  • Listopada 10, 2026, 18:11:12
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do dołu
Autor Wątek: JAWSIM - CZ 350 472.6  (Przeczytany 44643 razy)
Odp: Ciągnie wilka do lasu- 472.6
« Odpowiedź #100 dnia: Listopada 10, 2010, 13:18:11 »
Updejt. Szparunki na tyle zrobione-wszystko poskładane. Jeszcze nie polerowałem baku,ae błotnik i boczki tak.
Lakierowałem pierwszy raz tym "zestawem lakierniczym" składającym się z malutkiej sprężarki i kilku pistoletów,przewodu. Jedyne co dokupiłem to filterek przykręcany pod pistolet-kulkę . Jak za takie śmieszne pieniądze to samo lakierowanie wyszlo gitara. Pistolet prosty w obsłudze i jestem zadowolony- koszt lakierowania całości=koszt materiałów - 130zl
Super nieprofesjonalna spręzarka kupiona bardziej z myślą o przedmuchiwaniu ga¼ników i pompowaniu kół z zestawem magic lakiermajster 399zł ;)
Gównianej jakości zdjęcia z "telefonu" .
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #101 dnia: Listopada 10, 2010, 13:20:44 »
bajki wyszło :)
naklejki już masz? :)
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #102 dnia: Listopada 10, 2010, 15:30:32 »
Nie -naklejki będą za jakiś tydzieñ.  <sadwalk> gość musi przygotowac całą linię produkcyjną,sita itp.
Wyra¼niejsze foto ( skorzystałem z aparatu kumpla  :> )
Wiem,że miałem nie lakierować.... miała być taka zużyta itp... ale to silniejsze ode mnie <lookaround>.
« Odpowiedź #103 dnia: Listopada 11, 2010, 16:03:15 »
Przyszła kolej na podstawę siedzenia- co tu dużo mamrotać-była szpetna- jakiś gogo ją popaćkał srebrzanką,nad aku były rdzawe plamy a gumowe poduszeczki były pomalowane również na srebrno.
Pokrowiec zdjęty, blacha wyczyszczona,podkładzik,szarówka. Schnie. W międzyczasie nitro i szorowanie gumek- jak nowe, polerka na szczocie zapinek-jak nowe-szorowanie pokrowca i pozbycie się wszelkich lu¼no biegających pod nim kawałków ceraty. Blacha wyschła,gumki na swoich miejscach-plus uzupełnienie dwóch brakujących,pokrowiec nałożony i zapięty. Czas- 2h. Efekt bardzo zadowalający.
Nie pamiętam jakiego koloru była w org osłona zabieraka ( ta okragła blaszana tarczka oslaniająca kolo zębate z wytłoczonym X ) ale chyba była srebrna. Zamontowana również oryginalna czechosłowacka pompka Velamos. Po regeneracji tłoka offcourse   :>
Ciechu
« Odpowiedź #104 dnia: Listopada 14, 2010, 14:23:19 »
Jak przygotowałeś blachy przed lakierowaniem? Domyślam się że nie darłeś do gołego. Stary lakier posłużył jako podkład?
« Odpowiedź #105 dnia: Listopada 14, 2010, 15:42:42 »
Tzn nie malowałem boczków od wewnątrz lakierem pomarañczowym bo fabrycznie są w podkładzie i tak też zrobiłem- tzn w gruncie koloru czerwonego-polozony na nowo.A zewnętrzne warstwy to grunt czerwony-podkład wypełniajacy szary i akryl 3 warstwy na boczkach,obudowach i błotniku i 4 na baku. Starą farbę darłem do golizny tylko na baku-ze względu na wysypkę jaka go ogarnęła . A boczki i reszta były matowane i gruntowane tylko. Błotniki od wewnątrz są jakie są- przetarte 240-tką i zapylone tylko bo miałem obawy czy styknie mi lakieru.
 <lookaround> przeca napisałem  <oops> kilka postów wcześniej
Ciechu
« Odpowiedź #106 dnia: Listopada 14, 2010, 21:49:25 »
Przeoczyłem, dzięki. Nawet takie samo określenie mi się nasunęło :)
« Odpowiedź #107 dnia: Listopada 14, 2010, 22:45:59 »
Bardzo ładna ta "Hanka"  :D,naklejki dopełnią efekt koñcowy.To co mi się w CZ podoba najbardziej, to staranniejsze wykoñczenie i lepsze dopracowanie szczegółów niż w Jawie.
« Odpowiedź #108 dnia: Listopada 24, 2010, 12:12:05 »
Dzisiaj Haneczka dostała w koñcu moje nazwisko w dowód ;) Zarejestrowana,ubezpieczona i świeżutki przeglądzik.
Z tej okazji zrobiłem mimo fatalnej aury kilka zdjęć. Ciągle bez naklejek,ale to się niedługo zmieni.
Prezentuje się nie najgorzej :) jednak co nowy lakier to nowy lakier.
Brakuje jeszcze wąsa centralki i gumowej zaślepki w osłonie łañcucha. Ale pracuję nad tym :>
Craigh..
« Odpowiedź #109 dnia: Listopada 24, 2010, 12:41:36 »
Możnaby też pomalować na biało tłoczone CZ siedziska - choć nie wiem czy 472 miała malowane w orginale? Ja w 471 mam malowane ale bez tłoczenia - fajnie to wygląda.
CZ 250 Sport 471.0.10 '75
« Odpowiedź #110 dnia: Listopada 24, 2010, 12:46:16 »
Widziałem i takie i takie. W sumie skoro jest tłoczenie to chyba nie ma potrzeby malować na biało. Ludzie sami kiedyś często to malowali i teraz cięzko mi ustalić które ów napis miały biały a które nie. Przyjrzę się starej kanapie od niej czy to białe CZ jest org czy sa ślady zbrodni.
« Odpowiedź #111 dnia: Listopada 24, 2010, 13:26:48 »
Coś się z pokrowcem na tyle siedziska dzieje czy to tylko tak szpetnie na fotkach wyszło?
Na poprzednich fotkach było jakoś lepiej.
Zbiornik domaga się tych  oryginalnych "matowych" naklejek bo bez nich, taki błyszczący zupełnie mi nie "leży w klimacie"
Co z lustrami?
« Odpowiedź #112 dnia: Listopada 24, 2010, 14:21:21 »
Coś na tym siedzeniu leżało i powoli dochodzi do siebie.No i też ujecie takie kulawe. Na innych zdj i na żywo jest OK. Naklejki będą przecież pisałem. Niestety - ale nie przeskoczę pewnych kwestii.
 Lusterka są te co są i je zostawię- mam velorexy m104 do delikatnej renowacji,ale w nich kompletnie nic nie widać. Oryginał oryginałem ale nie będę się wiecznie zastanawiał czy zmienić pas czy się obejrzeć.
« Odpowiedź #113 dnia: Listopada 24, 2010, 15:48:14 »
O naklejkach to wiem  :>
Generalnie na każdym baku cóś konkretnego być musi bo inaczej to "golizna"
Ale to przecież rzecz gustu  :P
W kwestii luster to myślałem że kupisz te o których wcześniej pisałeś:
http://allegro.pl/lusterka-uniwersalne-okragle-czarne-m10-p-p-kpl-i1273420732.html
I będzie jakaś miarodajna o nich opinia.
« Odpowiedź #114 dnia: Grudnia 22, 2010, 13:53:06 »
Naklejki przyszły co było dla mnie najbardziej wyczekiwanym zdarzeniem- motocykl w sumie zakoñczony.
Całkowity koszt wliczając cene motocykla -około 1400-1500zł z rejestracją i opłatami. Sądzę że było warto. Prawie wszystko robiłem sam- nie wiele cześci wymieniłem- większość została po prostu odnowiona.
MOJA CEZET 350 typ 472.6- jestem zadowolony z efektu. Motocykl wdzięczny w restaurowaniu.
Dzisiejsze fotki.
Otoczenie no cóz- taka aura.
Podejrzewam,ze na wiosnę dostanie nową baterię bo ta cos kulawa jest...ale kto by sie takimi pierdołami przejmował. CZ śpi już w ciepłym garażyku- wreszcie ubrana.
PS- ciagle szukam zaślepki osłony łañcucha i wasa centralki.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #115 dnia: Grudnia 22, 2010, 15:36:48 »
a filmik dostaniemy jak CZ chodzi :D?
« Odpowiedź #116 dnia: Grudnia 22, 2010, 16:00:59 »
I teraz na allegro jako nówka sztuka  :D , bardzo ładnie Ci wyszła  <cheers>
« Odpowiedź #117 dnia: Grudnia 22, 2010, 16:02:17 »
Filmiki są już we wcześniejszych postach- linki. ;)
Craigh..
« Odpowiedź #118 dnia: Grudnia 22, 2010, 18:06:13 »
A klakson miał być malowany czernią czy będzie chrom? Poza tym, to prawie jak z salonu  <thumbup>
« Odpowiedź #119 dnia: Grudnia 22, 2010, 20:06:38 »
12V miały takie czarne- 6V miały w chromie z grillem.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #120 dnia: Grudnia 22, 2010, 20:58:43 »
pięknie się prezentuje i bardzo ładnie brzmi :) Podobają mi się strasznie naklejki
Pełen szacun za włożoną pracę  <cheers>
« Odpowiedź #121 dnia: Grudnia 22, 2010, 21:40:37 »
jawsim rewelka, z reszta sam wiesz jak to wyglada to co ci tu będę słodził....
Wąs centralki nie widu.... jak bys chciał dorabiać idealna stalą jest ta z klucza grzechotkowego za 15zł
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2010, 23:09:47 wysłana przez Jawsim »
« Odpowiedź #122 dnia: Grudnia 22, 2010, 23:13:59 »
Dzięki chłopy. Sam jestem zaskoczony. W sumie CZ 350 w tej wersji nie jest często restaurowana. Zabawa była przednia. Właśnie jestem na etapie wgrywania filmiku- w lepszej i bardziej czytelnej formie niż poprzedni- zdjęcia w nim obrazują przebieg całego remontu po kolei. W sumie 4 minuty a lepiej pokazuje postępy prac niż godzinne opowieści. Za kilka minut wkleję.
Wąsa gdzies dorwę- nawet połamanego- byle by było co pospawać- po prostu musi być bo bez niego pusto.
Porszę bardzo- coraz bardziej lubię ten programik do tych prezentacji :)
http://www.youtube.com/watch?v=TJ01qxeOjRA
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2010, 23:31:58 wysłana przez Jawsim »
Craigh..
« Odpowiedź #123 dnia: Grudnia 22, 2010, 23:49:28 »
Muzyczka dobrana idealnie - swoją drogą, ciekawe ile forumowych dzieciaków pamięta z czego to.. (chodzi o sam początek oczywiście).
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #124 dnia: Grudnia 22, 2010, 23:55:09 »
oczywiście krecik. Odcinek z pieczeniem babeczek czy coś takiego... oj oglądało się oglądało... Chyba, że jestem w błędzie ?
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Do góry
