  • Listopada 06, 2026, 23:46:17
Autor Wątek: wkłady tłumików  (Przeczytany 8727 razy)
jawa634
wkłady tłumików
« dnia: Czerwca 12, 2006, 20:52:01 »
panowie potrzebuje konkretnej odpowiedzi. Czy wkłady tłumika od ts-ki różnią się czymś od tej starszej jawy?
Drugie pytanie czy w tych wkładach muszą być jakieś uszczelki?
bo ja nie mam rzadnych tylko te wkłady. Tak że pomiędzy rurą tłumika a przegrodami wkładu są spore przestrzenie czy tak powinno być?
pozdro.
Odp: wkłady tłumików
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 12, 2006, 21:35:58 »
stara jawa miała chyba wieksze tłumiki tzn grubsze i być może i wkłady sa większe ale ta kwestie pozostawiam posiadaczom Ts-ek oni powinni lepiej wiedzieć, odnośnie drugiego pytanka ja tez nie mam żadnych uszczelek w wydechacha przestrzenie musza być zeby zapewnić przelot spalin i nie dławić silnika (o ile dobrze zrozumiałem pytanie)   <unsure>
JAWABUZA TS 350
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 12, 2006, 22:05:46 »
Witam.
Chłopaki jest tak:rozbierałem ostatnio tłumiki w TSce i okazuje się że są tam uszczelki w postaci takich krążków wykonanych jakby z tektury(Nie wiem co to dokładnie bo po dotknięciu sie posypało).Te krążki wkłada sie miedzy segmenty wkładu i zapobiegają one stukaniu wkładu o wnętrze tłumika.Nie szukałem tego w sklepach ale chyba se to  <thumbup>wytne z takiej tektury jaką sie dawało na uszczelki do grzejników przemysłowych żeliwnych i bedzie git. <punk>
A co do tłumików w starej Jawie to nie wiem jak jest z tymi średnicami I wkładami.
POZDRAWIAM TOWARZYSZY
madras30
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 12, 2006, 22:23:27 »
cojakis czas wymieniac uszczelki trzeba, albo sie palą albo rozpływają-
ostanio wpadłem w pomysł i zakupiłem miedziana balchę 0.3 mm by pocieła sie zwykłymi nozyczkami powycinałem uszczelki i zapakowałem w tłumiki. moja przebiegłość została nieco ukarana bo by bardziej doszczelnić wyciołem nieco wieksze a blacha jak zauwazyłem nie ułozyła sie jak karton tylko pomarszczyła sie jak fotemka do ciasta i spaliny hulają troche jak sądzę między przegrodami. Jednak do tej pory mam fajny "metaliczny " d¼więk i co wazniejsze te nowe uszczlki sa jak sądze bardzo trwałe, koszt blachy( na wagę) paska 0.3 mm 30X60 cm ok 4zł  teraz kupie 0.6 mm i na pierwszą uszczelkę dam grubszą a dwie pozostałem z cienszej ale dotne tym razem na wymiar.
JAk narazie spisuja sie doskonale. Polecam zatem.
Mirek
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 12, 2006, 22:48:25 »
Uszczeliki być muszą bo one uszczelniają przegrody w rurze- bynajmniej nie służa do eliminacji stuków wkładu o rure.
Wykonane sa z grubego gambitu (zwanego często klingielitem), mozna to kupićw sklpepach z częściami do maszyn roliczych czy samochodów ciężarowych albo zakupić wycięte specjalnie do jawy koszt za ssztuke 2 albo 3 złote.
JAWABUZA TS 350
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 12, 2006, 23:00:50 »
Johny no ja myśle że również zmniejszają hałas bo u mnie te krążki były ciut większej średnicy zewnętrznej niż te blachy z wkładu tak więc wkład ma oparcie na tym gambicie ,tak nie stuka o blache tłumika podczas wibracji i nie powoduje przy okazji rozkręcania śrub mocujących wkład.
NO i bynajmniej wydaje mi się że taką funkcję też spełniają(akustyczną)
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 12, 2006, 23:59:23 »
o roznych wymiarach tlumikow nic nie wiem (nigdy nie zwrocilem na to uwagi) ale co do usczelek to bezspornie one tam sa -albo powinny byc saone wykonane z gambitu i nie oplaca sie ich robic -koszt takiej to 2 zl za sztuke a w tlumik wchodzi 2-3 czyli wydatek prawie groszowy a efekty slyszalne od uruchomienia silnika
nie warto ich kupowac na zapas bo sztywnieja i sie kruche strasznie robia a przez to niszca sie zanim sie je wlozy do tlumika
ejok
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2006, 16:47:09 »
a były takie uszczelki w tłumikach w czezecie??
 <punk>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 14, 2006, 19:40:13 »
Ejok chodzi ci o tlumik prosty czy taki jak w cz tzw. "cygaro" zwezajacy sie ku koncowi ?? bo we wszystkich prostych byly ale i w serwisowce czty tez cos takiego podobnego widzialem ale na 100% nie mowie
ejok
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 14, 2006, 23:00:55 »
mi chodzi o cygaro ;]
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 17, 2007, 12:35:20 »
sprawd¼ na www.agmot.pl tam widziałem kompletne wkłady tłumików
henryk_o
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 17, 2007, 12:43:27 »
Erni
  • Wiadomości: 2
  • Cz 175 450 + pav 40 , jawa 175 356.
« Odpowiedź #12 dnia: Września 28, 2021, 16:20:54 »
Polecam na 4 jawa pojawiły się długo przeze mnie oczekiwane i poszukiwane wkłady tłumika jawa 175 356 i pochodne.
https://www.4jawa.com/produkt/3562/wklad-tlumika-jawa-cz-125-150-175
« Odpowiedź #13 dnia: Września 28, 2021, 17:53:22 »
i nawet cena nie zabija  ;)
8719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2013, 14:27:47
wysłana przez Deejf
5412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 00:54:52
wysłana przez zlotaraczka92
4166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2014, 14:53:03
wysłana przez sagajev85
4839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2017, 17:22:31
wysłana przez Sneick
2952 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2018, 18:17:29
wysłana przez pawlo300
