  • Listopada 17, 2026, 14:44:23
Autor Wątek: Wodziki z odlewu do cz 350 typ 472.5 ?  (Przeczytany 9741 razy)
alberto350
  • Wiadomości: 12
« dnia: Maja 24, 2010, 17:14:39 »
Witam wszystkich mam pytanie czy wodziki z odlewu , takie jak są dostępne na allegro (http://moto.allegro.pl/item1048397179_jawa_cz_350_jawa_ts_350_wodzik_skrzyni_odlew.html ) będą pasować do mojej cz ? ponieważ mam ciągłe problemy z nimi. z góry dziękuje  :D i pozdrawiam wszystkich posiadaczy JAWY CZ :D
maciek
  • Wiadomości: 89
Odp: Wodziki z odlewu do cz 350 typ 472.5 ?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 24, 2010, 17:18:13 »
tak
BoNes
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 24, 2010, 17:19:06 »
20zł  <blink> tyle to kosztuje blaszany, chyba że Ruszczyk aż tak ceny zawyża... ja płaciłem za nie po 40zł.
Tak będzie pasować.
alberto350
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 24, 2010, 17:27:27 »
Bardzo dziękuje  za odp. a powiedzcie są bardziej wytrzymałe niż te blaszane ? bo jak to jedno i to samo to nie będę kupował, bo mam jeszcze 2 blaszane wyjęte z 2 silnika :D
7Kubik7
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 24, 2010, 19:45:30 »
Tak będzie pasować.
Ruszczyk jak i jawaczesci.pl mają cholerne przekłamania w cenach.
A co do tych wodzików to są wytrzymalsze także nie zastanawiaj się długo :)
alberto350
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 24, 2010, 22:01:23 »
bardzo dziękuję za pomoc i poradę:D już zamówione :D
PS. jeszcze tylko parę części i cz znów będzie śmiagać :D
dawidtysler209
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 25, 2010, 02:20:34 »
Te wodziki z aukcji wyglądają tak, że jak by walnąć młotkiem to się pokruszą..  <lookaround>
Sam wolałem kupić "zdechnięty" silnik, po to by mieć z niego parę gratów, między innymi wodziki orginalne czeskie, a nie dzisiejsze - jakieś kute, czy odlewane..
Osobiście to jestem "wyznania" Ruszczykowego ma bardzo dobrej jakości cześci do knedlów - ale cenowo nie najlepiej.
7Kubik7
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 25, 2010, 20:57:43 »
Szczerze to teraz wszędzie to samo sprzedają tylko że z taką różnicą:  ceny   <blink>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 25, 2010, 21:45:18 »
a ja przekornie założyłbym blaszane....
Miałem "tęczówkę" z niepołowionym piecem, w środku były blaszane...
widziałem kilka silników po uszkodzeniu kutego wodzika, szkrzynia najczęściej rozwalona tak że na części się nie nadawała. Przy normalnym, podkreślam normalnym traktowaniu skrzyni w jawie nie ma znaczenia jaki wodzik będzie siedział w silniku, a jak ktoś będzie wbijał biegi - to niestety ale kute też polecą razem ze skrzynią
blaszane mają to czego nie mają kute ....
...elastyczność
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2010, 21:50:36 wysłana przez Paweł »
alberto350
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 25, 2010, 22:10:43 »
Jak są tacy znawcy z was, to czemu mi ścina te wodziki i nie jest katowana wymieniłem nawet maszynkę do zmiany biegów i nie pomogło bo po przejechaniu 5 km znów zcieła wodzik odpowiadający za 3 i 4 bieg:( wiec albo ten motor to dziadostwo i sie nie nadaje na nic albo te blaszane wodziki. :(
alberto350
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 25, 2010, 22:30:54 »
prowadnice ? czyli ta maszynke do biegów ? tą blaszke z rowkami co bolec z wodzika po niej sie porusza ? tak o to chodzi czy o ten bolec co zlancza wodziki bo ja go prostowalem i jest prosty moze to jego wina ? jutro pójde i zrobie foty i mi podpowiecie zeby ona dzialała i nie musial juz pchać do domu :(
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 25, 2010, 22:42:55 »
czy o ten bolec co zlancza wodziki bo ja go prostowalem:(
 <eek> prostowałeś go <eek>
to wymieñ! i Twój problem powinien zniknąć
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 25, 2010, 22:49:12 »
skrzynia to nie tylko wodziki ale i koła zębate które pracują na wałkach. gdy na wałku frezy są wyślizgane to tez jest dupa
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 25, 2010, 22:56:09 »
Albert piszesz że skrzynia nie była katowana ...
a jednak masz coś w niej krzywego, od stania nie pokrzywiło się...
mogę się o flaszkę założyć że masz podjechaną skrzynie i nawet o tym nie wiesz
alberto350
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 26, 2010, 12:22:54 »
wszystko zaczeło się jak dałem kumplowi się przejechać i on gdy mu bieg wyskoczył poprawił mu znów, czego sie nie robi w jawie i od tamtej pory ciągle coś nawala :( ale sporo wymieniłem ale części głównie były z innych silników :( to co wiedziałem ze muszę kupić to dopiero kupowałem  :)
To co nowe to były kola zębate z allegro  kilka wodzików ale ja płaciłem za nie w sklepie po 15 zł i myślałem ze od tego ze jak za taka cenę to nic nie warto i dla tego napisałem ten temat, a i nowa maszynkę do biegów kupiłem.
alberto350
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 26, 2010, 12:52:15 »
Oto foty jak coś jest nie tak to piszcie :(
alberto350
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 26, 2010, 12:58:05 »
jeszcze jedno tu są te 2 bolczyki jeden jest ten prostowany orginalny z cz a 2 z jawy tez 6v i ten na czerwono ma dłuższą tą koñcówkę
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 26, 2010, 13:29:39 »
Wtrącę swoje 5 groszy w temacie wodzików.
W mojej TS lewy jest oryginalny blaszany. Natomiast prawy był wcześniej już wymieniany na kuty ( nie przeze mnie ) i musiał być ponownie zmieniony. Zakupiłem go u Ruszczyka za 45zł. Wymiary identycze jak blaszany oryginał  (sprawdzane suwmiarką)
kumpel składał silnik TS jakiemuś ziomowi tamten dostarczył nowe wodziki kupione gdzieś tam za 60 zł niby. Efekt?? jeden z nich nie chciał wejść na kołnierz koła zębatego. Nie wnikałem w to co było za ciasne. Wnioski są takie ,że przed założeniem czegokolwiek warto wszystko poprzymierzać i pomierzyć obejrzeć z każdej strony. To najpewniejszy sposób unikania przykrych niespodzianek.
alberto350
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 26, 2010, 21:25:41 »
Mam jeszcze jedno pytanie czy jak jest luz w karterze tem gdzie ten bolec wchodzi to moze to byc przyczyna niszczenia wodzików ? bo jak wsadzę ten  bolec w to miejsce, w karter gdzie sie montuje maszynke to luz ma ok 1cm w każdą stronę ? może to przez ten karter ?
Z góry dzięki za podpowiedzi :D
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 26, 2010, 22:14:12 »
Chyba nie dokoñca rozumiem, luż jest na bolcu czy na aparacie (maszynce) zmiany biegów?
Lukass102
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 26, 2010, 22:16:07 »
Myślisz, że na tych zdjęciach widać, czy wszystko ok? :] Prowadnice wrzuć w wiertarkę i zakręć, będzie widać.
alberto350
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 26, 2010, 22:22:53 »
chodzi mi o luz w karterze nie w maszynce w maszynce lezy jek ulał ale jak włożę go w karter ( W tą dziurke tym węższym koñcem ) to ma ten luz. jutro zobacze ten sposób z wiertarką. dzieki za podpowiedz:D
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 26, 2010, 22:57:33 »
A jak włożysz ten bolec odwrotnie, tzn tym wąższym koñcem w drugi katrer to też jest luz?
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 27, 2010, 08:29:15 »
Trochę to wszystko przypomina mi tłumaczenie niemowlakowi jak się pisze "rzodkiewka".
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 27, 2010, 10:42:17 »
masz wybite kartery .ogólnie przesrane
4974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2006, 23:34:25
wysłana przez AndrewS
2981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2013, 09:59:55
wysłana przez Marcin_93
5200 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2017, 04:00:48
wysłana przez Bimberpołudnie
1749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2015, 16:48:14
wysłana przez j@wa
2209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2020, 13:13:51
wysłana przez Adamu2T
