  • Listopada 06, 2026, 23:56:45
Autor Wątek: Zapłon Jawa 634 - który cylinder do którego przerywacza?  (Przeczytany 6515 razy)
Mateo
  • Wiadomości: 38
« dnia: Kwietnia 21, 2010, 18:24:47 »
Cze,mam mały problemik z cewkami,kablami.Mianowcie powiecie mi kiedy i na którym cylindzrze na nastąpić 1 iskra???bo ja już nie wiem,miałem podpisane przed remontem co i jak,a przy składaniu się pozmywało i teraz nie wiem co i jak :-/Iskry są na obu cewkach,tylko niewiem kiedy ma być 1.I który cylinder jest pierwszy,od zapłony czy od sprzęgła???
Wiem pytanie jest banalne,ale ja już zgłupiałem <blink>
Pomocyy!!!!!! <worship>
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2012, 11:33:08 wysłana przez Rozztocz »
GROM
Odp: Mały problemik Jawa 634
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2010, 18:29:22 »
 Zostaw znaczenie zapłonu dla innych , jak będziesz wiedział jak działa zapłon nie potrzeba będzie nic znaczyć a sprawa jest prosta jeśli tłok jest u góry to i przerywacz się rozwiera a tylko jeden tłok jest u góry w danym momencie i tylko jeden przerywacz jest rozwarty (powinien być ).
Potem patrzysz kolor przewodu od przerywacza potem sprawdzasz do której cewki jest wpięty i już wszystko jasne.
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 21, 2010, 18:50:45 »
Ooooo dziękówczeka,że też na to nie wpadłem <oops>,dzięki,dzięki <cheers> :P
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2010, 18:52:43 »
górny przerywacz prawy cylinder dolny lewy cylinder (patrzac od tyłu motocykla)
dawidtysler209
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2010, 19:53:18 »
Wg schematu czarny kabel to prawy cylinder patrząc jak by siedzieć na motocyklu, czyli górny na przerywaczu, lewy cylinder to brązowy, lub niebieski - lewy cylider.
To wszystko.  ;)
GROM
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 21, 2010, 20:05:15 »
To wszystko.  ;)
A jak ktoś zamienił przewody na przerywaczach/ cewkach , fajki , i inne to co ci da ta informacja.
Mateo
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 21, 2010, 20:49:33 »
Tak, czarny kabel to prawy cylinder patrząc jak by siedzieć na motocyklu, czyli górny na przerywaczu, lewy cylinder to brązowy,takie kable mam tak podłączyłęm i JAWA się odezwała,ale nie zapilła,czemu-myśle że po założeniu nowych tłoków i nasmarowaniu cylindra i tłoków olejem i przez ten olej nie może się przebić ;)
Dzięki za szybkie info <cheers>
5778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2007, 21:32:11
wysłana przez Aniol
6595 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 00:44:08
wysłana przez Jawor
3188 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2014, 11:29:47
wysłana przez Mathini
7081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2015, 20:21:40
wysłana przez Wojaczek
2779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2017, 09:26:27
wysłana przez mostasz
