  • Kwietnia 20, 2026, 06:24:58
Autor Wątek: Rozbieranie silnika-regeneracja walu. Prosba o pomoc ts 350  (Przeczytany 16220 razy)
Ripi
Odp: Rozbieranie silnika-regeneracja walu. Prosba o pomoc ts 350
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 30, 2010, 10:01:21 »
OD¦WIE¯AM
UDA£O się i złożyłem cały motorek. Wczoraj chciałem odpalić no ale nie dało rady :(
O dziwo mogę palić z kopniaka, zrobiło się trochę lu¼niej ;]
Niestety podczas kopania, prawa świeca była sucha, a lewa tylko trochę wilgotna od paliwa.
Motocykl się odezwał strzelił 2 x powietrzem, ale nic poza tym. Dziś muszę ustawić sobie zapłon (masakra).
Macie jakiś pomysł co jest nie tak ? tyle razy co kopałem to powinny być zalane obie świece.
Mam nadzieje, że po wyregulowaniu zapłonu moto odpali.
Iglicę w ga¼niku mam na 2 wcięciu(środkowa szczelina). Powinienem śrubę od regulacji ga¼nika skręcić, przy pierwszy odpaleniu motocykla po remoncie?
pozdrawiam
radzisz
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 30, 2010, 10:11:35 »
Ustaw zapłon i wlej paliwa strzykawką powinna zapalić.Przynajmniej  u mnie tak było,kilka razy wlałem dawkę i zassała a potem reguluj gaznik  <cheers>
BoNes
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 30, 2010, 11:26:29 »
Stawiam na brak tulejki pod wirnikiem
BoNes
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 30, 2010, 11:53:01 »
Ripi
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 30, 2010, 12:05:37 »
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/xjawa_katal638_639/view.html?id=8
Musi być tulejka nr. 14 i podkładka nr. 15
Jasny gwint :/ no to trzeba rozbierać.... (^_^)
Zauważyłem właśnie, że lampka od biegu jałowego mi się nie pali hmmm ale to już mniejszy problem.
BoNes
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 30, 2010, 12:08:54 »
Kabel od neutrala się przykręca obok zębatki zdawczej, wystaje z karteru takie cuś.
Ripi
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 30, 2010, 12:18:34 »
obok łañcucha, na lewo od zębatki. Tam przykręciłem kabel (u mnie żółty) do takiego cypla, który wystawał z karteru.
Sprawdzę, może wypadł albo gdzieś przerwał się :(
Dzięki
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 30, 2010, 17:29:51 »
W kwestii kontrolki luzu to nie zawsze wina czujnika i kabla- czasem po prostu żarówka nie styka ( w knedlach to standard ) a podkładka pod wirnikiem to może ale nie musi być aż tak bardzo- w kazdym razie przez to nie będzie problemów z pracą silnika.
Ripi
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 08, 2010, 10:15:02 »
Hej, po wielotygodniowej pracy udało mi się odpalić motor!!!!!!!.
Bardzo ładnie z obu tłumików szedł dym niczym z komina:) + ten piękny d¼więk.
Nie pamiętam, żeby moto tak równo dymił z obu garów.
Ostatnio pisałem o problemie, że nie mogłem odpalić jawy ts .
Lewy tłok założyłem odwrotnie. Poza tym krzywka miała luz na wirniku (za pomocą czujnika i młotka udało się przywrócić ją do odpowiedniego stanu i ustawić porządnie zapłon).
Dodatkowo, gdy już myślałem, że zaraz będzie chodzić. Z ga¼nika zaczęło lecieć paliwo.... krew mnie zalała....
Szybko rozkręciłem, przeczyściłem jeszcze raz i było dobrze (pływaki się zawiesiły)
Nawet nie wiecie jaką miałem radość jak moja czarna piękność zaczęła ze mną rozmawiać :-)
Jako, że zakoñczyłem większość prac remontowych dopiero koło 23. Nie dałem rady nic wyregulować.
Moje pytanie, trochę głupawe, ale nie mogę znale¼ć odpowiedzi :/
Mam nadzieję, iż to już koniec moich kłopotów w tym miesiącu (chociaż w głębi serca wiem, że zaraz coś się rozpierdzieli :D )
W ga¼niku do regulacji są 2 śruby. Ta od prawej jest od biegu jałowego ?
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 08, 2010, 10:19:57 »
O matko  Boska. Przecież to widać która podnosi przepustnicę a która jest przy gardzieli. Ta pod kątem przy przepustnicy jest od przepustnicy więc ta przy gardzieli jest od składu mieszanki- ustawienie początkowe 1- 1,5 obr wykręcone.
Ripi
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 10, 2010, 16:00:31 »
Dzięki Jawasim :-)
W tej chwili chodzi jak marzenie. Zrobiłem jazdę testową i było super.
Dziś jadę na przegląd i można odstawić samochód :)
Dawno tak się nie czułem jadąc na mojej czarnej perełce.
Dzięki wszystkim za informacje jakie od was otrzymałem, podczas remontu silnika :-)
pozdrawiam i do usłyszenia :)
Będę często zaglądać, teraz idę odpalić moto  :D
4123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2012, 12:47:55
wysłana przez slonik
6228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2013, 11:32:05
wysłana przez Pawand
2145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2014, 09:27:50
wysłana przez Markoltent10
7397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2016, 13:08:26
wysłana przez GruniO
2052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2023, 23:16:06
wysłana przez motolis
