  • Sierpnia 05, 2026, 05:45:03
Autor Wątek: Ładowanie Ts 350 638.x / Cezet 472.6 - uszkodzony przekaźnik kontrolki ładowania  (Przeczytany 5667 razy)
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
No i zaczęło się :'( Wiem już skąd nazwa K-wie oczko. Problem jest następujący ładowanie jest i to dobre (14,6V pod obciążeniem - bez trochę mniej, więc jest to dziwne) ale tylko na zimnym silniku , w momencie gdy trochę pojeżdżę i silnik się nagrzeje a wraz z nim alternator i całą resztą jego osprzętu, kontrolka ładowania gaśnie dopiero przy 2,5 - 3 tys obrotów lub nie gaśnie wcale, ewentualnie świeci coraz jaśniej wraz z obrotami silnika lub kolejna opcja przygasa ale nie gaśnie.Wymieniłem H4 na zwykłą bañkę bo myślałem że za duże obciążenie ale to nie to. Problem na krótką chwilę rozwiązuje zgaszenie silnika i ponowne odpalenie. Nawet na zimnym silniku ładowanie gaśnie dopiero gdzieś przy 1300 obrotów. Stawiam na regulator ale chciałbym zasięgnąć waszej opinii. Druga kwestia to naprawiać Magnetona czy kupić nowy polski.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2012, 11:21:06 wysłana przez Rozztocz »
Była Jawa 50, będzie 350:)
dawidtysler209
Odp: ładowanie Ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2010, 23:32:43 »
Kup jakiś regulator od Mz, czy czego kolwiek - elektroniczny kosztuje gorsze, a jak by nie pomogło, to kombinujemy dalej.
Wymieniałeś może alternator? Pomyślałem, że jakiś materiał może puchnąć, i być szerszy, ale wątpię w to.
Brak innych poimysłów, wie ktoś więcej ode mnie marnego :> ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2010, 23:38:10 wysłana przez deejf »
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2010, 23:43:24 »
Nie od MZ i nie jakis tam,jesli juz chcesz elektroniczny regulator to kup od skody i musi byc do 6-cio diodowego alternatora.
Zmierz miernikiem na rozgrzanym altku czy uzwojenie nie ma przebicia do masy i czy ma przejscia.
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
Brein
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 01, 2010, 00:16:02 »
Problemem może być również uzwojenie stojana (rzadziej wirnika). Kiedyś miałem podobne objawy, potem ładowanie zniknęło zupełnie - winne było właśnie uzwojenie stojana.
Zacząłbym jednak od sprawdzenia styków, regulatora i wirnika (dwa kabelki na zewnątrz, które lubią czasem płatać figle).
GROM
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 01, 2010, 07:25:33 »
Kolego a powiedz mi przy tym świeceniu kontrolki nadal ładowanie trzyma poziom? Bo jeśli tak to mi przychodzi do głowy albo przeka¼nik ładowania , albo uzwojenie z oznaczeniem 86 na stojanie lub po prostu przerwy w tym obwodzie. Jeśli jednak ładowanie spada to przyjrzał się stykom prostownika , często się rozlutowują. Trzeba go odkręcić i obejrzeć od spodu. Jeśli to nie to to sprawd¼ uzwojenie wirnika też często się zrywa i nie łączy przy ślizgach miedzianych. Jak wykluczysz też szczotki to zostaję regulator bąd¼ przerwy w dostawie prądu z akumulatora do regulatora . Ogólnie rzecz biorąc trzeba wszystko sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2010, 07:45:36 wysłana przez GROM »
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 01, 2010, 10:58:37 »
No cóż widzę że mam trochę sprawdzania więc jak się z tym uporam to dam znać co i jak. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi:)
EDIT:
No i wydało sie kto sliwki zjadł:) Winny był przeka¼nik kontrolki, ładowanie było cały czas ale styki się kleiły i były mocno zaśniedziałe. Założyłem nowy i wszystko gra. Dziękuję za pomoc
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2012, 11:19:12 wysłana przez Rozztocz »
4150 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2008, 09:42:20
wysłana przez Kojot 304
4124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2014, 19:28:57
wysłana przez Mathini
2466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2019, 14:53:34
wysłana przez Blenders
3767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2019, 09:46:02
wysłana przez Bison
3273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2020, 15:14:00
wysłana przez PauloJ67
