  • Sierpnia 05, 2026, 09:26:10
Autor Wątek: Jak zrobić prostownik do Jawy Ts  (Przeczytany 17902 razy)
roni2552
« dnia: Lipca 30, 2010, 21:38:33 »
Siemka.Jak zrobić prostownik do Jawy Ts ten co ładuje akumuklator w czasie jazdy?Mile widziane rysunki,schematy i wgl  :D
Odp: Jak zrobić prostownik do Jawy Ts
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 30, 2010, 21:53:32 »
A nie możesz kupić prostownika oryginalnego PAL Magneton... zaraz zaraz-  <eek> akumulator ładowany jest za pomocą alternatora który podaje prąd przemienny 3 fazowy do prostownika- stąd już prąd stały sobie za pośrednictwem regulatora napięcia idzie do aku. Motocykl nie ma jako takiego "prostownika" w sensie że jest puszeczka plastikowa z rączką, dwoma kabelkami i żabkami i w ogóle.... <eek> ide się upić...
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2012, 09:43:09 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 30, 2010, 22:10:45 »
Miałem wszystko na stanie wiec wykorzystałem. prostownik i regulator wykręcony z jakiegoś starego alternatora wszystko ładnie przykręcone w miejscu oryginalnego regla. £adowanie eleganckie.
No ale oczywiście bez kombinowania można kupić org.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2012, 09:44:07 wysłana przez Rozztocz »
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 30, 2010, 22:20:10 »
Jeśli się bardzo uprzesz to zrobisz prostownik z 2 sztuk mostków prostowniczych 30 amperowych, które można kupić za kilka zl w sklepie z częściami elektronicznymi. Schemat podłączenia by~ł gdzieś na forum, lub poszukam w drugim kompie to zamieszczę.
roni2552
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 30, 2010, 22:25:18 »
Jawsim, no sory mój błą ale zje**** jestem po pracy i trochę głupoty piszę <mur>
Energizer Jak znajdziesz to wrzuć :) Ja znalazłem coś wcześniej na forum link do schematu, wiec pobrałem  ale nie wyświetla mi obrazków w tej instrukcji jak zrobić ten prostownik  <lookaround>
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 30, 2010, 22:45:41 »
Jawsim ja mam tak zrobione. Miałem wszystko na stanie wiec wykorzystałem. prostownik i regulator wykręcony z jakiegoś starego alternatora wszystko ładnie przykręcone w miejscu oryginalnego regla. £adowanie eleganckie.
A Ty nie masz czasem 6V??
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 30, 2010, 22:46:44 »
Mam nowy piec 632;] 12V
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 30, 2010, 22:56:29 »
Prostownik do Jawy 12V za 10 zeta  :)
svp:
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 30, 2010, 23:10:19 »
A to odpaliles już ją,że wiesz że działa?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 30, 2010, 23:11:22 »
Kiedyś zrobiłem coś podobnego jak @Jawol tyle że na diodach prostowniczych z zasilacza ATX, są tam układy które mają dwie diody w jednej obudowie, czyli do układu prostowniczego Jawy są potrzebne 3 takie scalaki.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 30, 2010, 23:51:10 »
Tak Jawsim. Wszystko sprawdzone. ładowani jest 14V jak włączę długie (H4 na max) mam na aku 13,90V
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 31, 2010, 00:07:43 »
O to super. <thumbup>
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 31, 2010, 00:58:26 »
dzisiaj  po połódniu sprawdzę czy prawdę mówi z tym ładowaniem :>
roni2552
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 31, 2010, 06:35:56 »
jawol.A co użyłeś do budowy tego prostownika bo sie nie orientuje co to jest? i czy na allegro to znajdę?  <unsure>
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 31, 2010, 10:08:46 »
To są mostki prostownicze, 10A albo i więcej.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 31, 2010, 10:45:34 »
Można też kupić prostownik od Fiata Uno, zyskuje się wtedy układ 9d. Koszt ok. 30zł.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 31, 2010, 10:58:43 »
10 Amperów to moim zdaniem trochę za mało  <lookaround>
Prędzej cóś takego bym założył:
http://allegro.pl/item1170862372_mostek_prostowniczy_1000v_50a_od_ss.html
Kupując trzy mostki zapłacisz 12zł plus 8zł przesyłka = 20 zeta.
Ten trzeci można wozić jako zapasowy.
W przypadku definitywnej awarii jeden zupełnie wystarcza do naprawy gdyż w takim układzie pracuje w mostkach jedynie 6 diód.
roni2552
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 31, 2010, 11:31:24 »
jawol, dzięki Ci!!! <worship> <worship> <worship> <worship> I innym, również  <thumbup> Na pewno sobie taki zrobię  :>
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 31, 2010, 11:31:51 »
Jeżeli faktycznie mocniejsze diody poprawią ładowanie to ja też spróbuję taki zrobić =)
GROM
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 31, 2010, 11:47:47 »
Panowie , pierwsza rzecz Jawsim w 12V napięcie z alternatora nie przechodzi przez regulator , mostek prostowniczy jest jedynym elementem między akumulatorem a alternatorem , no może oprócz bezpiecznika. Regulator tylko "czuwa" na napięciem ale fizycznie nie jest pośrednikiem na drodze akumulator-alternator.
Mocniejsze diody nie wpłyną na lepsze ładowanie , jeśli już to poprawić to mogą tylko diody o niższym spadku napięcie, natomiast z amperażem też nie ma co przesadzać i dobrać z zapasem.
Alternator jak wiadomo ma wydajność coś koło 200 watt. Dla uproszczenia i pewnego współczynnika bezpieczeñstwa podzielmy tą wartość przez 12 .
200:12=16,6666  czyli około 17 amper ale pamiętajmy że cała moc alternatora to 3 fazy  więc 20 amper na gałą¼ to i tak już z zapasem.
Napięcie max diody warto także dobrać z zapasem i 100V to już jest bardzo duży zapas.
Ja u siebie z tym że w instalacji 6 V założyłem diodę w regulatorze o parametrach 30 Amper , 40 Volt i spadku napięcie 0,55 Volta.
30 * 6 =  czyli około 180 watt a prądnica ma około 75 watt więc zapas jest a spadek napięcia to tylko 0,5 volta różnica około 500 obrotów silnika mniej a ładowanie jest już odpowiednie.
Ciechu
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 31, 2010, 12:09:53 »
Minimalizując koszty można nawet kupić 6 pojedynczych diod i zlutować sobie pająka wg banalnego schematu z książki. Dwa mostki graetza są dobre ze względu na kompaktową budowę i łatwe podłączenie konektorami. Ale tak na prawdę wykorzystuje się po dwie diody na każdą fazę a ten mostek jest tylko ich nośnikiem. Nie działa on tam jak pan Bóg przykazał do prostowania dwupołówkowego. Dioda kosztuje paredziesiąt groszy więc na biedaka można za piątkę zrobić sobie prostownik. Pozostaje tylko dobrać diody wg wskazówek Groma.
Przejście na prostownik 9 diodowy to nie jest tylko dodanie sobie trzech diod od czapy. Wymaga to drobnych modyfikacji układu i jeśli się nie mylę to zmiany regulatora. Odpada także przeka¼nik.
Tutaj w połowie strony jest schemat prostownika.
http://www.bubba.yoyo.pl/5.html#2
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2010, 12:12:30 wysłana przez Ciechu »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 31, 2010, 12:17:24 »
Ja nie polecam samych diod, jak już to albo mostki albo takie diody o których wspominałem, mają one możliwość przykręcenia do radiatora. Na takich zwykłych diodach polutowanych w pająka nie da się je¼dzić ponieważ nagrzeją się i po 10km cyna się stopi i diody się odlutują i finał!
Ciechu
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 31, 2010, 12:22:17 »
Laszlo, poka poka takie podwójne diody na jakimś zdjęciu. One są w handlu detalicznym? Czy trzeba je z urządzeñ wymontowywać?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 31, 2010, 12:38:39 »
Coś takiego: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2801/MOSPEC/U16C20.html
Tyle że ja nie pamiętam jakie to ja diody miałem, po prostu wyciągnąłem je z zasilacza ATX który miał 250W.
Pomyślałem sobie że skoro zasilacz ma 250W to takie diody tym bardziej powinny śmigać w Jawie która ma 210W.
GROM
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 31, 2010, 12:43:48 »
Laszlo a znajdziesz jakąś diodę prostowniczą 20 Amperową w zwykłej obudowie (bez możliwości przykręcenia radiatora) ?
Laszlo ale zasilacz ATX nie ma tylko jednej gałęzi obciążanej 200 watami, jest to cała moc zasilacza, i zazwyczaj tam są diody 15 A podwójne na około 30-40 Volt. Zresztą na diodach są oznaczenia.
20 Odpowiedzi
7879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2007, 21:46:08
wysłana przez luk58
5678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2012, 20:21:28
wysłana przez fso777
3673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2015, 00:53:22
wysłana przez sykus69
Prostownik
Zaczęty przez Ajgor Elektryka
24 Odpowiedzi
9652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2015, 12:40:02
2082 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2021, 22:00:42
wysłana przez sebatoja
