  • Października 23, 2026, 12:56:54
Autor Wątek: Problem z zapłonem  (Przeczytany 9717 razy)
Pawcio93
Problem z zapłonem
« dnia: Czerwca 19, 2010, 19:47:27 »
Mój problem polega na tym że ciągle tak jak by przestawiał się zapłon. Ustawie poprawnie zapłon odpale i chodzi jak złoto ale jak zgaszę motor i ponownie odpalę zaczyna przerywać i nie chce wchodzić powyżej 3 tyś. obrotów. Wystarczy tylko odkręcić do przerywaczy i skręcić spowrotem i chodzi normalnie aż do kolejnego odpalenia. Przerwa na przerywaczach się nie przestawia bo mierzyłem szczelinomierzem. Co to może być ??
Alkojestok
Odp: Problem z zapłonem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 19, 2010, 20:23:02 »
¦wiece, cewki, kable wn, kondensatory, przewody.....
Sprawdzałeś coś poza zapłonem?
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 19, 2010, 21:07:24 »
skrzywiony czop wału
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 19, 2010, 23:15:25 »
Albo krzywka która nie am tego pierdolnika co ją blokuje.
Pawcio93
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 20, 2010, 02:29:49 »
¦wiece dobre cewki też. Kondensatory pewnie tez bo nie było z nimi problemu wcześniej. Kable WN nowe założone. W poniedziałek kupie nowe przerywacze i założę i zobaczymy co bd.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 20, 2010, 09:31:56 »
Miałeś klin na wale podczas zakładania wirnika?
W ogóle stało się to nagle, czy jakoś po remoncie czy coś?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 20, 2010, 10:03:53 »
też o tym pomyślałem,to może być właściwy trop. zdejmij wirnik i zobacz czy nie zcieło klina
Jawsim
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 20, 2010, 11:32:04 »
Tego klina prędzej wcięło niż ścięło ;)
Pawcio93
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 20, 2010, 11:59:28 »
Wszystko było ok. Stało się to z dnia na dzieñ.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 20, 2010, 15:51:47 »
jak by tak miał to by w ogóle zapłonu nie ustawił...
Jawa TS 350 638-1/639
GROM
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 20, 2010, 16:12:33 »
Przepraszam ale czy jesteś tego 100% pewien, jeśli tak to wyjaśnij mi dlaczego nie ustawi?
Najbardziej dziwi mnie to że silnik pracuje jest super. Potem gasi potem zapala i mamy dupala, jak jakieś cuda.
Potem coś tam odkręca przykręca i hula znowu, i bąd¼ tu mądry.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 20, 2010, 16:15:17 »
jak jest krzywy czop wału to daje dwa razy iskre na stykach. raz z krzywego wału a drugi raz z krzywki.
miałem tak w jawie i zapłonu nie dało się ustawić.
GROM
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 20, 2010, 16:21:52 »
Tak, ale zależy jak jest ten czop krzywy także wiesz...
Poza tym kto mi opisze o co chodzi , co on odkręca co przykręca i co się dzieje z silnikiem bo z opisu to ja nic nie kumam a widzę że wy kumacie skoro piszecie o braku lub ściętym klinie.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 20, 2010, 16:51:38 »
No tak, jak Jawa raz odpala a raz nie to każdy już pcha łapy do zapłonu i mota nim we wszystkie strony.
Może autor tego wątku po ustawieniu zapłonu mógłby przyjąć że zapłon jest ok. a problemu należy szukać gdzieś indziej?
Pawcio93
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 20, 2010, 17:01:38 »
Z tym przykręcaniem i odkręcaniem to chodziło mi o to że odkręcam tą śrubkę od regulacji przerwy na przerywaczach
GROM
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 20, 2010, 17:07:30 »
Czyli mamy tak: przerwa się nie zmienia tak napisałeś, ty po prostu odkręcasz śrubkę (nic nie regulujesz) potem ją zakręcasz, wypowiadasz zaklęcie i już motocykl pracuje prawidłowo, to sugeruje że na pewno to nie klin, nie krzywka tylko zużyte przerywacze , pewnie się, któryś ześlizguje z ośki.
Pawcio93
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 20, 2010, 17:12:21 »
Dokładnie tak jak napisałeś. Jutro kupie przerywacze i zobaczymy co będzie się dziać.
Pawcio93
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 23, 2010, 00:28:00 »
No jak na razie wymiana przerywaczy pomogła.
Problem z zapłonem ?
Zaczęty przez kozak471 Szybka interwencja
4627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2012, 07:24:30
wysłana przez von_Majzel
8909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 18:12:12
wysłana przez Marcin_93
3896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 16:01:53
wysłana przez Bonio
2764 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2013, 18:17:38
11047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 18:18:44
wysłana przez marcin19911199
