  • Sierpnia 05, 2026, 10:06:22
Autor Wątek: Wybicie sworzni  (Przeczytany 4137 razy)
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
Wybicie sworzni
« dnia: Lipca 10, 2010, 17:25:47 »
Cześć.
Zna ktoś sprawdzony sposób, aby bezinwazyjnie wybić sworznie tłokowe? Wiadomo, że są one zaślepione z jednej strony, więc nie przejdzie "wyciśnięcie" ich za pomocą śruby i tulejki, jak to jest w przypadku sworzni tradycyjnych. Mowa oczywiście o silniku 638.
Pozdrawiam.
dawidtysler209
Odp: Wybicie sworzni
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 10, 2010, 17:29:05 »
Przede wszystkim nie wybijaj sworzni na ciepławym silniku, tylko na zimnym.
Włóż szmatkę pod tłoki, żeby koszyki, lub igiełki nie wpadły pod wał.
Pasowanie sworzni - hmm, próboj przyjrzeć się z której strony mają otwartą cześć, z jednej strony lepiej wchodzą w z drugiej nie za bardzo, możesz pokombinować z jakimiś olejem, i nie używaj młotka  ;]
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 10, 2010, 17:39:54 »
deejf
Wał z tłokami mam na stole, więc bez obaw.
Mówisz, że z jednej strony (z której?) łatwiej je wycisnąć? Jest jakiś "myk", dzięki któremu można szybko i łatwo je wybić? Bez użycia młotka najlepiej.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 10, 2010, 21:31:29 »
sprawdzony sposób to zacisk stolarski w kształcie litery F
szybko bezinwazyjnie nawet na silniku w ramie ..
problemem mogą okazać się jednak same sworznie- dwa razy już się spotkałem z takimi które za Chiny ludowe (są wyprodukowane jak sądzę w tych samych Chinach) nie mają prawa wejść w tłok bo są tak z 0.7mm za duże po średnicy. Także porównaj czy masz dobre w ogóle sworznie
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 10, 2010, 22:02:56 »
Paweł on ma te sworznie w tłokach i chce je wybić a nie chce ich tam wcisnąć.
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2010, 09:05:28 wysłana przez Jawsim »
boberson
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 28, 2010, 17:10:03 »
Mam pytanie odnośnie strony zakladania sworzni, zaślepiona strona ma iść na zewnątrz??
ozzy
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 28, 2010, 18:09:53 »
Zaślepiona strona do wewnątrz. :)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 29, 2010, 09:06:42 »
W silniku 634 do wewnątrz w silniku 638 bez znaczenia bo one chodzą na przelotowych.
5207 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2010, 22:39:57
5326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2012, 12:42:51
wysłana przez oziwroc
43 Odpowiedzi
17493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2013, 20:48:54
wysłana przez Zmiennik
2878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2016, 21:01:15
