  • Listopada 07, 2026, 18:13:38
Autor Wątek: Z czego prostownik?  (Przeczytany 18263 razy)
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Z czego prostownik?
« Odpowiedź #25 dnia: Października 28, 2006, 20:09:09 »
Spoko możesz dać 50A. Ten parametr mówi o max prądzie pracy mostka. Możesz zastosować jakikolwiek mostek o prądzie większym od 15A i napięciu pracy w okolicach 100V (ze względu na przepięcia w instalacji zalecam tak wysokie napięcie, chociaż z powodzeniem można dać 50V ale na wszelki wypadek zalecam więcej). Powodzonka przy składaniu.
MZiobro
« Odpowiedź #26 dnia: Października 28, 2006, 20:17:04 »
ostatnie pytanie-co lepiej kupic aby lepiej spelnialo swoje zadanie to http://allegro.pl/item134688962_mostek_prostowniczy_35a_400v_2733.html   czy to http://allegro.pl/item134933140_mostek_prostowniczy_kwadratowy_25a_polecony_3_80zl.html
dzieki wielkie za pomoc!!!! masz piwo u mnie ja ksie spotkamy kiedys <cheers>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #27 dnia: Października 28, 2006, 21:00:09 »
To ja taki mały OT czy prostownik z jawy 12V podejdzie do alternatora PF126p? W Fiacie altek ma prostownik wlutowany, więć coś by trzeba było wylutować...
A po co? Siostrze w PF126p słabiutkie ładowanie. Na trzech regulatorach prądu mało  :[
Naczelny Filozof
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #28 dnia: Października 28, 2006, 21:17:26 »
Marcin wszytsko jedno oba mostkiz naddatkiem spełniają swoje funkcje. Możesz kupić tego na 35A/400V ale jak kupisz tego drugiego to nic się nie stanie - działać będzie tak samo.
MZiobro
« Odpowiedź #29 dnia: Października 28, 2006, 21:32:16 »
ok wielkie dzieki!!! to kupuje i skladam i napisze czy dziala czeska mysl techniczna <punk>
« Odpowiedź #30 dnia: Października 29, 2006, 15:39:13 »
Naczelny jesli oba altenatory sa podobnej mocy to mozna
nie wiem jaki dokladnie jest altek w maluchu, bo jesli prostownik jest zintegrowany z regulatorem to moze byc problem z  oddzieleniem tych czesci
szczotki sa ok ?? sprawdz obwod wzbudzenia, po przekreceniu kluczyka i zgaszonym silniku swieci sie lampka ladowania ??
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #31 dnia: Października 29, 2006, 20:41:35 »
Nadłubałem tam co mogłem. Szczotki ok. Mam dwa regulatory. Zmieniałem i nic. Puszczałem nawet nowy kabel ładowania altek - akumulator, ale też nic.
Zgaszony silnik - lampka sie świeci. Co jest nie tak? Wyjaśniam. W czasie jazdy lampka ładowania się delikatnie tli. Jest słaaabe ładowanie. 12,8 zamiast 14,5V. Próbowałem sprawdzać diody miernikiem (na zamknięcie obwodu) ale nijak nie wychodzi (nawet odwracając kable bo diody puszczają prąd w jedną stronę..)...
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #32 dnia: Października 29, 2006, 21:18:13 »
no wiec tak, jak sie lampka delikatnie tli to moze to swiadczyc ze padla ktoras dioda, diody przed sprawdzeniem powinno sie wylutowac i sprawdzac najlepiej pod obciazeniem np. zarowka samochodowa u mnie bylo ich 6 + 3 male wzbudzenia
nie wiem ilu diodowy jest altek w malaczu
MZiobro
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 03, 2006, 11:27:07 »
i dziala!!! na mostkach KBPC 3501...czesi nie zawiodli....caly prostownik kosztowal mnie 16zl...plus troszke pracy.
asdx21
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 05, 2006, 11:13:59 »
Mam też taki i jest wszystko ok  a nawet lepiej. Tylko nie zapomnijcie o radiatorach lub o nie przeciążaniu mostków!
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 05, 2006, 15:01:09 »
Taki mały OT. Wprawiłem siostrze nowy alternator. Lampka już się ładowania nie "tli". Napiecie ładowania na zacisku altka to ok 14,2 V. Ale już ładowanie na akumulatorze jest 13,0 V. Czy przez stare kable i rdze na łączach może gubić 1,2V?
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 05, 2006, 15:35:16 »
jasne ze taki spadek napiecia moze sie robic przez niepewne zlacza, badz tez, male przekroje przewodow :-)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 05, 2006, 16:38:36 »
No to znów mnie czeka dłubanie u siostry w furze  :-/
Naczelny Filozof
4382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 01, 2014, 23:20:28
Prostownik
Zaczęty przez Ajgor Elektryka
24 Odpowiedzi
9901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2015, 12:40:02
2851 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2020, 20:48:14
19 Odpowiedzi
2749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2023, 20:43:28
wysłana przez maron123
2145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2024, 21:42:02
wysłana przez Rozztocz
