  • Listopada 22, 2026, 07:04:40
Autor Wątek: ściąganie koła zębatego  (Przeczytany 16192 razy)
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: ściąganie koła zębatego
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 15, 2010, 22:15:55 »
¦ciągacz ściągaczem, moją zębatkę złożyły czeskie rączki w fabryce i żaden ściągacz nie pomagał jedynie połamał zębatkę. Wystarczyło naciągnąć ściągacz podgrzać walnąć konkretnie młotkiem i poszło.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 350 634-7 Suzuki DR 650, CBR 1100XX
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 03, 2011, 15:42:06 »
Witam mam właśnie taki sam problem dwa ściągacze połamane, zakupiona lampa lutownicza do podgrzewania, młotek też był używany. I nic kur.. nie chce używać szlifierki kątowej ażeby nie uszkodzić wału. Fakt wał ma iść do regeneracji ale po co komu następne koszty. Może wy forumowicze macie jakieś konkretniejsze podpowiedzi.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 03, 2011, 16:03:18 »
Skoro zębatka jest twarda to trzeba być twardszym  :>
Polecam grillowanie albo palnik, podgrzać tak że by stal się prawie topiła i pierdyknąć młotkiem w czop tak by prawie wbił się w przeciwwagę.
Kiedyś też przez to przechodziłem, żadna gimnastyka, psikacze i super ściągacze nie pomagały, dopiero jak palnikiem się to podgrzało, pierykło młotem to ledwo co zlazła.
Tylko uważaj na gwint i aby się nie poparzyć.
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 03, 2011, 17:28:36 »
Jedyne sensowne rozwiązanie - zrób z dobrego materiału taki ściągacz:
Jakiś czas temu znajomy tokarz wytoczył mi takie ustrojstwo i zapomniałem o problemach przy ściąganiu.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 03, 2011, 17:47:58 »
A mieści się to na zębatke z łańcuszkiem? Bo u mnie za pierona nie chce zejść łańcuszek z koła zębatego :-/
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 03, 2011, 18:44:18 »
Właśnie takiego ściągacza używałem i pękł a był ze stli 3,5mm , spróbuje może jakimś samochodowym.
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 03, 2011, 19:33:59 »
Mój jest troche grubszy niż 3,5mm i wygląda tak:
Pokrętło śruby ma drobny gwint i ramię o długości ponad 30cm a i tak trzeba było naprawdę mocno pokręcić aby ściągnąć fabrycznie założoną zębatkę  <scared>
Ściągacz bez problemu wchodzi na zębatkę z założonym łańcuchem:
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2011, 19:48:17 wysłana przez jawol »
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 03, 2011, 21:12:18 »
Muszę coś takiego zrobić, naprawdę solidne. Dzięki Jawol  ;)
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 03, 2011, 22:17:19 »
pierwsza klasa ten twój ściągacz, możesz napisać z czego jest wykonanyi jak jest umiejscowiona śruba do odpychania od wału, bo nie wiedze nigdzie gwintu ani tym podobnych.
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 04, 2011, 11:09:35 »
Tokarz wytoczył z tego co miał najlepsze - tak powiedział  :>
Śruba z "korkiem" i płaszcz zewnętrzny leżą w zasypanym śniegiem garażu  <scared>
Na rysunku jest mniej więcej pokazane jak to wygląda.
Fotki wrzucę jak śniegi stopnieją  <sadwalk>
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 04, 2011, 11:22:48 »
Bardzo dobra konstrukcja Jawolu.
Nie widac jak jest chronione czoło czopa głównego wału (a powinno być).
Jak ktoś chce to robić to niech powie, zeby mu to tokarz wykonał ze stali 45 ulepszanej cieplnie do 30 HRC +-2.
Jak nie bedzie takowej pod reką to może być stal 18G2A bez obróbki już wtedy.
Stale 55 i 65 też sobie powinny z tym poradzić ale im szybko rośnie twardość a tymsamym rośnie też kruchość.
Stale narzedziowe są drogie, więc ich nie polecam.
Jednak jakby ktoś chciał - NC10 - jest dobra - tylko że powinno się ją hartować np. do 50HRC. Ale w tym gatunku to trzeba się liczyć z kosztami rzędu 3 stów za narzędzie (obróbka cieplna bedzie sporo kosztować). Zaś 45 mozna już kupić ulepszaną więc wyjdzie taniej.
Srubę pociągową można wykonać za śruby gatunku 12.9.
Wielkość gwintu M12 lub nawet M16.
Nakretka powinna mieć grubosć 2d gwintu aby coś tam trzymała.
Prosze smarować gwint smarem podczas sciągania, aby nie zajechać przyrządu...
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2011, 14:39:48 wysłana przez Święty Piotr »
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 04, 2011, 11:35:48 »
Śruba "wypychająca" czop jest zatoczona w stożek - to wystarczająco chroni gwint.
Fotki wrzucę później.
Co do materiałów to jak najbardziej
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 04, 2011, 21:43:31 »
Dzięki wielkie za fachowe odpowiedzi, to się nazywa pomoc <worship>
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 04, 2011, 22:26:57 »
To za mało. Rozwalisz nakiełek na czopie i będziesz miał potem problem z wycentrowaniem wału.
Ochrona powinna być w formie pewnego rodzaju "naparstka" nałozonego na czop.
Już to przerabiałem w młodości... ;]
Moge zrobic szkic jak wyjasnienie nie jest jasne.. <lookaround>
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 05, 2011, 07:11:50 »
Dobrze więc poproszę o szkic  :D
FIS
  • Wiadomości: 420
8297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2006, 13:26:50
wysłana przez gustaw
4175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
21 Odpowiedzi
13610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2012, 13:12:33
wysłana przez Bulo
8165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2014, 00:44:45
wysłana przez michal_kuna
2335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2023, 15:14:08
wysłana przez blackrain720
