  • Października 23, 2026, 20:55:18
Autor Wątek: [all] Naprawianie zębatek  (Przeczytany 5533 razy)
teoroch
« dnia: Czerwca 18, 2006, 21:32:37 »
 :D Od pewnego czasu zauważyłem że większość ludzi ma poblem z poszczerbionymi zabierakami na zębatkach w skrzyni biegów (problem wypadania biegów) wymiana wałka jednak podnosi cene remontu. Czy jeślibym na szlifierce z boku zweszlifował na każdym zębie zabieraka około 3mm materiału jednakowo tak aby zniknęło zaokrąglenie wywołane zużyciem materiału.. ??? ??? ?? Przecież boczna powierzchnia zabieraka nie ma dużego wpływu na prace skrzyni. Proszę  o wasze sugestie. PISZCIE
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 23:39:59 wysłana przez Bulo »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: naprawianie zębatek - moje sugestie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 18, 2006, 22:23:02 »
Nie rozbierałem nigdy skrzyni więc nie wiem o czym piszesz. Ale pamiętam że gdzieś czytałem że w sprawach "zębów trybów" to sie projektuje wg wielkich wzorów z wielkich ksiąg...
Naczelny Filozof
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 19, 2006, 10:56:50 »
Naczelny ma rację. Jeśli zeszlifujesz kły z boku to je osłabisz co może spowodować ułamanie kła pod obciążeniem, ponadto zwiększy to luzy w skrzyni. C czoła nie ma nawet co szlifować bo zazębienia kłów są na parę mm i jak zeszlifujesz to się wogóle nie zazębią.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 19, 2006, 16:00:16 »
pomiedzy każdymi wałkami  i trybami musza być odpowiednie odległości a jak przypiłujesz wałki to te odległości się zmniejsza i może się skrzynia posypać, będą takie luzy że tryby nie będą na siebie trafiać...
teoroch
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 19, 2006, 20:33:37 »
moze macie racje ale ciekawe jaki byłby efekt??????? ale nie mam odwagi wyprubować tego bo boje sie ze mi pękną kratery jak się coś sypnie. myslałem że ktoś z was coś takiego kiedyś robił.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 19, 2006, 21:13:58 »
powiem tyle mój wujek kupił kiedyś Ife Bk 350, zajezdził trzy skrzynie bo albo żłożył zle wałki albo dystansu zapomniał, lepiej nie próbować zeby sie w wieksze koszty nie wpedzic
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 19, 2006, 21:31:13 »
tak jak Demonos opisal w swoim artykule o skrzyni tu na stronie, ze te kly zaglebiaja sie tylko na kilka milimetrow a konkretenie chyba 2-3 wiec jak je zeszlifujesz to dalej bedzie lipa
dodatkowo w moim walku zdawczym byly wyszczerbione otwory wiec rad nie rad musialem ten walek zmienic fotki w moim watku "skrzynia biegow moje przypuszczenia"
JAWABUZA TS 350
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 20, 2006, 09:18:28 »
Witam.
Oj panowie panowie co tak mało wiary w swoje możliwości :D.
W mojej Jawuni wyskakiwała trójka ,rozbebeszyłem kartery przyjrzałem sie dla trybów i okazało sie że te kły (pólksiężyce)od trójki mają zaokrąglony brzeg.Miałem kupić nowe tryby ale nie mieli i trza było czekać.
Zrobiłem to po swojemu;wygrzebałem u ojca specjalny kamieñ do szlifierki(taki z opiłkami diamentu)załorzyłem ,załączyłem maszyne i delikatnie zeszlifowałem boki tych ząbków zachowując proporcje i kształt ząbków.Pó¼niej sprawdziłem czy wszystko działa delikatnie zazębiając te współpracujące tryby i wyglądało że wszystko ok.Złożyłem silnik ,pełen obaw zrobiłem se przejażdżke i HURRAAAA UDA£O SIE, <thumbup> <worship>nic nie wyskakuje(zrobiłem już koło 200km i jest ok).
P.S.zeszlifowałem około 0.4mm i wystarczyło-znajomy tokarz                                                mówił mi że te tryby są utwardzane powierzchniowo tak do 1mm , więc trzeba delikatnie z tym szlifowaniem i odpowiednim kamieniem trzeba to robić.
POZDRAWIAM  <punk>
teoroch
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 26, 2006, 09:42:09 »
zacząłem szlifować tą zebatkę i sobie zajechałem za daleko, teraz musze i tak kupić nową. to szlifowanie mnie przerosło
7746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 17:59:32
wysłana przez WhitePower
30 Odpowiedzi
10398 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2015, 14:31:58
4006 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2020, 21:29:22
wysłana przez piotrek350ts
