  • Listopada 17, 2026, 01:12:02
Autor Wątek: prędkość od czego zależy?  (Przeczytany 10932 razy)
mortimers
« dnia: Lipca 04, 2006, 17:05:25 »
witam
zrobilem w jawci remont kapitalny i przejechalem juz 534 km i max co mi idzie to 80 km/h a fabryka daje 105 km/h ,czy musi sie jeszce dotrzec??,zmienialem dwa liczniki na dwuch pokazuje tak samo.
mam jawe 250.
cezet175
Odp: prędkość od czego zależy?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 04, 2006, 17:16:29 »
V max motoru jest zalezne od wielu czynnikow np benzyny ustawienia gaznika polozenia iglicy na jakim rowku jest przelozenia na zebatkach jaka zebatka masz z przodu ile zabkow ustawienia zaplonu  <punk>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 04, 2006, 17:39:19 »
a jechales z gorki pod czy po rownym ?? po piachu czy asfalcie ?? z wiatrem w plecy czy pod wiatr ?? opony masz takie jak powinny byc (bieznik itp) ?? solo czy z plecakiem ?? ....
wszystko ma wplyw na predkosc ze o tym co kolega Mortimers pisze juz nie wspomne
Bosy
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 04, 2006, 18:02:17 »
zapłon zapłoni jeszcze raz zapłon. przyspiesz go troche bo prawdopodobnie masz zbyt póżny. ja w swojej jawie 350 jak za bardzo zapłon opó¼nie to za cholere nie może przekroczyć 110 km/h
Faza
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 04, 2006, 18:50:46 »
Bożko jak opó¼nisz zapłon albo przyśpieszysz to w którą stronę obracasz płytke zapłonu?? Pytam bo mam już mętlik w głowie jeśli chodzi o zapłon w mojej CZ  :(
mortimers
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 04, 2006, 19:39:21 »
z ta iglica to jakos nie tak,bo jak dam wyzje to moto wolniej jedzie i pyrkocze niz na opusczonej, chodzilo mi o to czy po 500 km motor moze rozwinac tyle ile daje fabryka czy jeszce nie??
Bosy
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2006, 20:37:09 »
jeśli chcesz opóżnic to obróć płytkę zapłonową w kierunku ruchu wskazówek zegara czyli w prawo. ale ty musisz zapłon przyspieszyć czyli w lewo. Daj znać po ustawieniach jakie dały efekty
rumcajs251
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2006, 20:42:39 »
Duzy wplyw na predkosc max ma rowniez sprzeglo.Zle dotarte lub zle ustawione przy niskim obciazeniu moze byc calkiem spoko ale przy duzym i wyzszych predkosciach mozemy tego nie odczuwac ale sprzeglo sie slizga a co za tym idzie spaca V max:/
mortimers
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 04, 2006, 21:10:22 »
a twoja cezeta 175 ile idzie??
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 04, 2006, 22:22:11 »
to zalezy od tego czy masz w motorze jakąs szybke jakiej szerokości opony i jak wysoki i ciezki jestes + te czynniki które podali koledzy...
misiek775
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 05, 2006, 22:53:39 »
Witam. Ja tez mam jawe 250 i jechałem nią już 90 pare kilometrów (balem sie ze silnik peknie). Tylko ze ja mam licznik od starej 175 wiec minimalnie odejmuje (srednio 5-7% wg moich pomiarów).
Ale do rzeczy:
Pierwsza kwestia to jaką masz zębatkę - oryginal 19 zebow. Na 21z leci ok 115kkm/h. Byc może masz mniejsza od 175 - 15z?.
Dalej - w jakim stanie masz wydechy bo lubia sie zapychac nagarem, syfem...
Kwestia gaznikowa - ja mam iglice na 2 z 5 od gory polozeniu i wkret powietrza wkrecon na max. No i oczywiscie filtr musi byc czysty.
Zaplon ja mam u siebie na 4,5mm przed gmp.
Swieca od malucha iskra f95 ps czy cus.
Zakladam ze silnik masz w nienagannym stanie, skladany na dobrych czesciach.
Pozostaly jeszcze hamulce i kola - musi byc zero oporów.
Faktem jest ze owe jawy sa ciezkie - 130 kg na sucho ( u mnie jeszcze troche szpachli dochodzi :D )
Ja jako przelotowa predkość traktuje 70 - rowno z małymi fiatami a ekstramalnie szybka 90 ale to juz jest za duzy stres ( bo jawowskie heble liche som) i strasznie wieje.
cezet175
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 05, 2006, 23:29:45 »
moja cz 175 jechalem 110 km/h
misiek775
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 06, 2006, 00:06:12 »
Moja 250 i twoja 175 maja zblizone moce. Należy jednak wziac poprawke na to ze technika poszła naprzod. U mnie przy 90 slychac przera¼liwy łomot z silnika - pepiczky nie postarały sie toteż silnik jest nie wywazony w przyzwity sposób a drgania sa takie ze trudno sobie wyobrazić. Dlatego też 70 to idealna przelotówka oczywiscie solo - jest zapas mocy potrzebny do ewentualnego wyprzedzania. Jest tez ekonomicznie ok4,5/100. Moja stara, parszywa jawa nie jest do scigania- do scigania to bylo ona 40 lat temu. Teraz tto tylko mozna za malymi fiatami smigac.  :D
mortimers
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 06, 2006, 08:59:36 »
sprawdze dzis zebatki,bo silnik mam po kapitalce lacznie z walem i szlifem na 4 szlif,tlumiki nowe , wiecej niz 80 km/h nie idzie,a powiedz mi jak ustawiasz na 4,5 przed to kopniak cie ni kopie??,bo mnie wtedy odbija strasznie kopniak,i ustwaiam zaplon na okolo 2, wtedy nie odbija.
misiek775
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 06, 2006, 18:31:34 »
Z tym kopniakiem to jest roznie - czasami jeak mnie nie pierdyknie to kolana nie czuje. Ale zdaza sie to dosc rzadko - srednio raz na 15 -20 kopów.
4400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 01, 2014, 23:20:28
19 Odpowiedzi
12429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2014, 08:34:16
30 Odpowiedzi
10460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2015, 14:31:58
2964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2017, 12:36:00
wysłana przez mostasz
6285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2018, 13:39:45
