  • Sierpnia 05, 2026, 05:22:05
Autor Wątek: Różnice pomiędzy wałem i wałem  (Przeczytany 4143 razy)
« dnia: Marca 23, 2010, 14:30:46 »
Witam!
Czy wał korobwy od nowszej CZ 175 pasuje do modelu 450? Bo jedni mówią że tak, a inni że nie i sam już nie wiem.
Odp: Różnice pomiędzy wałem i wałem
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 23, 2010, 19:36:58 »
Mógłby mi ktoś to wyjaśnić? ¦pieszy mi się.
Jawsim
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2010, 22:01:06 »
Wał pasuje,ale trzeba założyć tez tłok i sworzeñ.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 24, 2010, 15:30:50 »
Aha, dzięki. Tłok i tak będę musiał kupić nowy na szlif, a czy sworzeñ jest na łożysku, czy na tulejce? A jeżeli jest na łożysku, to są tam też dystanse jak w Simsonie?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 24, 2010, 12:39:29 »
Nie chcę zakładać nowego tematu, ale mam problem z nowym wałem. Mam CZ 175 typ 450 z 1961r i kupiłem używany wał od nowszego modelu. Dzisiaj zacząłem składać silnik, wszystko pięknie ładnie, ale okazało się że nowy wał jest mniejszy od starego tzn. ma krótszy korbowód, średnica starego wału wynosi 145mm, a nowego 135. Skok jest taki sam. W nowym sworzeñ ma 16mm, a w starym 18, ale to nie stanowi problemu, bo mam nowy tłok i sworzeñ na 16mm. Czy Cezetka będzie je¼dzić na tym wale, czy muszę kupić inny?
Jawsim
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2010, 13:29:52 »
Nie da rady,za duza pustka w skrzyni korbowej. A tak wracając do pytania u góry. Wał musi miec takie same wymiary bazowe- średnica kół,długości i średnice czopów itp. tylko łożyskowanie sworznia tłoka może być inne. Nie wszystkie 175 nowsze od 450 miały takie same wały.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2010, 13:32:04 wysłana przez Jawsim »
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2010, 21:22:28 »
Dzisiaj byłem na oldtimer bazarze we Wrocławiu i kupiłem drugi silnik ze starej Jawy 175 za 50zł i wał jest prawie identyczny, tylko że sworzeñ 16mm z nowego tłoka nie wchodzi w tulejkę, ale poszerzę ją rozwiertakiem.
53 Odpowiedzi
16548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2007, 07:13:04
wysłana przez Piszczałka
Problem z wałem... :(
Zaczęty przez mati01101990 Mechanika
5319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2008, 21:44:21
wysłana przez bakczysaraj
Różnice w silniku
Zaczęty przez aRoN Mechanika
3476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2008, 15:29:06
wysłana przez Mienki
5591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2011, 18:24:32
wysłana przez kanda19
Problem z wałem
Zaczęty przez Mateusz « 1 2 » Mechanika
40 Odpowiedzi
9913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2015, 19:23:17
wysłana przez Mateusz
