  • Sierpnia 05, 2026, 05:26:10
Autor Wątek: Pali cewkI.. (POMOCY)  (Przeczytany 6964 razy)
radzisz
« dnia: Lipca 18, 2010, 10:18:05 »
Witam mam taki dylemat,mianowicie spaliła mi się cewka wysokiego napięcia ..objawiało się tym,że gdy silnik się nagrzał rozłączało prawy gar i nie miała siły.¦wieca była cała czarna jakby smalona na ognisku.Po wymianie cewki wszystko wróciło do normy jednak wracając wczoraj z trasy poszła druga cewka.Jaka jest przyczyna padania tych cewek ,czy zmienia się je kompletami?
Stojan i reszta jest w porządku więc nie wiem co sadzi te cewki?
BoNes
Odp: Pali cewkI.. (POMOCY)
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 18, 2010, 10:25:59 »
A ty nie masz elektronicznego modułu ? może przez niego  ;)
radzisz
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 18, 2010, 10:28:07 »
Oczywiście mam moduł ale on jest sprawny w 100% gdyż by nie paliła na dotyk
Jawsim
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 18, 2010, 11:04:00 »
Nie do koñca łapie co ma stojan do cewki... Czemu mylicie układ zapłonowy z układem ładowania-wytwarzania prądu w instalacji. Może być zwarcie,może być wadliwa cewka,może to być wina kondensatora- a ta cewka faktycznie jest już zgonem? Na drugim garze jak ją podepniesz dalej nie działa??
radzisz
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 18, 2010, 11:45:01 »
Tak gdy podpinam tą cewkę pod drugi gar też przerywa,a sprawdzałem stojan bo kiedyś odlutowały mi się kable od kostki i obiawy były podobne. Ps nie posiadam kondensatorów tylko moduł zapłonowy i zastanawia mnie czemu po wymianie jednej cewki poszła druga?Po wkręceniu  nowej świecy ,gdy silnik złapie temperaturę robi się czarna elektroda
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2010, 11:56:28 wysłana przez radzisz »
radzisz
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 19, 2010, 11:11:30 »
Nie wiem o co już chodzi cewka wymieniona ale dalej przerywa gdy silnik się nagrzeje, morze ma ktoś pomysł na tą awarię?Wszystkie  kable sprawdzone i wsuwki oczyszczone,ładowanie jest bo się kontrolka nie świeci ale co to rozłącza ten gar?
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2010, 11:19:38 wysłana przez radzisz »
Jawsim
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 19, 2010, 11:23:07 »
A jakie to cewki masz? Bo ten dzisiejszy szajs to....
radzisz
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 19, 2010, 11:38:52 »
Są to oryginalne cewki 12v.Myślę,że gdyby było gdzieś zwarcie to by od razu przerywała, a nie po tym jak się nagrzeje.Złapie temperaturę i świeca robi się czarna (Osmalona ale nie mokra) jest jakby takie stuknięcie w cylindrze i przerywa ,a potem znowu pracuje i znowu stuknięcie ale jak zimna to normalnie pracuje
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2010, 11:46:17 wysłana przez radzisz »
Jawsim
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 19, 2010, 14:09:03 »
A czy zamieniałeś je miejscami?? Tzn dana cewka po podpięciu pod kable drugiego gara smali na drugim czy jest ok a ta poprzednio dobra teraz fiksuje?
radzisz
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 19, 2010, 15:02:42 »
no właśnie zamieniłem stronami i ta poprzednio dobra fiksuje
radzisz
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 20, 2010, 09:49:05 »
a jaką masz przerwę na świecach, jakie masz świece, czy nowe świece odpowiednio "wypaliłeś" w dłuższej  trasie i czy masz dobry skład mieszanki
¦wiece ngk b6hs śmigam na nich 2miechy,paliwo standardowo 1:40 ga¼nik dobrze ustawiony.Po włożeniu nowej świecy i nagrzaniu silnika znowu robi się czarna i przerywa
Jawsim
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 20, 2010, 09:55:02 »
A dupa. Obwód prawego gara może mieć usterkę. Może się coś w środku grzeje i dostaje przebicia lub wręcz wysiada. Pozamieniaj obwody- tzn teraz niech ten od lewego gara przerywacz zasili obwód prawego gara w module i odwrotnie- jak zacznie Ci się sypać lewy teraz garnek to masz przyczynę.
radzisz
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 20, 2010, 10:59:00 »
Dzięki Jawsim sprawdzimy tak jak muwisz <cheers>
radzisz
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 21, 2010, 09:19:52 »
jednak to cewka w 100% temat do kosza
4936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2010, 10:42:46
wysłana przez Dany500
21 Odpowiedzi
7244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 12:28:33
wysłana przez Tigras
5642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2014, 10:49:05
wysłana przez Patyk
5017 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2014, 20:39:36
wysłana przez Jawolotmen
3204 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2018, 17:32:36
