  • Kwietnia 24, 2026, 12:34:11
Autor Wątek: Podnóżki kierowcy Jawa z wózkiem oraz solo  (Przeczytany 3728 razy)
Ciechu
« dnia: Sierpnia 10, 2010, 00:08:30 »
Czy mógłby ktoś potwierdzić moją hipotezę o podnóżkach kierowcy? Wydaje mi się że w motocyklach w koszem podnóżki są odlewane sztywne zaś w solówkach składane tak jak podnóżki pasażera. Zgadza się to mniej więcej? Mam problem z dokupieniem gum podnóżków. Mimo że posiadam motocykl solo to były przy nim długie odlewane podnóżki. Polakierowałem je i mam problem z dokupieniem nowych gum. Posiadam też składane lecz parchate stopki i nie chce mi się ich już lakierować i oddawać do cynkowania. Proszę o potwierdzenie czy moje przypuszczenia są prawdziwe. Jeśli ktoś mógłby mi wskazać gdzie kupię gumy do sztywnych podnóżków to będę wdzięczny. Przy okazji w jednym z podnóżków jest obsada pancerza linki (tak przypuszczam). Czy ma to grać z hamulcem koła w wózku?
  • Wiadomości: 1157
Odp: Podnóżki kierowcy Jawa z wózkiem oraz solo
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 10, 2010, 00:12:43 »
Dokładnie tak!
Jawa z koszem miała inne stopki,a przez jedną z nich przechodzi linka hamulca od kosza.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2010, 01:22:54 wysłana przez n3stor.mariusz »
jawamania
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 10, 2010, 00:32:09 »
Moglbys zrobic zdjecia tych podnozkow i tej obsady pancerza linki oraz zamiescic je tutaj.
Mam jawe Ts solowke i kosz dokupilem do niej,a chcialbym zrobic ten zaprzeg na jak najbardziej oryginalny.Jesli ktos zna jakie jeszcze byly roznice miedzxy solowka,a zaprzegiem to prosze o wypisywanie ich  ;)
Ps.Tak na marginesie to piszesz o jawie 638 czy 634? :)
  • Wiadomości: 3091
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 10, 2010, 08:45:05 »
Podnóżki były i takie i takie. W 638 mam oryginalny składany z uchwytem do linki (zresztą marnie zrobionym bo to przyspawana blacha wygięta artystycznie). Gdzieś czytałem ale nie mogę teraz dojść gdzie, że trzeba zmienić zębatkę przednią na większą o 1 ząb - tak zrobiłem u siebie. Spowalnia ale łatwiej jest ruszyć gdy jedzie się w 3 osoby z bagażem. Zwróć uwagę na mocownie przednie górne - w różnych instrukcjach różnie jest mocowane. Jakbyś chciał mam instrukcję ale w jedynie słusznym języku czyli rosyjskim (i tłumaczenie dawane z oryginalną instrukcją) - ale nie mam skanera. Możesz się zawsze wybrać za miasto na wycieczkę do mnie do Radzymina i sam zobaczysz mocowania i odbierzesz kopię instrukcji.
przemekz
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 10, 2010, 08:49:45 »
No więc na początek ta wspomiana podnóżka , kierunkowskazy były tylko od strony zewnętrznej na jawie , od strony kosza ich nie było , bo były w koszu .Co tam jeszcze... uczwyt do stawiania na stopki tylko z jednej strony , nie wiem na pewno ale chyba blokada hamulca przedniego , ze mogłeś wcisnąć hamulec , zablokować i motocykl nie pojedzie :)
I to chyba wszystko
jeszcze dochodzą mocowania uchwytów , instalacja elektryczne ,ale to wiadomo...
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 10, 2010, 08:55:19 »
I to chyba wszystko
To one wogóle miały stopkę centralną? Przecież jest nie potrzebna, bo motocykl opiera się o wózek.
przemekz
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 10, 2010, 09:04:25 »
miały , moja ma .
a np jak ktoś bez wózka jeżdził to musiał jakąś stopkę mieć, ten motocykl nie był na stale sprzężony z wózkiem więc ludzie go odczepiali .
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 10, 2010, 09:13:12 »
Jesteś CA£KOWICIE pewien,że do przodu koło zębate większe o 1 ząb ?? Bo mi się wydaje ,że mniejsze i nie o jeden tylko po prostu 16 lub 17- bo to zależy jakie ma obecnie- jeśli 19 to trzeba mniejsze o 3 nawet zastosować.
Ciechu
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 10, 2010, 09:31:20 »
Moje pytanie dotyczyło modelu 634. Dzisiaj spróbuję pamiętać o zrobieniu zdjęcia. W kwestii gum nie macie żadnych sugestii? Są w sprzedaży gumy do starszych Jaw i na oko pasują do tych stopek ale zdecydowanie różnią się od gum, które mam teraz. Moje obecne są grubo prążkowane tak jak tylne.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 76
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 10, 2010, 09:51:18 »
Skoro jesteśmy już w temacie stopek ,to zastanawia mnie technologia wykonania. Są one cynkowane czy z nierdzewki? Zimą zrobię im małą kosmetykę stąd to pytanie
jawamania
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 10, 2010, 10:32:10 »
Do elkinio.
Wpadlbym z przyjemnoscia ale w tej chwili moja jawa jest w stanie rozkladu i z gola rama sie narazie bawie.Niedlugo zamieszcze temat o moim sprzecie,jego historii oraz o pracach obecnie przy nim czynionych.
jawamania
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 10, 2010, 10:34:15 »
Do Jawsim.
Jak masz w przezutkach w rowerze?Im wieksza zebatka przezutki tym latwiej ruszyc,latwiej wjechac pod gorke ale ciezej osiagnac duza predkosc.Im mniejsza tym ciezej ruszyc ale predkosc po rozpedzeniu sie zwieksza.
Karolex
  • Wiadomości: 649
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 10, 2010, 10:38:48 »
Do Jawsim.
Pomotałeś, to co tu napisałeś to prawda ale tylko jeśli rozpatrujemy zębatki tylne. W jawie zębatka tylna jest zawsze taka sama a wymienia się przednią która "działa" na odwrót czyli im mniejsza tym łatwiej ruszyć a prędkość maksymalna mniejsza.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 10, 2010, 12:45:56 »
Tak jak to zwykle w knedlach  <thumbup>
Ja szczerze polecam te "składane"
Już kilka razy w trasie chwaliłem to rozwiązanie.
Kilka centymetrów "węziej"  to niby niewiele a jednak motocykl przejdzie albo nie przejdzie.... :>
"Haknięcie" o stałą przeszkodę stałym podnóżkiem obraca motocykl.  <scared> "Składany" się składa i... jazda
Ciechu
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 11, 2010, 23:42:21 »
Obiecane zdjęcie podnóżków:
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 12, 2010, 10:06:30 »
Do Jawsim.
Do Jawamania- nie podbijaj posta pod postem tylko edytuj poprzedni- w kwestii koła zębatego to zanim zrobisz z siebie głupka poczytaj trochę. Albo pomyśl. Jak już porównujesz do przekładni w rowerze to zwróć uwagę,że na tzw "młynku" masz z tyłu koło zębate owszem-duże, ale z przodu małe- by jechać szybko koło z tyłu musi być ( koło zębate nie jezdne ) względnie jak najmniejsze a przednie jak największe. W skrócie - mówimy o kole zębatym zdawczym-czyli "przednim" a tu im większe tym motocykl oporniej przyspiesza,ale prędkości osiąga większe- jak jest małe koło to motocykl lepiej się zbiera ,ale szału pó¼niej nie ma takiego. Tylne koło pozostaje w zasadzie nie tykane.
jawamania
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 12, 2010, 15:22:31 »
Macie racje panowie.Moj blad <oops>
