  • Kwietnia 22, 2026, 04:01:07
Autor Wątek: Ogrzewanie w garażu  (Przeczytany 13441 razy)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
Odp: Ogrzewanie w garażu
« Odpowiedź #50 dnia: Listopada 14, 2013, 17:14:52 »
Gdyby była taka opcja, to myslisz żebym tego nie zrobił  :), podłączenie garaży jest szeregowe z głównego licznika, nigdzie sie nie wepniesz.., a podłczenie swojej oddzielnej instalacji.., PANIE !  :D, podanie do urzedu miasta, mapki, plany, kabel ziemią, koszt.. z 30 tysi i 10 lat czekania  ;D
ps. ja nawet mam, swój licznik, tzn. podlicznik, ale odłączony, bo co z tego że ja go mam i go powiedzmy włączę, jak można prąd złapać przed nim i nabijac i tak na główny  ;D
w życiu nikt mikomu nie uwierzy że nabija tylko na swój, dlatego te podliczniki są nie używane.
« Ostatnia zmiana: Listopada 14, 2013, 17:26:57 wysłana przez andree »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #51 dnia: Listopada 14, 2013, 17:30:43 »
jest moja ostania opcja zmień garaż ,lub jak byś miał blisko dom to bym kupił kabel przerzucił bym go przez okno do garażu i grzejnik włączył .
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #52 dnia: Listopada 14, 2013, 17:47:33 »
nie zmienię, nie sprzedam, czekałem na niego ładnych parę lat, dorwałem w dobrej cenie i 40 m od mojej klatki  ;)
coś się wymyśli.. z tym ogrzewem  ;)
o przerzucaniu kabla już pisałem  :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 14, 2013, 17:50:45 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #53 dnia: Listopada 14, 2013, 17:51:25 »
kup mały agregat prądotwórczy :D i ogrzewanie elektryczne bedziesz mial a i przy okazji prad w garage ;) takie male nie sa wcale drogie nawet nowe
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #54 dnia: Listopada 14, 2013, 17:56:35 »
Andree to po co tych garażach światło jest ? jak z tego korzystać nie można  :D
Zostaje ci ogrzewanie gazem ,chyba że kupisz agregat prądotwórczy podstawisz przed garażem  i będziesz dział w garażu  a sąsiedzi będą gapić przez okna i myśleć znów przyszedł grzebać w garażu  :D
« Ostatnia zmiana: Listopada 14, 2013, 18:00:49 wysłana przez Matii-x »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #55 dnia: Listopada 14, 2013, 18:35:57 »
czytajcie ze zrozumieniem  :), można kożystać, po to jest ten prąd i każdy to robi według swoich potrzeb,
nie można tylko ogrzewać garaży elektrycznymi grzejnikami, bo one akurat od cholery prądu pożerają  :)
Pinio
  • Wiadomości: 21
  • była CZ 175 A.D 1974 jest Kle 500 i Romet kadet
« Odpowiedź #56 dnia: Listopada 14, 2013, 23:01:24 »
jak ktoś wyżej napisał... webasto z autobusu  lub z demobilu z wojska (  praktycznie jedno i to samo). Podłączasz napięcie na 2 stare aku  + prostownik( 24V musi być). Odprowadzenie spalin jakąś rurką na zewnątrz żebyś się nie udusił   i ropka do zasilenia  w bardzo małych ilościach  (jakieś 0,3 litra na godzinę max )  za 4 stówki jakie poświecisz takiego webasta na zakup masz ciepełko całą zimę :) oczywiście plus ropka ... a jak sąsiedzi się czepią że nie masz sniegu na dachu zawsze prostownik można odłączyć i schować :)
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 15, 2013, 02:04:17 »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 15, 2013, 07:31:55 »
Cześć.
Pamiętajcie, że webasto z ciężarówki:
- służy do ogrzewania nie dużej kabiny, nie które mogą być za mało wydajne do ogrzania większego garażu bo nie do tego zostały skonstruowane, ale ok są takie co mają dobrą wydajność i dadzą radę, tylko które :D ?
- webasto wyłączy się po paru godzinach jak wyczuje spadek napięcia na aku. Musisz mieć sprawny dobry akumulator ładowany prawie cały czas.
Reszta wiadomo wydech wyprowadzony na zew. trochę ropy i grzeje.
Deadamf
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 15, 2013, 08:32:13 »
skombinuj sobie albo zrób sam piec na przepracowany olej silnikowy, grzeje jak węgiel ciepła mnóstwo i za darmo.
Znajomy zrobił sobie też na potrzeby garażu, olej zbiera z warsztatów większość oddaje za darmo bo i tak nie mają co z tym robić. Sam piec nie jest jakos bardzo skomplikowany i da się go zrobić samemu, w sieci jest mnóstwo opisów tego urządzenia.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 15, 2013, 08:49:23 »
Strasznie ten temat skomplikowaliście, chyba już na maxa :>
Piec na olej przepracowany to myślę, że nie taka prosta sprawa sobie od tak zrobić, dodatkowo taki piec wymaga sprężarki która cały czas pod ciśnieniem podaje powietrze aby to się spalało. Mamy coś takiego w firmie kosztowało paręnaście tyś. złotych sprężarka padła po roku. Tylko z lekka wspominam o hałasie idącym od sprężarki i na to, że trzeba mieć odpowiednie uprawnienia/pozwolenia żeby coś takiego robić albo w ogóle mieć
Wszystko już chyba zostało napisane i każdy w zależności od garażu wybierze sobie odpowiednią opcje, bo to zależy w dużej mierze od garażu.
Deadamf
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #61 dnia: Listopada 15, 2013, 09:11:44 »
wystarczy zwykły nadmuch z wentylatora odpowiednio przerobionego, znajomy ma z nadmuchu samochodowego zrobiony. zbiornik oleju ma nad piecem w tym kranik a olej jest podawany kroplami na ruszt stalową rurką metodą grawitacji.
ale tak jak piszesz jest dużo sposobów na ogrzanie garażu każdy znajdzie coś dla siebie, dobrze że ja ma podpiwniczony dom i garaż ogrzewany centralnym, zawsze mam około + 15 stopni.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 15, 2013, 10:45:38 »
Ja muszę swój piec zrobić na olej bo z 30loleju mam  przepracowanego , tylko muszę coś takiego zrobić żeby później bez problemu mógł drzewem palić i papierami , Co myślicie żeby wstawić parę rurek w piecu ,a na końcu garażu powstawiać chłodnice z auta ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2013, 11:02:39 wysłana przez Matii-x »
