  • Listopada 24, 2026, 13:17:33
Autor Wątek: VAPE - druga iskra na lewym garze  (Przeczytany 7005 razy)
djleszekk
« dnia: Maja 27, 2010, 22:37:14 »
Wyremontowałem CZ. Chodziła fajnie na 6V, ale zamarzyła mi się żarówka H4. Zakupiłem VAPE na jawaczesci.pl. Zamontowałem, odpaliłem, i niby okej, tylko że w lewą rurę kicha. Sprawdzam lampą - na lewym garze mam dwie iskry: raz kiedy trzeba, drugi raz po 180 st - pali razem z prawym. Kazali odesłać cewkę - nie pomogło. Spakowałem i odesłałem całość. Dziś dostałem od Pana Krzysztofa odpowied¼:[..] Iskra będzie pojawiać się dwukrotnie i tak ma być. Jeżeli nie będzie działać, przyczyn należy szukać w mechanice silnika a nie elektronice. [...]
Czy ktoś się spotkał z drugą iskrą w VAPE? Jakoś mi się nie wydaje, żeby druga iskra podczas przedmuchu była bezpiecznym zjawiskiem....
Lukass102
Odp: VAPE - druga iskra na lewym garze
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 27, 2010, 22:39:11 »
No przecież mają być dwie iskry na Vapnie, każdy tak ma :)
djleszekk
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 27, 2010, 22:57:21 »
Jakim cudem tylko spaliny, skoro wtedy (gdy tłok jest w dole) w cylindrze mam miejsce przedmuch (spaliny są wypychane świeżą mieszanką). Po co jest ta druga iskra? Od jak dawna szanowni odpowiadający jeżdżą na VAPE? (Wietrzę fortel) ;-)
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 27, 2010, 23:03:50 »
Cewka Vape jest tzw. dwubiegunowa czyli potrzebny jest tylko jeden impulsator do wywolania iskry co znacznie upraszcza konstrukcje i koszty inatalacji zaplonowej.
Moja TS jezdzi juz prawie rok na Vape Z04 i nie widze zadnych pierdzen z wydechow ani zadnych skutkow ubocznych dla silnika.
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
Lukass102
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 27, 2010, 23:08:17 »
Ja mam Vapno ponad 20.000 km
  • Wiadomości: 3110
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 28, 2010, 06:52:36 »
Mam Vape Z04 kupiony na jawaczesci i chodzi
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 28, 2010, 08:00:15 »
Mam Vape drugi sezon i żadnych złych objawów. Szukaj w silniku. Pamiętaj, że Vape założone do silnika w stanie wyczerpania nie pomoże...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 28, 2010, 08:16:53 »
Dla żarówki kupiłeś ten badziewny zestaw za tyle pieniędzy??
djleszekk
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 28, 2010, 10:11:47 »
Zawsze ceniłem wypowiedzi Jawsima. Są takie.... kategoryczne. Harakterystyczne dla magów znających wszystkie mądrości świata... Przynajmniej tym razm nikt nie kazał mi nigdzie przybijać moszny <hammer>. Pozdrawiam też chcących podpiąć 45W żarówkę do 40 W prądnicy.
Wychodzi na to, że mam ¼le złożony wał (kąty pomiędzy czopem a mocowaniami korbowodów)... Innej przyczyny nie potrafię wymyślić...
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 28, 2010, 11:13:06 »
Z tego co ja pamiętam to Cezet 350 miała prądnicę 75W
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2010, 17:02:53 »
Tak CZ 350 ma 75 Watt. Tylko że te 75 Watt w dzisiejszym ruchu ulicznym to można se o kant du... tyłka rozbić.
W "mojej" CZ Vape kręci się od 10,000 km i żadnej usterki nie odnotowano. Jest to zestaw A69 + aku żelowy. Iskra pojawia się dwa razy,ale żadnego kichania niema. Jeszcze nigdy nie kichnęła. Zero problemu. ¦wiatła są eleganckie,kierunki sobie migają jak należy,aku może umierać a silniczek i tak chodzi. Takie to moi koledzy "gówno".
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2010, 17:05:22 wysłana przez j@wa »
mayam32
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 28, 2010, 19:18:10 »
gościu wygrałeś żeby założyć jedną zarówke za 10zł kupiłeś VAPNO za 700zł  <scared>
szacun <cheers>
misiolek
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 28, 2010, 20:45:34 »
Aj jedziecie po nim kiedy on ma inny problem niż oświetlenie.
Czy próbowałeś zmieniać świece bąd¼ przekładać kable WN ? (skoro ma co 180zapłon to chyba bez różnicy który biegun cewki jest na danym cylindrze(?))
Druga sprawa która mi się o uszy obiła to regulacje ga¼nika przy zmianie na elektroniczny zapłon.
Według mnie problemem są albo kable, albo świece.
Czekamy na więcej info.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 02, 2010, 23:37:22 »
co tu wiecej pisac
przy Vape sa dwie iskry i koniec kropka
ja mam taki prawie vape i tez mam dwie iskry
nie ma to żadnego wplywu na prace silnika, tym bardziej negatywnego
iskra na VAPE
Zaczęty przez wskpan Elektryka
6020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2007, 07:22:06
wysłana przez mechanik
3094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2013, 16:45:24
wysłana przez BartOZ
51 Odpowiedzi
13756 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2016, 23:40:37
2745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2020, 14:20:36
3549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2020, 17:14:58
