  • Listopada 07, 2026, 00:41:27
Autor Wątek: Problem z CZ 350 6V - gubi prąd...  (Przeczytany 10355 razy)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« dnia: Czerwca 07, 2010, 18:37:21 »
Witam.
Mam problem z CZ 350 6V.
Chciałem ustawić w niej zapłon ale nie udała mi się ta procedura ponieważ iskra jest za słaba i mało widoczna... Co się okazało CZ gubi gdzieś prąd ... nie mam pojęcia co się dzieję.
Akumulator naładowany jest na max. Nie działa ani klakson ani oświetlenie(tylko się żarzy). Bezpośrednio jak podłączę klakson to działa.
Co to  może być? Spotkał się ktoś z was z takim czymś?
Jawa TS 350 638-1/639
Odp: Problem z CZ 350 6V - gubi prąd...
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 07, 2010, 20:02:37 »
A akumulator sprawdzałeś czy naładowany?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 07, 2010, 20:04:14 »
100% naładowany.
z prostownika też się to samo dzieje...
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 07, 2010, 20:05:46 »
Przeleć instalacje krok po kroku. Bo tak na odległość ciężko strzelać.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 07, 2010, 20:06:37 »
po sprawdzałem, na złączkach, bezpiecznikach itp
już tracę głowę...
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 07, 2010, 20:07:55 »
Złączka pod bakiem,stacyjka.Słaba masa przy kierownicy.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 07, 2010, 20:12:59 »
jeśli plusa podłacze klakson bezpośrednio do akumulatora to działa normalnie
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 07, 2010, 21:03:58 »
Areometrem sprawdzałeś aku?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 07, 2010, 21:08:58 »
kolego jak dam po klaksonie bezpośrednio od akumulatora to piszczy, że kury same o siebie się zabijają. ale na wszelkiego sprawdze
dominik18
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 07, 2010, 22:03:36 »
TAKIE  pytanie z innej beczki jaki akumulator do jawy cz 350 6V
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 07, 2010, 22:34:18 »
6V
Odpowied¼ zawarta w Twoim pytaniu:D 6V
zresztą jest szukajka jak coś
Proszę temat o akumulatorach
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,6564.0.html
dominik18
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 07, 2010, 22:46:38 »
chodzi mi o amperaż
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 07, 2010, 22:56:42 »
A musisz robić komuś w temacie bałagan? Jest mnóstwo info w sieci na ten temat.
mirekm71
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 07, 2010, 23:04:55 »
Mam taki sam zestaw tylko zaplon elektroniczny. Jak wlacze swiatla to moto gasnie;-) na twoim miejscu odkrecilbym dwie sruby kierownicy, odwrocil stacyjke i tam najpierw podal zasilanie. I swiatla i klakson z tamtad biora prad.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
GROM
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 08, 2010, 07:16:44 »
Zdejmij bak, zdejmij konsole z zegarami , stacyjkę i kontrolki odkręć i niech sobie wiszą na przewodach , podnieś siedzenie . Włącz światła i szukaj ciepłego złącza lub przewodu lub nawet stacyjki, taki spadek napięcia potrafi dużo zagrzać. Jeśli nie znajdziesz to wyczyścić wszystkie możliwe złącza.
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 08, 2010, 08:58:03 »
ja polecam wywalić stara instalacje i zrobić nową od początku.... i bedzie po problemie na długi czas
GROM
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 08, 2010, 09:34:18 »
No tak miejsca spadku napięcia znale¼ć nie potrafi a instalację wystruga , to dla utrudnienia niech robi bez schematu tak jak zawsze ja.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 08, 2010, 10:00:16 »
nie nie instalacji ja nowej jak na razie robi nie bede... brak czasu z jednej strony a z drugiej to może mała usterka i tego niee wymaga...
dzisiaj postaram się to  zrobić i napisze jak dojdę co było...
GROM
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 08, 2010, 12:20:15 »
A i małe sprostowanie CZ-ty takich złączek pod bakiem jak jawy nie posiadają.
Alkojestok
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 08, 2010, 15:22:36 »
Odepnij przerywacz kierunków !
I zobacz.
I najeżdżajcie na mnie, to bardzo możliwe !
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 08, 2010, 17:35:48 »
ale spam ten watke jawsim wez to usun zanim to do Ciebie zgłosz ei zasmiece Ci skrzynkę
 poza tym glupie pytanie gdzies gubi prad, skoro wiesz ze gdzies to szukaj gdzie , ja patentu wrózki nie zrobiłem  ( GROM podobno ma juz licencje 1 stopnia: potrafi wywróżyć z nagaru w cylindrze w którym kole jest za mało powietrza, podobno ale nie chce się tym chwalic wywróżył też koniec świata z dymu z prawego tłumika jawy, majowie już sie sraja po strzelili bład w swoim kalendarzu) nie wiem gdzie moze gubic......
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 08, 2010, 21:45:19 »
ojej jacy tutaj są przemądrzali ludzie matko święta wszystkie rozumy pozjadali ...
jeżeli nie chce pomoc to po co piszesz i robisz z siebie nie wiadomo kogo?
ok mniejsza  z tym...
doszedłem już gdzie ten prąd Cześka gubiła... oczywiście w stacyjce ... przejrzałem cał¡ instalacje i doszedłem że kable w stacyjce trzeba było mocniej dopiąć. żeby nie wspominka nie których z tych forum o stacyjce cięzko by mi było do tego dojść ;P po prost nie miałem jeszcze z czymś takim do czynienia
wszystkim, którzy pomogli bardzo mocno dziękuję i serdecznie pozdrawiam
temat zamknięty.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2010, 21:56:26 wysłana przez KanterX »
3940 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2009, 05:10:14
wysłana przez GROM
4017 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2014, 16:19:45
wysłana przez Lukasv
8745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2014, 09:11:35
3835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2015, 21:01:41
wysłana przez czeron
2312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2021, 22:01:21
wysłana przez Rozztocz
