  • Listopada 07, 2026, 05:53:57
Autor Wątek: Ustawianie zapłonu ...Problem..  (Przeczytany 5816 razy)
Matexx
  • Wiadomości: 267
  • Piekielna Tęczówka
« dnia: Maja 22, 2010, 16:38:46 »
Witam.. Jestem w trakcie ustawiania zapłonu mojej jawy.. sinik Ts:P  i jest problem gdy prawy gar ustawie dużą tarcza na wyprzdzenie  2,7 to gdy chcę ustawić lewy to nie mam już mozliwości  regulacji i konczy mi się regulacja małej tarczy i mogę jedynie zejść na 6.0 bo dalej juz nie mogę .. Co to może być za przyczyna???
... Czy mógł mi się wał przestawić???  to może być wina wału???
Odp: Ustawianie zapłonu ...Problem..
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 22, 2010, 17:36:57 »
Wał bym zostawił narazie w spokoju. Czasem zadarzy się że obetnie klin na wale na którym jest osadzony wirnik, wówczs wirnik zmieni położenie i braknie skali do ustawienia zapłonu. Zaglądnij pod wirnik czy klin jest ok. A może krzywka na wirniku się przestawiła?
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 22, 2010, 17:39:40 »
Może być wina wału,ale nie musi. Najpierw zobacz czy gdy lewy tłok jest u samej góry to prawy jest na samym dole. Po drugie najpierw ustawiamy przerwę w GMP- 0,3-0,4mm. Bo jak masz za dużą przerwę na przerywaczu lewego gara to tak się właśnie dzieje. Druga kwestia to płytka zapłonowa-zobacz czy nie jest powichrowana.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 22, 2010, 18:23:40 »
Poluzuj śruby trzymające prądnicę i trochę ją obróć.
Potem zacznij ustawiać od początku.
Matexx
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 22, 2010, 19:23:58 »
yy właśnie odkręciłem wirnik i jakoś chyba za dobrze nie leżał...poprawiłem  i gdy zakładem prądnice to nie zauważyłem że trzeba było odkręcić jakiś czujnik czy coś .. co to jest to na czerwono zaznaczone... i mozna to dokupić samo???  i własnie sie jeden ząbek ułamał... można bez tego ustawiać zapłon???
BoNes
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 22, 2010, 19:42:32 »
Czujnik  <lol>
We¼ chłopie kup książkę o silnikach to ci dobrze zrobi w szczególności dział ładowania...
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 22, 2010, 19:54:20 »
Mowa o silniku TS więc alternator lub... jak kto woli właściwie prądnica prądu przemiennego. ;)
Boni nie mędrkuj. Już zapomniał wół jak głupiutki był??
To nie jest czujnik- to szczotko trzymacz- i nie ułamałeś ząbka tylko szczotkę węglową- można to dokupić- albo samą szczotkę albo cały szczotko trzymacz. koszt około 20zł- prawda,że warto na drugi raz uważać?
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 22, 2010, 19:57:08 »
[/quote]
[/quote]
Zmyliło mnie zdjęcie tęczówki...
Nieważne
Matexx
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 22, 2010, 20:05:42 »
aHA  ok wszystko jasne ...mhm ale zapłon mozna ustawiać??? bo teraz to wyjąłem i dalej iskra skacze po świecach...  więc??
 jacu frankensztajn-- a czy wiesz że tęczówka w 1987r. miała pakowane silniki od ts??? podobno to jest taka przejściówka... na ramie mam wybite  koñcówkę 638. A silnik nie był przekładany czy coś..;P
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 22, 2010, 20:14:41 »
Bo to model 638-5. Szczotki nic nie mają do zapłonu. Po prostu alternator i aparat zapłonowy są połączone ze względu na prostotę konstrukcji.
9267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2011, 23:37:01
wysłana przez FIS
5139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2012, 07:45:42
wysłana przez cdsoftware
Ustawianie zapłonu
Zaczęty przez kozak471 « 1 2 » Szybka interwencja
37 Odpowiedzi
13605 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2012, 09:36:56
wysłana przez Zmiennik
3409 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2012, 21:14:28
wysłana przez bartek10
5702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2014, 20:15:22
wysłana przez Biały
