  • Listopada 10, 2026, 17:05:34
Autor Wątek: ZMSTR - Jawa TS 350  (Przeczytany 9232 razy)
Odp: Spó¼niona młodość.... czyli moje moto :)
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 04, 2010, 21:23:05 »
A czemu koniecznie chcesz to spierd... ,że tak zapytam?  Polakieruj młoteczkowym hameritem i spoleruj jak chcesz iść na całość ;) a tak poważnie to kup te kilka setek dobrego akrylu z mocnym kolorem i po sprawie.
zmstr
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 04, 2010, 21:28:21 »
no myślałem nad tym żeby kupić intensywniejszy czerwony np LE3A z palety VW by się prezentował bardzo zacnie :P
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 04, 2010, 21:29:12 »
Tak jak mówi Jawsim na akryl nie dajesz już klaru. On Ci nie wyciągnie większego połysku tylko może bardziej zepsuć.
Dodam że jak ja malowałem to 4setki wystarczyły mi na wszystkie elementy.
zmstr
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 10, 2010, 23:07:03 »
Boczki i zadupek pomalowałem już - kolor jednak trochę inny bo akryl RAL 3003. Po wyschnięciu poszedł klar z ciekawości i się nie zważył  :>
Fotka po składaniu na szybko :P
Założyłem hamulec, nową gumę między ga¼nik a obudowę filtra powietrza i wyruszyłem na jazdę próbną :P Ujechałem jakiś kilometr i zdechła. Nie odpaliła - przypchałem do domu - diagnoza: zapchany kranik. Przedmuchałem, odpaliłem - przejechałem 3 km, zdechła - przypchałem do domu <lol> zapchany kranik - przeczyściłem bak, ale muszę wymyśleć jakiś patent, bo nie wiem jak by się nie czyściło kranika i baku to będzie się chyba zapychał. Może by tak zrobić przelotowy kranik i filtr paliwa założyć????
No i najbardziej irytująca rzecz - linka od gazu wyskakuje mi z manetki <furious>
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 10, 2010, 23:13:19 »
Hmm tak w baku powinno być takie sitko. żeby się nie zapychał kranik.
Mam tak samo z tą linka i mam jeszcze taki bonus ze jak skręcę kierownica to am wyższe obroty.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 10, 2010, 23:15:14 »
Kup sobie coś takiego jak "Fosol" do tego baku - widziałem jak to cudo czyści z rdzy stary bak od WFM, powinno pomóc.
Kranik powinien zawierć coś w rodzaju filtra, na tej części która znajduje się w baku powinna być założona metalowa drobna siateczka, masz coś takiego?
zmstr
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 10, 2010, 23:36:55 »
nie mam siateczki - co więcej w kraniku jest taka bodajże miedziana rurka, która powinna tak chyba z cm wystawać do góry - ktoś chyba chciał mieć większą rezerwę i rurka jest ucięta po samym kraniku dlatego się tak zapycha
dawidtysler209
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 11, 2010, 00:30:12 »
Kolor nie jest najgorszy  :) ale te koła kanarkowe..  <lookaround>
Tutaj masz wgląd jak powinien fachowo wyglądac kranik paliwa. http://www.jawaczesci.pl/387,kranik-paliwa.html
Siateczka, a w środku w niej w zalezoności, albo miedziana rurka, albo plastikowa.. ja tą plastikową rurkę wywaliłem, ale siatkę mam na kraniku.
Jak pisał kolega niżej.. kup litr fosolu do czyszczenia kibli, i wlej to do baku, działa cuda. ;]
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 11, 2010, 09:42:16 »
A dlaczego "remont" zaczynasz od dupy strony? Jakaś dziwna tendencja ostatnio panuje,że moto ledwo je¼dzi,nic nie działa a lakierek musi być igła... Nowy kranik i po sprawie. Tylko nie chinol bo spuchnie.
Ciechu
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 11, 2010, 10:02:00 »
Co kierowało tobą gdy wywalałeś tą rurkę? Przecież dzięki niej masz rezerwę w baku. Pokrętło w dół - benzyna leci przez rurkę, w górę - obok rurki.
zmstr
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 11, 2010, 10:54:42 »
deejf - pisałem nie raz, że koła zmienią kolor :D miało być stare złoto, ale że kolor czerwony - kupiłem czarny lakier :P
Jawsim - dlaczego od dupy strony? Silikon w silniku zasychał to by nie marnować czasu czyściłem elementy pod malowanie, do tego zbierałem brakujące elementy. W tym tygodniu silnik zapalił je¼dził, wystąpiły problemy z kranikiem i manetką - próbowałem pozbyć się problemu, zakładałem brakujące elementy, a w międzyczasie lakierowalem. Dla mnie to nie jest robienie czegoś od dupy strony tylko efektywne wykorzystanie czasu. Jakbym nie malował tych elementów, to zrobiłbym przy jawie tyle samo a byłbym do tyłu z malowaniem, więc w czym tu jest robota od dupy strony? :>
Co do kranika to właśnie zakupię sobie w tym tygodniu nowy bo nie mam zamiaru tracić czasu i nerwów na zabawę w przedmuchiwanie i czyszczenie. Zakupię też ten fosol i zobaczę jak się sprawi :P Moto dostanie także nowy przerywacz i mam już ugadany w weekend odbiór przednich kierunkowskazów, klaksonu i całego przodu (nie wiem jak to się fachowo zwie :P te teleskopy od koła aż po tą górną aluminiową pokrywę  :) ). Wybieram tez się do jednego znajomego zobaczyć czy ma oryginalne tłumiki do tego moto :)
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 11, 2010, 11:09:56 »
A tylne koło to masz od kivacki tak w ogóle :)
zmstr
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 23, 2010, 11:01:55 »
No dawno mnie tu nie było, z braku czasu niestety, bo lato się robi, to i prac więcej przydomowych i mniej czasu czlowiek spędza przed komputerem, przy Jawie rzecz jasna też :) Co do Jawy, przede wszystkim je¼dzi :) Pomalowana jest prawie cała już, skompletowałem także prawie wszystkie potrzebne graty do niej, no ale co najważniejsze - ile się oje¼dziłem w jeden weekend :P to jest dopiero frajda :D
Teraz mniej satysfakcjonująca rzecz - zrobiłem jawą może max 60 km i po powrocie do domu miałem się wybrać jeszcze raz na przejażdżkę - po odpaleniu parchnęła kilka razy w tłumik, no ale niezrażony zacząłem jechać, strzeliła kilka razy po drodze i gdy ją zgasiłem po 3 km, dalej już zapalić nie chciała, a gdy zapaliła to strzał w tłumik i gasła. Co to?
Zapłon mógł się przestawić sam? Coś z prądem, czy może jakiś mechaniczny problem?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 23, 2010, 11:31:57 »
No w takich przypadkach na pierwszy ogieñ idą świeczki :P
7Kubik7
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 25, 2010, 17:57:16 »
Najprawdopodobniej tak jak mówi Laszlo ;)   Gdy miałem baniaty zapłon- to samo się działo.
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 25, 2010, 21:13:58 »
Jeśli płytka lub przerywacze były słabo dokręcone to możliwe (pod wpływem wibracji)
zmstr
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 27, 2010, 17:23:27 »
Co do świec to pod koniec jazdy i strzelania w tłumik zaczęła być jakaś słaba - okazało się że jeden gar był letni a drugi gorący - wymiana świecy na strzelanie nie pomogła, bo załapywała - strzał i gasła...
Sprawdzę w weekend jak wygląda sprawa z zapłonem :)
