  • Listopada 23, 2026, 04:00:56
Autor Wątek: Uchwyt stopki bocznej  (Przeczytany 5773 razy)
Nirro
  • Wiadomości: 15
« dnia: Stycznia 21, 2010, 14:57:17 »
Witam jestem nowy na forum, miałbym prośbę. Mógłby ktoś, posiadacz jawy ts, zwymiarować uchwyt stopki bocznej, chodzi mi o ten kawałek płaskownika o odpowiednim kształcie przyspawany do ramy. Ponieważ u mnie jest ułamany, a nie mam możliwości by sprawdzić to samemu. Gdyby ktoś jeszcze sprawdził w przybliżeniu jaki jest kąt pomiędzy uchwytem a np. pionem byłbym wdzięczny.
Z góry dziękuje.
radzisz
Odp: Uchwyt stopki bocznej
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 21, 2010, 18:20:48 »
Z góry dziękuje.
                    pytaj jawsima on na pewno wie ja postaram się zmierzyć ale odpowiem w sobotę ,teraz nie mam jak...pozdro
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 21, 2010, 18:32:45 »
1. primo zdjecia palskownika jutro dzis nie dam rady co do katu, fabryczny sobie daruj bo motocykl na nim stoi tak pewnie ze co mocniejszy podmuch wiatru go przewraca, stad ten plaskownik tzreba bardziej "polozyc zeby i motyckl bardziej lezał na bocznej podstawce
Nirro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 21, 2010, 20:12:10 »
Dziękuje za rady, oczywiście nie ma pośpiechu, pogoda jaka jest każdy widzi.
Ciechu
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2010, 01:12:10 »
W twoim motocyklu jest magiczna stopka boczna na osi tylnego koła. A że kąt między płaszczyzną symetrii motocykla po oparciu na stopce, a pionem wynosi 80 stopni to już inna sprawa :)
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2010, 12:17:12 »
Co Ty bredzisz??? Po pierwsze to nie jest taki zwykły płaskownik tylko dwa płaskowniki a co do kąta to ustaw go sobie doświadczalnie bo lepiej gdy moto za bardzo nie leży jednak . Rysunek z wymiarami niebawem.
Nirro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 23, 2010, 14:24:20 »
Ciechu żartował, na osi tylnego koła jest zamocowana stopka bodajże od mz, ale zamocowana jest tam jedynie dla ozdoby, gdyż w ogóle nie spełnia swej funkcji, dlatego właśnie chciałbym przywrócić do życia oryginalną stopkę.
Nie bardzo też wiem gdzie powinna być przymocowana sprężyna przytrzymująca stopkę, czy w ramie jest jakieś 'oczko' czy w tym uchwycie?
gienek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 23, 2010, 14:27:46 »
na tym uchwycie jest taki mały grzybek, za który zaczepiasz sprężynę.
CZ350, 472.5, CZ 175, 487.0, WSK 125, M06B3, YAMAHA FJ1200
Nirro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2010, 10:40:14 »
Ponawiam prośbę
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 20, 2011, 20:52:58 »
sorki za odkop, ale nie chcę zakładać nowego tematu skoro taki istnieje. Potrzebuje dokładnie tego samego co autor tematu, jeśli ktoś mógł by zrobić jakieś fotki będę wdzieczny
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 20, 2011, 21:10:46 »
mozliwe ze mam ten uchwyt z kawałkiem ramy, musze jutro zobaczyc
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 20, 2011, 21:13:58 »
ok, dzięki poczekam...
jeszcze miał bym prośbę o fotkę nóżki i jej wymiary
elmer89
  • Wiadomości: 4
  • JAWA 350 TWIN SPORT Typ 638-1 90'
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 20, 2011, 21:40:54 »
Zrobiłem parę fotek i podałem wymiary na jednym ze zdjęć. Grubość blachy z jakiej jest wykonany uchwyt to 5 mm, oczywiście wszystkie wymiary na zdjęciu podane są w mm. Wymiary i zdjęcia stopki nie podam bo nie posiadam jej jeszcze.
Mam nadzieję że się przyda:)
pozdrawiam
elmer89
elmer89:)
elmer89@op.pl
GG 6672569
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 21, 2011, 07:56:42 »
Dzięki elmer89  :)
A powiedzcie mi, czy przy CZ jest takie samo to mocowanie bo kolega wyżej podał na przykładzie Jawy, a ja jakoś nigdy się nie przyglądałem na te nóżki
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 21, 2011, 08:00:03 »
Ja nie wiem jak jest w CZ , ale tamto na zdjęciach wygląda mi na niekompletne lub uszkodzone . U mnie są takie dwie blaszki , z obydwu stron (rurki) ramy . Na zdjęciach powyżej widzę tylko wewnętrzną blaszkę i ślad po brakującej zewnętrznej . Posprawdzajcie to pliz , żeby kolega sobie nie wyciął za wąsko .
elmer89
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 21, 2011, 09:30:36 »
To nie jest ślad tam jest ta naspawana blaszka, od strony wewnętrznej to widać jest to przedłużenie uchwytu, a od strony zewnętrznej jest naspawany taki prostokącik z blaszki tej samej grubości co uchwyt. W przekroju wyglądało by to własne tak że blaszki były by z dwóch stron ramy.
A w CZ jest trochę inaczej zrobiony uchwyt i stopka jest dłuższa niż w TS-ce bo mam taką stopkę od CZ i nie pasuje.
elmer89:)
elmer89@op.pl
GG 6672569
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 21, 2011, 17:10:30 »
no właśnie mi jest potrzebne do CZ 350, od kiedy ją posiadam ten uchwyt był urwany a teraz mam ramę w częściach, więc chciał bym sobie dorobić ten uchwyt i nóżkę a w pobliżu nie ma żadnej CZ.
Więc proszę o fotki i wymiary jeśli to nie problem
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 21, 2011, 20:20:56 »
Moge Ci wyciąć ten uchwyt z ramy to sobie przyspawasz <cheers>
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 21, 2011, 20:23:14 »
a masz może jeszcze nózkę do tego  ?  :)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 21, 2011, 20:47:23 »
No pewnie. Dogadamy sie na pW
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 01, 2011, 21:44:24 »
a więc tak, uchwyt jednak dorobiony, przyspawany... wyszedł jak oryginał  ;D ( dzięki Tigras za fotki )
a teraz chłopaki potrzebuje wymiarów nóżki bocznej do CZ, spróbuje i to dorobić, może się uda...
jeśli ktoś ma na wierzchu to niech zapoda zwymiarowane zdjęcie
pozdro
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 01, 2011, 22:38:49 »
Przypomnij jutro, jak ją wygrzebie z części to Ci zrobie fotki ;] Tylko nie mam pewności co do tego że ona prosta jest, choć na krzywą też nie wygląda zbytnio.
92bialy92
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 09, 2012, 14:42:55 »
Chciałbym odkopać temat, jako, że mam cezetę (472.5) w częściach, więc wypadałoby przyspawać taki uchwyt przed malowaniem. Za wszelkie zdjęcia z wymiarami będę wdzięczny  :D
Ponawiam prośbę, może jeszcze ktoś ma taki motór ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 14, 2012, 18:04:50 wysłana przez 92bialy92 »
Balcar
  • Kývačka
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 07, 2014, 19:12:06 »
Ostatnia wypowiedź niby z 2012 roku, ale kolega odpowiedzi się nie doczekał! :D A ja poszukuję teraz, także: mam cezetę (472.5) w częściach, więc wypadałoby przyspawać taki uchwyt przed malowaniem. Za wszelkie zdjęcia z wymiarami będę wdzięczny. ;)
