  • Kwietnia 20, 2026, 10:52:06
Autor Wątek: Straszny jęk w cz 350 12 v  (Przeczytany 5565 razy)
Wielki
« dnia: Sierpnia 10, 2010, 08:36:34 »
A więc coś mi się popsuło w silniku. Strasznie coś jęczy piszczy ociera . na jedynce jest wszystko ok , ale na luzie i reszcie biegów coś straszliwie ociera jechać się da ale jęk jest taki że nie można z tym wytrzymać . Silnik nigdy nie był rozbierany więc ja go jako pierwszy rozebrałem i w silniku niby wszystko dobrze , więc nie wiem ...
Jawsim
Odp: Straszny jęk w cz 350 12 v
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 10, 2010, 09:08:40 »
To rozbierz i zobacz-skąd mamy wiedzieć to to ociera?? Nikt nie siedzi w twoim silniku z latarką a jęczeć może wszystko co się tam znajduje i porusza. Jak znam życie to skrzynia biegów.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2010, 09:22:57 wysłana przez Jawsim »
Czesław
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 10, 2010, 12:13:30 »
jak wszystko wygląda ok, to czym sie martwisz ?  <blink>
Wielki
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 10, 2010, 15:42:16 »
Wymienie wszystkie łożyska i się zobaczy
Jawsim
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 10, 2010, 16:08:24 »
człowieku naucz się czytać napisałem że go rozebrałem i tam wszystko ok wygląda !!!
Potrafię czytać. A Ty nie ( !!! ) wrzeszcz bo nie jest niczyim zasranym obowiązkiem Ci odpowiadać.
Nie sądzę by to była wina łożysk. £ożyska jęczałyby na każdym biegu. Zwłaszcza na 1.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 10, 2010, 16:18:55 »
zobacz czy masz prostą prowadnicę wodzików bo możliwe że wodziki ¼le leżą na kołach przesuwanych i coś tam wyje oraz zobacz czy łañcuszek sprzęgła nie rżnie karterów.
a przede wszystkim to opisz to lepiej . może trzeba było jeszcze napisać że huczy Ci z tłumików jak odpalasz silnik a jak dodajesz gazu to leci siwo niebieski dym  <lol>
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2010, 17:05:41 wysłana przez Jawsim »
Czesław
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 10, 2010, 16:42:46 »
tak jak ktoś tu mowił, je¼dzij i czekaj do chwili, aż moto stanie, wtedy będziesz wiedział co chuczało.  :>
 troszke poważniej, to nagraj dokładny film z dobrą jakością, bo nie które części maja swój d¼wiek.
BoNes
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 10, 2010, 17:02:42 »
Ziomeczki nie tak ostro  <lol>
W silniku jęczało to go rozebrał i dalej nie wie co to było. Może ktoś odwrotną stroną tryb 1 biegu założył ? skąd wiesz że był nigdy nie rozbierany ?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 10, 2010, 17:23:06 »
A wogóle sprawdzałeś stan oleju w skrzyni jeszcze jak je¼dziłeś?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 10, 2010, 17:29:02 »
bo ślady przecinaka wyglądały na fabryczne a śrubki nie były zmasakrowane i świeciły się jasnym niklem  :>
Wielki
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 11, 2010, 10:53:44 »
Bo ją kupiłem od kumpla i on zrywał z niej plomby bo pierścienie zmieniał . Nie miałem z nią żadnych problemów , no czasami tylko na jeden gar chodziła i trzeba było robić , a tak nigdy w skrzyni nic się nie działo i któregoś to dnia jechałem już nie pamiętam jakim biegiem , i nagle zaczeło to jęczeć ale nie było żadnego szarpnięcia i tak jak mówiłem na jedynce wszystko ok ale luz i reszta biegów to sraszny jęk . Nie zrobie filmiku jak to jęczy bo silnik już rozebrany i myśle nad nim .
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 11, 2010, 11:10:55 »
Wrzuć jakieś zdjęcia tego rozebranego silnika, moze coś poradzimy...
Jawsim
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 11, 2010, 12:25:37 »
Silniki jawy nie miały plomb tak na marginesie.
Czesław
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 11, 2010, 12:30:09 »
chłopaczek się po prostu gubi w tym, co mówi. ;)
oddaj to lepiej do jakiegoś mechaniora.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 11, 2010, 12:32:42 »
Bo ją kupiłem od kumpla i on zrywał z niej plomby bo pierścienie zmieniał....
Taaa! Zapewne miał plomby na głowicach  <scared>  albo na kolankach wydechu  <mur>
Kolejny nawiedzony co plomby w jawowskim silniku widział.
Ech!
Chłopie masz problem z silnikiem i nie potrafisz go zdiagnozować i naprawić to zerknij w mapkę Gooogle znajd¼ najbliższego kumatego jawera, napisz do niego na PW, zaproś go do siebie - napewno Ci pomoże.
Szanowni Moderatorzy przeniście ten temat do działu "wróżenie z odgłosów", fusów itd...
Obciach sromotny polecić to dzisiejsze forum spotkanemu w trasie jawerowi  <sadwalk>
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2010, 12:54:11 wysłana przez jawol »
7Kubik7
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 11, 2010, 18:50:31 »
Jak nie będzie nowych użytkowników to w ogóle będzie syf ...     :P
Jawsim
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 11, 2010, 21:09:35 »
Nie koniecznie :)
Kontrola stanu wodzików wiele powie- czy nie są wytarte ani przegrzane. Jeśli jest to pierwszy silnik Jawy,który rozkręcałeś to nic dziwnego,że nie widzisz co tam jest ¼le. Trzeba mieć porównanie albo w pamięci albo z innym silnikiem i jego bebechami. Uczepił bym się mechanizmu zmiany biegów- automat się nie poluzował? Te 4 śrubki M5 co są pod wałkiem rozrusznika i półksięzycem. Lubia się luzować.
Wielki
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 12, 2010, 11:04:29 »
NO ja nie widziałem tych plomb ale mówił kumpel że on jako pierwszy cylindry zdjemował to się domyśliłem że plomby były nie miałem pojęcia żę nie ma plomb w jawowskich silnikach , głupio wyszło . Już rozbierałem silnik cz, a ten to jest mój drugi silnik jawy który rozbieram .
A więc rozkręciłem prawie wszystko każdą cześć obadałem i jedyną wade zauważyłem żę łożysko pod koszem ma luzy . Wodziki wyglądają poprawnie więc nie wiem .
