdzałem u siebie. Następnie sprawd¼ regulator odpal silnik i zbadaj czy górne styki zwierają się. Jak nie będą to ściśnij je wtedy, kontrolka powinna zgasnąć. Przyczyną niezwierania się ich może być za twarda spężynka (tak było w moim przypadku wymiana sprężynki załatwiła sprawe) lub uszkodzony elektromagnes wtedy wymiana regulatora jest nieunikniona.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 11, 2006, 22:57:00 »
nie wydaje mi sie zęby to było coś z regulatorem bo motocykl ropk czasu stał bez akumulatora.....
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 12, 2006, 18:37:38 »
chodzi o podłączenie kabli do prądnicy. (kumpel akurat podpiął aku na odwrót na chwile) i włączenie zapłonu.
Ogólnie chodzi o to żeby stojan i wirnik były namagnesowane. np. przyłóż srubokręt itp.
co do regulatora to kumpel go jakoś regulował ale dokładnie nie pamiętam w jaki sposób. Ale jeśli to będzie wina regulatora to moge się dowiedzieć  :>
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 12, 2006, 21:56:58 »
a powie mi ktoś jak mam podpiąc kable do prądnicy???? nie wiem co mam zrobić z jednym białym....
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 13, 2006, 21:45:32 »
podaj swojego maila to Ci podeślę schematy instalacji. Może coś wymyślisz  :> .
Mam do CZ 472.4 i 472.5 oraz do Jawy 6V. (niecałe 600 KB)
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 13, 2006, 22:01:44 »
danielp18@vp.pl, dzieki wielkie, mam jeden schemat ale nie ma w nim ujętego jednego białego przewodu może dlatego ze to schemat do jawy a ja mam CZ
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 14, 2006, 22:47:45 »
Mienki !! I co pomogło?? Dostałeś schematy?
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
czahol1
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 14, 2006, 23:25:32 »
Witam wszystkich.prosze o pomoc poniewaz kupilem JAWE CZ 350.jest to modelz 1980,z jednym zegarem.kontrolka od ladow swieci sie caly czas,kupilem nowy akumulator(instalacja 6V) i wydarlo mi z niego caly prad mimo iz stal niejezdzony a palil.teraz niepali i nawt kontrolki sie nieswieca,prosilby o jaki schemat bo mam na 6v ale od CZ a nieco sie rozni od mojej instal.Pozdrawiam.Lysy.pc@neostrada.pl <sadwalk>
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 15, 2006, 08:40:31 »
schematu nie dostałem nie doszedł..... ale top jest bardzo możliwe ze nie mam magnetyzmu szczątkowego i teraz muszę wzbudzić prądnice
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 15, 2006, 11:38:24 »
Czahol- szukaj zwarcioa w instalacji albo nierozłączającej stacyjki- coś po prostu bierze prąd a nie powinno. Polecam włączenie w szereg z akumulatorem amperomierza, sprawdzenie jaki prąd płynie przy wyciągniętym kluczyku, a pó¼niej metodą odłączania kolejnych obwodów ustalenia gdzie płynie ten niepożądany prąd- obstawiam albo uszkodzoną stacyjkę (prąd płynie przez zapłon) lub uszkodzenie czegoś w obwodzie ładowania.
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 15, 2006, 13:35:43 »
johnny a mógłbyś zdiagnozować mój problem, bo wiem ze masz wieksza wiedze o jawach niz ja......
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 15, 2006, 15:14:51 »
Mienki chętnie bym Ci pomógł ale na CZecie się nie znam nawet schematu elektryki nie widziałem.
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 15, 2006, 22:16:28 »
wstawiłem ja do elektryka, dojechałem na aku, ten wzbudził prądnice pozmieniał kable i coś jeszcze pokręcił i nadal nic, nie wiecie ile amperów powinno być na prądnicy???? u mnie raz było 1.7 - 1.4 a raz 17, ostatecznie jak narazie nic sie nie zmieniło oprócz tego że iskra i benzyna jest a nie pali ale to pewnie wina aku bo mógł sie juz rozładowac.... pomocy ludzie....
6203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2013, 16:20:12
wysłana przez kalosh
5241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2013, 20:14:01
wysłana przez Kutron RIP
25 Odpowiedzi
6683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2018, 10:56:48
wysłana przez Tomi 350
3224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2017, 18:08:42
34 Odpowiedzi
6254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2024, 16:27:30
wysłana przez havana
