  • Sierpnia 05, 2026, 07:26:42
Autor Wątek: [638] Wydechy niskie a wysokie  (Przeczytany 8959 razy)
Gremlin
« dnia: Lipca 04, 2006, 20:42:57 »
Witam.
Planuje założyć do Jawy 89r. nowe tłumiki i mam pewne wątpliwosci:
1.Chciałem kupić podniesione do góry z wcięciem na amorek tylko że mam załozone te biegnące równolegle do asfaltu.Czy wymagana jest korekta  uchwytów ewentualnie wymiana kolanek?
2.Czy wasze uchwyty mocujące tłumiki mają po jednej dziurze bo w moich są po trzy i nie wiem czy ktoś tam coś kombinował.
Prosze o jakieś sugestie bo to nie mały wydatek. :[
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2012, 16:14:02 wysłana przez Bulo »
Polo
Odp: Nowy tłumik tylko jaki?Podniesiony czy nie?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 06, 2006, 00:49:27 »
chodzi ci o uchwyty te obok amortyzatorów ? jeżeli tak to one mają mieć 3 otwory 2 te niższe są do tłumika a jeden po środku i troche wyżej jest to mocowanie stopek pasażera  :)  <thumbup>
a jeżeli nie te to zapodaj jakąś fote łatwiej będzie się zorientować :)
PoLo
jawamania
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 06, 2006, 09:57:54 »
W wersji z podniesionymi tlumikami napewno sa inne kolanka.Wiec jesli chcesz kupic nowe tlumiki do wersji z podniesionymi i  aby byly podniesione tak jak w oryginale musisz tez wymienic kolanka.
veronx
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2006, 10:14:40 »
mnie tez sie wydaje ze kolanka są inne bo mój kolega zmienial tłumiki na podniesione pare lat temu i tez wydaje mi się ze zmienial kolanka , pozdrawiam
jawamania
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 06, 2006, 10:18:46 »
Mam dwie jawy(jedna do remontu,drugą sie rozwalilem wiec tez).Jedna z podniesionymi,druga z normalnymi tlumikami.Kolanka sa inne-jestem pewien ;)
Polo
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 06, 2006, 12:10:56 »
Ludziee :D a czy nie jest różnica z mocowaniami w ramie ??:> czy to kwestia samych tłumików ??:>  :>  <lol>
PoLo
jawamania
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 06, 2006, 12:15:57 »
Wydaje mi sie,ze to kwestia samych tlumikow.Nawet jesli nie tylko to delikatnie przerobic mocowanie to zeden problem ;)
Zdejmij kolanka,poluzuj reszte mocowan tłumika i ustaw go odpowiednio(podnies do gory),teraz potrzebujesz tylko odpowiednio wygietego kolanka ;)
Gremlin
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2006, 17:15:33 »
Jawmania jak masz możliwosc to sprawdz czy mocowania w ramie są jednakowe w obu przypadkach.Co do kolanek to już wiemy nalezałoby kupic nowe.
Ale jak trzeba bedzie jeszcze spawać uchwyty w innym miejscu to gra nie będzie warta swieczki
jawamania
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 06, 2006, 17:21:27 »
Niestety nie mam w tej chwili mozliwosci sprawdzenia tego.Siedze teraz w katowicach,a druga jawa jest w domu na mazurach.
Co do mocowan to sie nie przejmuj.Przeciez to zaden problem je przerobic.
Najlepiej podjedz do jakiejs osoby ktora ma jawe z podniesionymi oryginalnie tlumikami i sprawdz.Mozesz tez zatrzymac jakiegos napotkanego jawiarza po drodze lub poprostu wpadnij do mnie ;)
Ps.Bez piwa nie wpuszcze <punk>
£ugol
« Odpowiedź #9 dnia: Września 18, 2006, 20:45:32 »
Witam, podpinam się pod ten wątek z pytankiem: Czy w Tsce moge zamienić tłumiki prawy z lewym, czy one są identyczne? Mam tłumik lewy do wymiany a mam możliwość kupienia prawego, da rade go wsadzić na miejsce lewgo?
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #10 dnia: Września 18, 2006, 20:58:55 »
Wewnętrznie są takie same - z tego co pamiętam uchwyty też są symetryczne, zatem wszystko wskazuje na to, że można je zamienić bez problemu.
Płosior
« Odpowiedź #11 dnia: Września 18, 2006, 22:06:03 »
witam jesli chodzi o mocowania tłumikow podniesionych do góry to defakto nie ma tam zadnego dodatkowego mocowania mozna powiedziec ze sa bezposrednio w uchwytach na podnóżki wychodzących z ramy
kuba3ma
« Odpowiedź #12 dnia: Września 18, 2006, 22:09:52 »
Zamieszczam zdjęcia choć nie wiem czy o to dokładnie chodzi
nie patrzcie na te porysowania:(taką już ją kupiłem a zajmę się tym zimą:)strony nie maja znaczenia bo te tłumiki sa obustronne.Tylko do podnoszenia kolanka trzeba zmnienić.
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2006, 22:19:42 wysłana przez kuba3ma »
Płosior
« Odpowiedź #13 dnia: Września 18, 2006, 22:15:07 »
ee to ja mam chyba jakąś bardziej podniesioną wersje bo ja nie mam mocowania do tłumika jest bezpośrednio do uchwytu z ramy ale podnóżki są na dodaatkowym mocowaniu   http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d2ba554ee9487a9d.html
WhitePower
« Odpowiedź #14 dnia: Września 21, 2006, 19:36:04 »
Płosior ty masz nie oryginalne mocowania, przynajmniej mi sie tak wydaje, masz dorobione uchwyty na stopki ale nie jestem na 100 % pewny wiec sie nie bede kłocił ;)
Płosior
« Odpowiedź #15 dnia: Września 21, 2006, 23:08:33 »
zrobie wam fotke to zobaczycie ale mój tłumik nie ma żadnego dodatkowego mocowania jest bezpośrednio przykrecony do ramy  ....
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #16 dnia: Września 21, 2006, 23:40:13 »
Ten tłumik coś za wysoko jest - w TSce podniesione tłumiki przykręcane są do wspornika ramy poprzez uchwyty z kawałka "wyrze¼bionej" blachy. n
Natomiast podnóżki pasażera są przykręcane bezpośrednio - odwrotnie jak to widać na zdjęciach Płasior'a.
Płosior
« Odpowiedź #17 dnia: Września 22, 2006, 00:28:16 »
no ciekawe ale niewiem tak ją kupiłem :D  aha i płosiora johnny a nie płasiora  <oops>
Odp: [638] Wydechy niskie a wysokie
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 04, 2016, 22:09:56 »
odgrzeje kotleta. Mam jawe 368.1 z wysokimi tłumnikami i chcę zrobić aby były nisko. nie ma różnicy w ramie motocykla?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 04, 2016, 22:37:59 »
Są różnice. Inaczej są wykonane zawieszenia tłumików. W 638.1 wyżej są umieszczone podnóżki pasażera. Przy okazji - nie każdy tłumik bez dołka nadaje się do wersji z niskimi wydechami. Te odpowiednie mają 102 cm długości. Oczywiście kolanka również do wymiany ...
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 04, 2016, 22:49:04 wysłana przez second »
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 05, 2016, 21:16:20 »
Okej to kolanka i tłumniki do wymiany a co z tym mocowaniem do ramy? zrobić jakiś płaskowniczek który będzie dłuższy? Jak to widzicie?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 05, 2016, 21:46:05 »
Różnica w rozstawie wsporników ramy, do których mocowane są podnóżki pasażera i wieszaki tłumików nie jest wielka. O ile pamięć mnie nie myli to w 638.1 rozstaw jest większy tylko o 2 cm. Tak więc zostałaby tylko różnica wysokości, a tą rzeczywiście można zniwelować dłuższymi wieszakami. Pozostaje kwestia wyglądu, ale tu już chyba zaczynamy mówić o gustach ...
P. S. Niewielka różnica pojawi się również w pierwszych mocowaniach tłumików, tuż przy łączeniu z kolankami. Z tym też trzeba będzie powalczyć ...
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2016, 21:50:16 wysłana przez second »
42 Odpowiedzi
15451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 17:32:05
wysłana przez szkodnik
5179 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2012, 20:45:32
wysłana przez motomaciey
2208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2014, 13:20:49
wysłana przez Khalif
3890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2016, 20:54:06
wysłana przez Lopez
4912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2018, 13:10:03
