  • Października 20, 2026, 17:54:58
Autor Wątek: MUCZOS - CZ 175  (Przeczytany 5686 razy)
MUCZOS - CZ 175
« dnia: Maja 19, 2010, 20:35:28 »
Cześć!
Postanowiłem pochwalić się moją CeZetką. Motor dostałem od wujka, on dostał ją od innego kolesia i chciał wyremontować, jednak skoñczyło się tylko na zdjęciu cylindra i pierścieni. Pó¼niej motor stał trochę na deszczu i niszczał. Wujek dał mi CZ pod warunkiem że ją wyremontuję, będę dbał i nie sprzedam. Wyremontowałem cały silnik (nowe łożyska, inny wał, uszczelniacze, tarcze sprzęgła, cyl po szlifie i wymienione inne zużyte części) chodzi jak zegarek  :P Teraz zabieram się za ramę, rozebrałem ja na części i wstępnie wypiaskowałem, jednak pogoda pokrzyżowała mi plany  :[ Narazie dopóki się nie poprawi planuję zrobić chromy, a jak tylko będzie ciepło to będę malował. Tu macie zdjęcia i dokładniejszy opis http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CZ/175-450/94461  będę wdzięczny za wszelkie rady na temat remontu  :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2016, 17:10:01 wysłana przez muczos »
Odp: Muczos - CZ 175 typ 450
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 26, 2015, 18:08:13 »
Wykopki :D
Wrzucam tutaj prezentację o moim pierdzikółku którą zrobiłem na zaliczenie wykładów z historii techniki :)
Odp: MUCZOS - CZ 175
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2016, 17:04:12 »
Remont silnika. Jak to mówią "Do 3 razy sztuka"  :P
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2016, 20:32:42 »
Fajna laleczka...
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2016, 21:34:22 »
Dzięki, ale jednak do laleczki jeszcze jej troche brakuje ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 14, 2016, 19:09:10 »
Oj a ja niedługo mam się za Panelkę brać.Może i ładnie to wygląda ale patentów kilka widziałem.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2016, 09:30:15 »
Powolutku się wszystko dopracuje.
Przy okazji rozbiórki silnika kupiłem nową wiazkę instalacji, wywale tą samoróbkę.
Tłumik jest przesunięty do przodu bo ktoś kiedyś uciął kolanko i jest za krótkie.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 16, 2016, 22:52:59 »
Z nowa instalacją życzę powodzenia.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2016, 22:57:47 »
Powiem ci że akurat trafiłem na solidną instalacje. Zakładałem szwagrowi nową wiazkę do ETZ i tam była tragedia, konektory spadały z przewodów itp. A tu kable dość grube, końcówki ładnie pocynowane, nawet oprawka na bezpiecznik jest.
Ciekawe tylko czy na długość przewody są dobrze porobione.
Dzisiaj złożyłem połówki, ciąg dalszy prac dopiero po wiosennym zlocie.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 17, 2016, 11:47:16 »
O tym min. mówię.Są takie instalacje że mają ładne grube przewody,ładnie zacisnięte konektory ale z długością nie bardzo.Się okaże.
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 08, 2017, 15:49:21 »
Wreszcie po 6 latach udało mi się doprowadzić sprzęt do całkowitej sprawności. Brak mocy był spowodowany źle wykonanym szlifem cylindra. Po założeniu cylindra który przeszlifował pan Marek Mostowy Cezetka odżyła.
Zauważyłem że gdy zakłada się do Kivaki tarcze sprzęgła od 487 to trzeba wymienić też sprężyny. Oryginalne przystosowane do korkowych tarcz są o ok. 5-7mm krótsze.
Musiałem trochę podregulować ładowanie bo przepalało żarówki.
Teraz bez problemu popierdzielam sobie 80-90km/h :D
Używam tego sprzętu do kręcenia się wokół komina ze względu na malutkie spalanie i zwinność.
Ale mam plan pojechać nią do Świebodzina na zlot organizowany przez Malinę :)
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 08, 2017, 16:24:00 »
To tak jak moja, popitala w koło komina, też poniesie mnie na grzbiecie z szybkością 90/h ;)(ale najlepiej leci się jej 75 - 80/h), ostatnio zrobiła kółko na zlot do Skierniewic i z powrotem, ponad 140 km, a w drodze powrotnej tak się rozpędziła, aż się nadziała na "suszarkę  ;D
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 08, 2017, 17:39:27 »
Andrzej ile ci pali 4777?
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 08, 2017, 17:44:01 »
Miało się nosa, i czesia poszła prowadzić peleton :)
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 08, 2017, 18:29:07 »
ze mną na pokładzie około 3,5/100, z tym że ja prawie cały czas muszę manete odkręcać do końca, chcąc tą piekielną machinę rozpędzić ;D,
jaca, szczęście że się dało ubłagać miśka  ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2017, 19:23:54 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #15 dnia: Października 04, 2017, 12:37:29 »
Pierdykła mi klamka od przedniego spowalniacza. Ma ktoś może niepotrzebną? :)
« Odpowiedź #16 dnia: Października 04, 2017, 13:13:32 »
Muchos a w niej są takie jak w ts czy jakieś nietypowe ? Z ts mam wyciętą tą spawaną chyba że  tu jest na obejmy jak w cezetce ?
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #17 dnia: Października 04, 2017, 18:27:24 »
Piękna!  Pisz wylewnie - ja też remontuję swoją i chętnie podpatrzę co nie co  ;) :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #18 dnia: Października 04, 2017, 18:49:45 »
Są takie małe klamki bez okrągłych końcówek całkiem inne niż w nowszych Jawach. Pospawać raczej się nie da bo wyrwało mocowanie linki.
Pasują od każdej Kiwaczki lub Panelki.
Glider od niedawna jestem posiadaczem Jawy 353, postaram się opisać jej reanimację dokładniej ;)
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2017, 19:18:26 wysłana przez muczos »
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #19 dnia: Października 04, 2017, 20:35:14 »
W razie W mam komplet nowych klamek.
Kolano masz przycięte bo tłumik nie oryginalny,
Jak coś potrzebujesz więcej info nt tego modelu lub części to wal śmiało.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
« Odpowiedź #20 dnia: Października 04, 2017, 23:15:08 »
Kolanko mam przycięte bo pierwotnie był tłumik od ETZ 250 przywiązany drutem do podnóżka :P
