  • Listopada 09, 2026, 14:49:14
Autor Wątek: CZESŁAW 350 - Jawa TS 350  (Przeczytany 9151 razy)
mayam32
Odp: Pani Teresa W Garażu. :D
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 14, 2010, 09:24:12 »
Jawsim czepiasz się, na zapas brał chłopaczyna  <punk>
Czesław
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 14, 2010, 10:56:22 »
brał tyle, co mu dali w komplecie. :D
Czesław
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 14, 2010, 11:39:16 »
tak jak obiecałem - zdjęcia są. :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3534825651eb69c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66f736ab0b13041c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/64f8909de3f96e92.html
 na zdjęciach nie widać AQ, bo sie ładuje od 9.  ;)
te tłumniki mnie przerażają.  <lol>
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 14, 2010, 11:45:14 »
opłacało sie za 250  :) Zrobiłeś dobry interes <cheers>
Czesław
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 14, 2010, 16:27:52 »
więc..
 tak jak mówilem, prąd w fajce jest taki, ze ledwo ręki nie urwie (nowy aQ), załozę świece, też nówke NGK 7, iskry 95 i pare innych - iskry brak.  <blink>
 co moze być przyczyną ?
Czesław
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 14, 2010, 16:28:54 »
a i z przodu barumka z calkiem dobrym bierznikiem.  ;)
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 14, 2010, 17:04:04 »
We¼ zobacz czy z kabla idzie iskra na masę.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 14, 2010, 18:30:39 »
Odkręć fajkę, przyłóż kabel do masy by jego rdzeñ i masa miały przerwę ok. 1mm i wtedy kopnij w kopajkę.
Poza tym kto to słyszał aby palcem sprawdzać prąd w fajce? To co cię kopie nie zawsze musi wywołać iskrę bo... bo po prostu nie ... Człowiek ma niższe napięcie kopnięcia niż świeca .
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 14, 2010, 18:33:12 »
Z tym motywem...
Przy zdjęciu numer 1 to masa jest jeśli o to chodzi
Przy 2 zdjęciu co "jest nic nie podpięte" to idzie kabel od prostownika bodajże,lecz pewien nie jestem, musiałbym spojrzeć, ja tego u siebie nie mam bo paliło mi się przysłowiowe "kurwie oczko" bez tego też wszystko działa cacy.
A zdjęcie 3 to nie wiem o co tam chodzi :D
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 14, 2010, 18:59:41 »
O kur** ale szrot. Jedyna zaleta to papiery bo z której strony nie spojrzeć- dupa. Nie chodzi,nie wygląda.Skundlona,dojechana, stjuningowana ... fana nana- jak śpiewał Staszek Sojka.
Idę o zakład,że piec jest martwy. Jak ktoś tak zapuścił motocykl to nie ma szans by dbał o silnik. Nie zabieraj się od dupy strony tylko to rozbierz w pizdu do ostatniej śrubki i poskładaj wymieniając co trzeba. Bo teraz to jak już nawet odpalisz-to bedzie pewnie chodzić na jeden gar. Albo będzie stukać,albo nie będzie ładowania,albo nie będzie się wkręcać na obroty,albo biegi będą wyskakiwać. No albo będzie chodzić tylko na ssaniu,albo gasnąć po 20 minutach.... W tej chwili to jest jeden wielki syf. W 50 letniej jawie 175 miałem instalację w lepszym stanie a stala kilkadziesiąt lat. Nie baw się w farbki i pierdółki tylko piec na pół i patrz co w środku. Kupiłeś kota w worku. ¯yczę przede wszystkim wytrwałości i dużo Jagiełłów w portfelu. Nie gratuluje bo nie ma czego- to,że to jest jawa to jeszcze nie jest powód do dumy bo to są przede wszystkim zwłoki,które musisz ożywić. Ozywisz- wtedy będą ohy i ahy.
Craigh..
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 14, 2010, 20:46:21 »
No to go sprowadziłeś na ziemię   <hammer>
CZ 250 Sport 471.0.10 '75
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 14, 2010, 21:37:05 »
Jak dobrze pójdzie to i ja przytacham w przyszłym tygodniu podobną padlinę :D
No a co to tej jawy to wiadomo - tragedia, ale co to za wyzwanie naprawiać dobrą Jawę?
Tu kolega ma wyzwanie ;)
dawidtysler209
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 14, 2010, 22:54:30 »
£ukaszu, nie podcinaj mu skrzydeł, bo sam kupiłem szrota i zrobiłem elegancką Jawę  <thumbup>
Oby silnik nie był taki jak wygląd.. może elektryka padła i motor został odstawiony - parę takich jaw miałem w ręku, i wystarczyło podregulować.. ale ktoś kto się nie znał to odstawił to gdzieś w piwnicę, albo w szopę i stało i marniało  <scared>
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 15, 2010, 00:25:14 »
Nie podcinam skrzydeł... mam tylko pewne obawy bo znalezienie iskry jest problemem a co dopiero... W każdym razie jestem szczery. Wiadomo,że to żadna sztuka kupić igłę,ale też trzeba postawic sprawę jasno- to trup. Zobaczymy jak i czy zostanie ożywiony. Bo jak na razie to zapowiada się zombie. Pierwsza sprawa to cylindry w górę i kukamy na pierścienie. Czy w ogóle są i jak wygląda luz wału itp. Instalacja cała na bok i reanimacja lub wymiana. Wszystkie styki są pośniedziałe. Nie odpalenie jest wazne.
Czesław
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 15, 2010, 00:51:13 »
tłoki nowe, pierścienie równiez, cylindry na 4 szlif.
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 15, 2010, 09:46:44 »
Ale widziałeś te tłoki itp w silniku czy tak Ci powiedziano? Bo ja kupiłem... z resztą praktycznie wszystkie które ostatnio oglądałem  były "po remoncie"... tylko nie wiem czego.
mayam32
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 15, 2010, 11:37:49 »
no jak to czego drogi  £ukaszu, a wymiana oleju to już nie remont?? <lookaround>
a tak poważnie CZES£AW 350 to ja bym się zastanowił czy warto bo wsadzisz w nią minimum 10 razy tyle co dałeś.
nie wiem czy miałeś już JAWE ale jeżeli nie to podejrzewam że napalony byłeś koleś Cię jeszcze podkręcił z tymi tłokami i szlifem i masz babo placek <no>
Nirro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 15, 2010, 14:07:03 »
A można było kupić jawę za 600 zł, w miarę dobrym stanie wizualnym, wsadzić 1000 zł w naprawę główną i cieszyć się motocyklem  :D
dawidtysler209
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 15, 2010, 21:22:49 »
Co do tego to ja dałem 800 z kwitem i przeglądem, ale 2 tyś włożyłem. Przynajmniej teraz za czymś wygląda. . .
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 16, 2010, 09:52:23 »
Mając to to z papierami poszukałbym teraz jakiejś zdrowej bez papierów ( lub wyrejestrowaną ) i sobie poskładał jedną przyzwoitą.
Czesław
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 16, 2010, 09:58:12 »
narazie chce to odpalić.. potem się będe martwił resztą.  ;)
