  • Kwietnia 24, 2026, 14:20:34
Autor Wątek: CZ 175 typ 487  (Przeczytany 4382 razy)
CZ 175 typ 487
« dnia: Lipca 30, 2010, 21:00:50 »
Jako,że szukam MZ TS znalazłem sobie to- blisko i tanio - zupełnie jak market Biedronka. ( kolor biedronkowy w sumie).
http://moto.allegro.pl/item1155295166_cz_175_ccm_okazja.html
Pytanie do użytkowników tego motocykla. Czy to jest coś warte? Chce go sobie kupić,dopieścić i mieć na latanie po mieście,na rybki grzybki i pikniki. Takie pocieszne żwawe wozidełko...  Fazer z racji potencjału średnio się spisuje na przykład na mokrej trawie,piachu itp- nie będę je¼dził tą CZ w terenie- ma mnie po prostu zawie¼ć po lipnej ścieżce nad zatokę lub do lasu. Nie chce jechać 60 km/h bo zasnę.Miałem kilka takich 175,ale tylko jako dłubaninki- nie użytkowałem tego motocykla. Jak to jedzie we dwie osoby? 140 kg ludzia uwiezie plus jakieś wędki itp?? Nie chce kupić,zrobić i się wkurzać,że stoi w miejscu.
Karolex
  • Wiadomości: 649
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 30, 2010, 23:06:00 »
Używam tego czegoś i cenie sobie. Nie wiem czy 140kg ud¼wignie  ale latam czasem tym z koleżanką, łącznie ważymy coś pod 120kg i przy takim obciążeniu silnik nie ma problemów (przynajmniej mój).
Na duże dziury ten motor się nie nadaje, zaraz odleci przedni błotnik a amortyzatory będą stukać niemiłosiernie, ale po leśnych ścieżkach pewnie się lepiej tym je¼dzić niż fazerem z racji swojej wagi.
Szczerze to nie widzę w tym motorze dużo wad :>
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 30, 2010, 23:19:23 »
Tak tez myślalem. Nie będę po dziurach zapieprzał ,wiesz o co chodzi- jakies tam typowe rozjeżdzone przez auta szlaki turystyczne ;) A fazi na szutrze... <lookaround> nie ten zawias,nie te opony i za dużo kg. Poza tym czasem jechać się nie da, ale da się pchać- wtedy osiągi CZ 175 przewyższa japoñską 600  <thumbup>
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 31, 2010, 01:16:11 »
no  właśnie tego mi brakuje w bandicie tj braku możliwości rozbijania się po polnych duktach i jazdy w okół domu i nie wspomnę tu o wadz,e  oponach czy zawieszeniu . silnik sie nie nadaje do takiej jazdy i dupa boli od siedzenia.           a co do CZ to ojciec mówi że to słabe i lepiej wsk 4 je¼dziła
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2010, 01:21:51 wysłana przez Nightwish »
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 31, 2010, 02:30:35 »
Ale wsk to wsk... lipa z miodem...
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 31, 2010, 09:23:43 »
Ja też mam CZ 175 tylko że sport. Kupiłem ją nieświadomie i myślałem że to zwykła 175. Kupiłem ją żeby śmigać po polach(nie katować) ponieważ prawka wtedy nie posiadałem. Po kupnie kupiłem jeszcze akumulator, przerywacz i do silnika nie zaglądałem. Na poprzednich wakacjach zje¼dziłem sporo lasów i czasem z we dwoje z kolegą i dawała rade. W sumie zrobiłem jakieś 1000 km. Zawieszenie NIE JEST terenowe ale silnik ładnie ciągnie od niskich obrotów. Kupiłem tez CZ 516(full cross) i to się do lasu tak nie nadaje jak CZ 175. Do WSK to nie ma co porównywać. WSK to prymityw przy tym. Spokojnie Ci wystarczy żeby wozić to co złowisz. Mi się nie podoba jedynie wygląd 487. Taki klocek trochę. Ale o gustach... Ja Ci szczerze polecam. Szerokiej drogi.
Ciechu
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 31, 2010, 13:18:22 »
Powinieneś poszukać czegoś większego. 175 to zbyt mało jak na dwie osoby. Samemu da się tym poruszać ale z pasażerem taki silnik jest po prostu za słaby. Ktoś ostatnio dał ogłoszenieo CZ 350 i chyba się zainteresowałeś. Finalizuj tamtą sprawę.
Do szlajania się po lesie najlepiej nadaje się CZ 380 jednak pasażera zgubisz zaraz po starcie a i ryba też pewnie nie dojedzie do domu. Ale faktem jest że las to jedyne zastosowanie dla cezety krosowej.
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 31, 2010, 17:58:56 »
Nie chce twina. Miałem juz kilkanaście i styknie. Myślałem nad MZ TS 250 ale po zbadaniu sprawy- szit. Ta CZ z aukcji jest blisko. 50 km ode mnie. To ma być coś co się zarejestruje i da je¼dzić po drogach. ¯adnej CZ w crossie nie chce- juz jedna kurwa mi się przypomina za każdym razem jak zginam kolano. Kurde ludzie jeżdżą we dwie osoby na rometach czy simsonkach i to jedzie to nie wierze,że taka 175 nie da se rady- silnik dość mocny- motocykl leciuteñki.
Karolex
  • Wiadomości: 649
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 31, 2010, 20:39:06 »
Ta, racja parę lat temu tłukłem Ogara 200 dało się na tym jechać we 2 osoby, po kupieniu 487 mogę stwierdzić że jednak ogarem nie dało się je¼dzić w 2 osoby :> Pewnie jak bym poje¼dził czymś co ma 500ccm to do tego samego wniosku doszedł bym z 487 że jednak nie dało się  tym w 2 osoby je¼dzić. Ale że nie je¼dziłem długo czymś większym to do tego wniosku nie doszedłem i mogę napisać że CZ 175 nadaje się do jazdy w 2 osoby :P
Wkurzający jest  jedynie ten pasek do trzymania się na siedzeniu, ale jak się wozi  dziewczynę to problemu nie ma bo zawsze może się złapać kierowcy ;]
A cezeta z aukcji widać że nie tylko wędlinkę uwiezie ale i też całego świniaka :D patrząc na te stelaże ;]
Edit:
Ale co tu pisać, najlepiej przejechać się samemu i zobaczyć czy się nadaje.
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2010, 20:45:37 wysłana przez Laszlo »
  • Wiadomości: 3558
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 31, 2010, 23:03:59 »
Leciutko sobie poradzi, kolega ma taka i na ryby własnie 175 je¼dziliśmy  <lol> robiła bez pierdnięcia trasy po 100 km ja waże 95-95 kg kolega nie mniej i radziła sobie. Zaraz padna teksty że pewine asfaltem a dupa bo lasami szutrami itp tak jak inni piszą najlepiej samemu oblatać.
Jawsim to nie wiesz jak to z knedlami? Jak jedzie to jedzie.
Craigh..
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 31, 2010, 23:06:52 »
Z tego co mi wiadomo 175cc ma ok 11 rączych czechosłowackich koników.. Gubałówki na tym nie zdobędziesz ale do pyrkania po lesie wystarczy :> w koñcu motorek sam waży tylko niecałe 120kg.
CZ 250 Sport 471.0.10 '75
D3JG4R4
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 31, 2010, 23:09:37 »
Cz 175 ma 15koników i jest najbardziej zajefajnym czeskim motorkiem na jakim je¼dziłem. Etki 150tki TS czy tam ETZ biją pokłony w jej stronie  :>
Craigh..
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 31, 2010, 23:16:07 »
Faktiko 15 KM / 11 Kw   <oops>
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 01, 2010, 08:49:18 »
Kurde to jade i obadam. Cena śmieszna. A wyglada dośc dobrze.
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 02, 2010, 00:54:13 »
 to jak ja je¼dziłem Komarem i wsiadłem na WSKę 3. W 2 osoby i 85 km/h leciała .
czekam na wrażenia z wyprawy ;)
Odp: CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 08, 2010, 21:33:05 »
Lipa,wyrejestrowana. Ogólnie 9 na 10 Cezetek 175 ma kłopoty z kwitami. A jak zarejestrowane to cena kosmos. Wszystko wskazuje,że dla odmiany kupię sobie 350TS i będzie git. Kurde lubię te 350Ts. Oglądam ETZ a koñczę na TS,szukam kivacki a kupuję TS. Patrzyłem nawet za CZ 350 a i tak padło na TS. God damn it  <punk> !!!
