  • Listopada 23, 2026, 16:14:56
Autor Wątek: ściąganie koła zębatego  (Przeczytany 16202 razy)
ziajka1991
« dnia: Lipca 12, 2010, 19:18:58 »
http://picasaweb.google.pl/116462808227595603429/CZRemont#5490842341332992610
myślicie że dało rade ? nie
pukałem młotkiem... i nic nie dało,ściągacz pękł.
http://picasaweb.google.pl/116462808227595603429/CZRemont#5490842336091837346
a tutaj gwin się zerwał.
Co mam zrobic żeby to ściągnać?
Dlaczego czecho-słowacka myśl techniczna nie wpadła na to że można to zrobić na jakimś klinie ...
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: ściąganie koła zębatego
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 12, 2010, 20:07:19 »
U mnie pomogło podgrzanie zębatki bez tego było tak samo jak u ciebie.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
BoNes
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 12, 2010, 21:18:06 »
Np. w MZ sprzęgło jest na stożku.
A stukałeś w ściągacz ?
D3JG4R4
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2010, 21:28:08 »
Pewnie dlatego że jak ci zblokuje skrzynie czy cuś to ma sie to obrucić a na klinie byłoby sztywno...
Takim wielkim sciągaczem i nie zeszło ? Sciągacz napewno gwizda tylko ten co nim operuje piz@#$ ;)
Zakładasz sciągacz dokręcasz dosyć mocno i kilka razy lekkim młotkiem po czym jeszcze bardziej dokręcasz i kilka razy młotkiem :) u mnie za 3cim razem pomogło ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 12, 2010, 21:40:42 »
Butla turystyczna z propanem i grzejeeesz koło zębate ( omijasz czop ) najlepiej robić to gdy całość jest naprężona ściągaczem. Jak nie zejdzie po takim zabiegu to... nie no musi zejść i penis!
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 12, 2010, 22:26:27 »
Też miałem problemy. A miałem ściągacz identyczny jak twój. Tylko jak naprężyłem to porządnym młotkiem pogłaskałem.
ziajka1991
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 13, 2010, 17:05:21 »
biłem to młotkiem ! i nic nie dało :/
palnikiem też podgrzewałem ... ale chyba wtedy się nagrzewa wał,wiec jego objętość też rośnie ...
mam nadzieje że jutro przyjdą nowe ściągacze i zdołam ściągnąć tą zębatkę... a jak nie to co robić ?
BoNes
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 13, 2010, 17:22:44 »
Nagrzej to porządnie i ciągnij ściągaczem, musi puścić  ;)
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 13, 2010, 20:37:10 »
musi, nie musi
jeden tryb kiedyś musiałem rozcinać bo nic nie radziło nawet zalewanie środkami penetrującymi
inny zszedł zanim nałożyłem ściągacz...
Także zasady nie ma - oszczędzaj wał - lepiej ciachnąć tryb niż pogiąć czy uszkodzić wał
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 13, 2010, 22:04:55 »
Zgadza się Pawle. Rozbebeszałem jeden silnik na części. ¦ciągacze nie dawały sobie rady,grzanie taż nic. Dopiero Szlifierka kontowa dała rady. Niema reguły.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 13, 2010, 22:43:40 »
Jeśli ta zębatka nigdy nie była ściągana to łatwo nie zejdzie.
U mnie tak ją ściągałem że popękała w trzy dupy, ale jak już raz zostanie ściągnięta to wtedy nie ma problemu.
Nie będę Cię pocieszał że łatwo Ci to zejdzie, trochę się napocisz ;]
Ale jeśli nie chcesz nic robić przy wale a tylko rozpołowić silnik by wymienić np. wodzik to nie musisz jej ściągać.
Nirro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 13, 2010, 23:44:06 »
U mnie też tak dało rade przy użyciu dużo mniejszego ściągacza do tego chiñskiej produkcji, z tym że ja zdejmowałem razem z łañcuchem.
ziajka1991
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 14, 2010, 10:48:15 »
zębatkę wcześniej ściągałem przy użyciu ściągacza nr.2 (własnej produkcji)
tak myślę że za bardzo podgrzałem zębatkę przy jej nakładaniu  <mur> więc dlatego teraz nie chce łatwo zejść.
ps. widzicie przy moim ściągaczu własnej roboty ten pilnik ? pękł  <oops>
ps2. a rozpoławiam silnik aby wymienić labirynt
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2010, 10:51:44 wysłana przez ziajka1991 »
BoNes
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 14, 2010, 11:18:26 »
Po co ją grzałeś przy zakładaniu ?
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 14, 2010, 12:46:19 »
laszlo jeżeli zębatka jeszcze nigdy nie była ściągana to nie znaczy że ma zejść ciężko u mnie zeszła lekko. A jeszcze od nowości nie była zdejmowana z początku myślałem że będę musiał młotkiem w ściągacz kucać  ale ledwo śrubą zacząłem kręcić i od razu wyskoczyła.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 14, 2010, 14:34:29 »
po to,żeby sie teraz na siebie wkurwiac :)
ziajka1991
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 14, 2010, 15:52:23 »
nagrzewał bo nie chciałem jej nawalać młotkiem ;] a sama nie chciała wejść !
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 14, 2010, 15:56:10 »
Bo czop i kolo muszą być suche- blokujesz wał a resztę załatwia nakrętka- przedobrzyłes i masz.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 14, 2010, 18:16:17 »
no to żeś sobie nadał roboty - proponuje od razu kupić tarczki cienkie i ciąć ...
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 14, 2010, 18:31:33 »
Do nabycia w żelaznych sklepach za kwotę już od 1,50 PLN. I jedziesz. I na drugi raz nie będziesz grzał koła przed montażem... I w ogóle fajnie jest nie ma co idziemy pić.
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 14, 2010, 19:17:15 »
idziemy pić.
Ja sie przyłączam . Jak przeczytalem o zakładaniu tego koła na wał na gorąco to mi się nagle zachciało  <beer>
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 14, 2010, 19:29:37 »
To dawaj idziemy bo jest za gorąco żeby cos robić palnikiem i je¼dzić nawet- Paweł idziesz z nami na bro?
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 14, 2010, 19:47:55 »
mój jeden z ulubionych cytatów z "Pulp Fiction"
"...przyślę tu kilku czarnuchów z obcęgami i palnikiem żeby popracowali nad nim ...."
idę się pożywiać i popijać  <beer>
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 14, 2010, 20:20:20 »
A to z tej sceny jak Zed z koleżką dobrali się do dupy jednemu gościowi :)
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 15, 2010, 22:10:32 »
Dobra <thumbup> odrywając temat od wątku  "Pulp Fiction" Zed is death ;). Mój śiągacz wygląda tak jak na foto( własny pomysł), żeby sciągnąć ową zębatkę nie muszę podgrzewać, suszyc używac zmiękczaczy ani konserwantów! Fabryczny  poprostu czasem nie daje rady( wiem z autopsji),. zmontuj sobie coś takiego i masz na lata. ale nigdy nie podgrzewaj składając, nie ma takiej potrzeby.
8297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2006, 13:26:50
wysłana przez gustaw
4175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
21 Odpowiedzi
13611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2012, 13:12:33
wysłana przez Bulo
8165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2014, 00:44:45
wysłana przez michal_kuna
2337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2023, 15:14:08
wysłana przez blackrain720
