  • Listopada 24, 2026, 02:32:13
Autor Wątek: tylna zębatka  (Przeczytany 8017 razy)
emzet
tylna zębatka
« dnia: Lipca 07, 2006, 15:31:59 »
szukając tylnej zębatki, bo moja chyba już się konczy, natrafiłem na Agmocie na sam wieniec zębatki. Kosztuje on 19zł - zabierak się raczej nie psuje (prędzej gumy) więc zastanawiam się czy nie zaoszczędzić (zębatka z zabierakiem kosztuje 75zł) i nie kupić samego wieñca. Jak to zamontować? Robił ktoś taką operacje?
Ahia, czy natrafił ktoś gdzieś na łañcuch YBN 428HO? Szukam, ale wszędzie są tylko 428H.
Polo
Odp: tylna zębatka
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 07, 2006, 16:19:37 »
kumpel kupił w agmocie zebatke ... nie wieniec daj spokoj lipa ;/ szczerze powiem lepsza uzywka w dobrym stanie niz ich zebatka  <blink> takie gó*no ze nie pytaj nawet przy ocadzaniu łożyska pękł odlew aluminiowy ;/ w którym osadzona jest owa żebatka ;/  <hammer> <furious>a z tego co oglądałem tą jego zębatkę to raczej tego wieñca sie chyba nida zamontować ;/ bo w odlewach zamiast nitów jest to zalewane aluminium ;/ trzeba by chyba to jakos po rozwiercac ;/ niewiem czy gra jest warta świeczki ...
PoLo
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
Odp: tylna zębatka
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 07, 2006, 18:30:49 »
Nie wiem jak jest w Jawie, ale w wuesce zmienialem sam wieniec i jest ok. Trzeba bylo tylko zciąć stare nity i usunąć starą zębatkę, a potem przynitować nową stalowymi nitami lub gwo¼dziami.
Obejrzyj dobrze ten cały zabierak, jak Ci się uda usunąć zębatke to kup nową, młotek w rękę i nituj, bo po co przepłacać.
Polo
Odp: tylna zębatka
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 07, 2006, 20:02:49 »
tyle że właśnie jak to oglądałem to nie bardzo jest możliwość znitowania  a co dopiero usunięcia starej żebatki ;/  <blink> jakiś error ;p
Odp: tylna zębatka
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 07, 2006, 21:49:11 »
 według mnbie lepiej zapłacić wiecej i mieć raz na długi czas swiety spokój, a nie pó¼niej pluć sobie w brodę ze sie G kupiło... a przy ponownym nitowaniu istnieje obawa że krzywo przynitrujemy zębatke i będzie łancuch przeskakiwał...
sorki ze sie dołaczam do wątku ale mam pytanie:
jak kręce kołem tylnim w odwrotna strone niz obraca sie normalnie (czyli kręce do przodu to lekko ociera mi łañcuch o osłonę, obejrzałem dokładnie i wiem że gdybym złapał czymś osłonę tak by trzymała sie amortyzatora to problem ginie .. czy wy też tak macie? czy to moze zaszkodzić łañcuchowi?
Polo
Odp: tylna zębatka
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 07, 2006, 22:12:24 »
a moze poprostu lekko zle siedzi ?? sproboj ją poluzować i inaczej ustawić a jak sie nie poprawi to rozbierz i zobacz jak to tam wyglada :)
Pozdro
PoLo
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: tylna zębatka
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 11, 2006, 00:09:13 »
W wsce zębadka jest przynitowana- wysarczy tak jak to już napisano ściąć stare nity i przynitować nowy wieniec, ale nitami a nie gwo¼dziami, należy to ponadto zrobić prosto żeby bicia zębadka nie miała bo łañcuch będzie nierówno naciągany.
W jawie wieniec zaleny jest w aluminiowym odlewie zabieraka. Jeśli potrzeba by tego wymagała na siłę można coś pokombinować i wieniec jakoś przynitować ale po co kombinować jak koñ pod górkę jak można kupić cały zabierak i mieć ¦więty Spokój bo koszt kombinowania może przekroczyć koszt zakupu całego zabieraka:D
fizyk0
Odp: tylna zębatka
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 13, 2006, 16:35:47 »
Jeżeli nie masz dostępu do tokarki to tego wieñca nie zamontujesz.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: tylna zębatka
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 13, 2006, 17:21:36 »
Tak jak Fizyk pisze- bez tokarki ani rusz. Trzeba się najpierw pozbyć jakoś starego wieñca- odciąć na tokarce, a pó¼niej przetoczyć tak zabierak żeby zrobić miejsce na nowy wieniec zębaty.
Odp: tylna zębatka
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 14, 2006, 00:48:29 »
no dobra i co dalej ??
 jak ten nowy sie laczy z zabierakiem ?? nitami ??
czyli toczy sie tak zeby ten nowy wszedl na wcisk i potem jescze sie wierci otwory i to wszystko nituje ??
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: tylna zębatka
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 14, 2006, 01:12:08 »
Dokładnie tak- innej możliwości nie ma:)
Tylna zębatka
Zaczęty przez darkpowerpl Szybka interwencja
5963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2012, 14:04:35
wysłana przez darkpowerpl
3810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 20:55:47
wysłana przez kecajw123
5195 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2014, 19:39:19
wysłana przez Turbo
2827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 19:51:26
wysłana przez Maniak
897 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2025, 13:02:32
wysłana przez Jawabuza
