  • Października 06, 2026, 19:38:02
Autor Wątek: CZ 350 - problem z pierwszym biegiem...  (Przeczytany 5117 razy)
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« dnia: Marca 20, 2010, 21:04:37 »
Witam serdecznie dzisiaj zrobiłem trochę kilometrów CZ
i mam problem takiej sprawy, że wcześniej nic oprócz hałasu podczas wrzucania biegu nie było tylko grzechot ( o co chodzi? dlaczego grzechocze tak bardzo przy wrzucaniu 1?)
Następnie kiedy już wrzucę 1 to jak ruszam i puszczam sprzęgło to mi go wyrzuca:/:(
Szukałem i czytałem na forum ale nic nie znalazłem:(
Proszę pomóżcie :(
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: CZ 350 - problem z pierwszym biegiem...
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 20, 2010, 21:11:33 »
No... chyba Ci jakiś ząb urwało w trybie.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 20, 2010, 21:25:08 »
aż tak ¼le:(:( przecież nią nie szarżowałem :(:(: <crybaby> <crybaby>
hmm... a jest jeszcze taka sprawa, że jak wrzucę bieg mocno dosyć to rusza dobrze...
to jeśli coś trzeba silnik rozpołowić :( <crybaby> :[
D3JG4R4
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 20, 2010, 21:27:33 »
zgrzyta i szarpie ? Jak tak to wodzik strzelił... Tak czy siak musisz silnik rozebrać! :)
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 20, 2010, 21:41:24 »
przy wrzucaniu biegu zgrzyta ale tylko przy 1:/ a jak puszczam sprzęgło delikatnie... i ruszam na malutkich obrotach to wyskakuje bieg...:/ i nie wiem dla czego...
D3JG4R4
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 20, 2010, 21:42:46 »
miałem tak w mojej cz... potem sie rozsypała ... :)
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 20, 2010, 21:50:48 »
zaje... ehh  <crybaby>  czyli nie ma na co czekać trzeba naprawiać:(
Dzięki za pomoc wszystkim  <cheers>
BoNes
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 20, 2010, 22:29:28 »
Słychać zgrzytanie bo skrzynia nie ma synchronizatora ! jest sposób żeby go nie było, wystarczy poszukać.
kucyk1969
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 21, 2010, 20:40:56 »
Wypracowane jest sprzęgło kłowe i nie rozklejarz tarcz sprzęgłowych przed ruszaniem
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 22, 2010, 19:59:34 »
Wielkie dzięki:)  :>
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 22, 2010, 22:44:28 »
możesz mieć też poluzowany aparat zmiany biegów, jest przykręcany na cztery śruby i mogły dostać luzu. kiedys miałem podobne objawy i to było to. zacecam jak najszybsze odkręcenie lewej pokrywy!!! i zlokalizowanie usterki bo wodziki nie wytrzymają długo.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 23, 2010, 19:09:19 »
dzisiaj sprawdziłem sprzęgło i wszystko było dokręcone tak jak powinno być... wkręciłem jedynie tą śrubę od regulacji sprzęgła ale to tylko pół obrotu... ponieważ troszkę ciągła....
hmm... jak będę miał więcej czasu to rozłożę silnik i powymieniam, posprawdzam trochę rzeczy...
dzisiaj jak je¼dziłem to nie wyskakiwał bieg, ruszałem bardzo po woli i było dobrze... lecz zgrzytanie jest :D ale poradzimy sobie:)
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi:)
problem z 3-biegiem pomocy!!!
Zaczęty przez Piotrek350 Mechanika
5967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2007, 00:17:47
wysłana przez Jerry
8448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2013, 09:51:14
wysłana przez jawol RIP
3197 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2014, 18:31:15
wysłana przez hubertoxxx
6115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 11:57:00
wysłana przez second
3906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2017, 20:45:50
wysłana przez mayonez
