  • Sierpnia 05, 2026, 02:18:10
Autor Wątek: prędkość książkowa do rzeczywistej + obrotomierz  (Przeczytany 69791 razy)
  • Wiadomości: 593
Odp: prędkość książkowa do rzeczywistej + obrotomierz
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 20, 2012, 00:01:21 »
Patrząc na wypowiedz Jawsima to powinienen jedyne co to gaźnik ustawić na docieranie, zostać przy 1:40 i jako tako ogień.
Nie wiem jak wy, ale raczej nie zamierzam pyrkać jak stary dziadek i myślę, że 1:40 przy gaźniku ustawionym na bogato to już sporo.
Nie wiem czy dolać coś do baku trochę poziomki czy zostawić 1:40.
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 20, 2012, 00:06:23 »
Daj mu na początek 1:33 niech te pierwsze 150 km za nim się silnik nie rozluźni pomoczy się ;)
Ja przez pierwsze 1000 leje 1:33 i nie zmieniam zdania.
Olej mineralny Stihl  :P
Póki co nie przekraczam 3000, tak jak fabryka zaleca, no może ze 2 razy na 3 wkręciłem powoli do 4000, ale krótką chwilę i ostrożnie, potem turlałem dropsa. Póki co silnik nie spuchł, zobaczymy na dłuższej trasie.
« Odpowiedź #53 dnia: Lipca 20, 2012, 18:45:53 »
To jest dobry link . Ja chce swój obrotomierz sprawdzić z jakimś innym , żeby wiedzieć czy mi dobrze pokazuje .
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #54 dnia: Lipca 20, 2012, 18:54:17 »
na moje oko te elektroniczne obrotomierze taki ze skody i z jawy 640 pokazują jakby ciut więcej obrotów, na wolnych ten sam wynik ale wyżej coś więcej;)
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 20, 2012, 23:40:16 »
Patrząc na link Holger nie tak źle prawiłem, ja mam zębatkę 18 ale opony 3,0 co i tak mniej więcej pasuje do wykresu :
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #56 dnia: Lipca 21, 2012, 08:19:42 »
Strażak a skąd u Ciebie taki dziwny stosunek oleju? Sądzisz, że te 0.3 robi jakąś znaczącą różnicę? Zaokrąglij to do pełnych dziesiątek. Będzie nawet lepiej odmierzać ;)
I daj tej czesi odetchnąć wkręcajac ją przez moment na jakieś 5tys.
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 21, 2012, 10:18:40 »
Krycha,stosunek oleju do paliwa podany w instrukcji jawy 634 z 1982 roku; 1:25 docieranie następnie 1:33,w CZ 472,4 1:30 lub na gorszym oleju 1:25,jawa 638,0 instrukcja z 1987 roku: docieranie 1:33,następnie 1:40-jakoś to tak Czesi wymyślili.
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 21, 2012, 10:41:38 »
Z tego wykresu wynika, że na 3-cim biegu Jawa pojedzie 110?  ::)
Ja nie jechałem szybciej niż 85 na 3-cim. Nawet jak mam zębatkę 16z (nie wiem dokładnie) to i tak to jest przepaść.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #59 dnia: Lipca 21, 2012, 10:44:29 »
wcale nie przepaść przecież jawa da rade na 3 biegu osiągnąć ponad 110;) jak ktoś lubi katować to i 2 biegiem wyciągnie 90... ale na zębatce 18z;)
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 21, 2012, 10:46:41 »
Moja daje rady 110 na 3ce , ale ja mam wałek dolny 13z , to daje troszkę dłuższe 1 , 2 i 3kę , i na tym wałku nie ma "przepaści" między 3cim a 4tym biegiem . Ja jeżdzę na zebatce zdawczej 17z . Ponadto - silnik 638 kręci się na wyższe obroty niż żeliwniak , trzeba żeby o tym fakcie nie zapominać - w tym opracowaniu mieli silnika 638 .
Tak jeszcze - katowanie to byłoby jechać kilkanaście kilometrów na takich szalonych obrotach , natomiast dokręcić silnika na krótką chwilę to w mojej opinii mu nie powinno szkodzić . Podobnie się robi przy docieraniu - chodzi o ukształtowanie się progu w cylindrze . W czasie normalnej eksploatacji próg dalej jest wyrabiany i trzeba silnik czasami pokręcić na obrotach , nawet po dotarciu .
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2012, 10:53:34 wysłana przez von_Majzel »
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 21, 2012, 12:53:18 »
A ile to razy przy wyprzedzaniu licznik w mojej TS pokazywał ponad 100 km/h... :P
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 21, 2012, 12:56:36 »
Kiedyś CZ rozbujałem na 3 do 115 ale na liczniku, ile tam było na prawdę to nie wiem ;] Jeżdżę na 18z
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 21, 2012, 13:05:31 »
Tak, jest to możliwe lecz jak dla mnie kat w cholerę. Kiedyś dałem ładnie po garach i takową prędkość osiągnąłem.
Mi panowie w szlifierni mówili, że jak mam poziomkę to mogę nawet 1:40 lać przy docieraniu, jednak ja doleję co nieco do zbiornika.
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 21, 2012, 13:18:35 »
Jej , katować obrotami to można czterosuwa . Tam są krzywki rozrządu i zawory , pompy różne , one potrafią znikać w oczach , grzybkowe zawory przegrzewają się i mogą spotkać się z tłokami , cisnienia oleju i płynu chłodzącego mogą rozerwać rury . A w takim prostym 2T jak Jawa to co się ma niby stać ? Jedynie mogą porobić się luzy na łożyskach , tłokach , pierścieniach , a to wszystko są elementy wymienne ... No chyba że się osiągnie >10'000 obr Jawą to wtedy faktycznie dezintegracja strukturalna jakaś może nastąpić od sił bezwładności jak coś się urwie , ewentualnie przegrzanie , jakby cisnąć na postoju , ale Mario pokazał że Jawa nawet jak zaświeci kolankami to żyje później ... Niemniej , widziałem filmik jak ktoś dociągnoł na postoju , z kołem w górze CZ do końca obrotomierza i prędkościomierza i to się nie rozpadło . Więc raczej jestem przekonany że silnik konstrukcyjnie i wytrzymałościowo da radę nawet 10'000 bez dezintegracji w czasie jazdy . Oczywiście to wymagałoby przystosowania i zestrojenia silnika na takie obroty , co nie jest proste , ani tanie i paliwożerność będzie okropna , ale jest to technicznie mozliwe .
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2012, 13:22:43 wysłana przez von_Majzel »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpnia 27, 2012, 01:04:48 »
Przy rozbieraniu silnika kwestia wydała się. tabliczka znamionowa nie kłamała. Był napęd prędkościomierza 14 zębowy, tak więc była to wersja koszowa. Po raz pierwszy widziałem zębatkę napędu licznika ze stali :o Teraz jest 12 zębów i pokazuje tak jak powinno :)
500655795
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpnia 27, 2012, 03:46:54 »
Mi się raz zdarzyło przez przypadek odpalić jawę bez gaźnika (wstrzyknąłem trochę paliwa do króćca po zdjęciu gaźnika żeby trochę na łożyska poszło smarowanie bo stała 11 lat) i na zdjętym gaźniku przy wstawaniu z pozycji klęczącej trąciłem kopniak, luuuudzie, brakowało skali w obrotomierzu :D wyłączenie zapłonu nic nie dało a nawet zerwanie fajek ze świec dalej chodziła (dźwięk podobny do przemysłowego odkurzacza) wypaliło paliwo i zdechła ale nie wiedziałem że umiem tak szybko biegać (strach żeby korbą po jajkach nie dostać) po tym incydencie zrobiła jeszcze 4000 km po czym wał się rozszczelnił (przegroda) bo nalazło do niej kamienia (takiego jak się robi w czajniku) teraz dopiero zobaczyłem jacy złodzieje są u mnie na stacji, tyle wody w paliwie że się kamień na wale odłożył i na łożyskach. PATOLOGIA
« Odpowiedź #67 dnia: Września 13, 2014, 20:17:00 »
Co do obrotów Jawy - owszem,na luzie na Soveku baaaaaardzo szybko osiąga 8-9 tyś. Więcej nie testowałem,bo ponoć Sovek jest do 8 tyś no i więcej już linka gazu mi się nie zacięła:P
Owszem,można przerobić Jawę na 10 tyś obr. Strojenie kominów+duży gazior oraz lepszy zapłon i po robocie:P Jednak jak ma to pojeździć dłużej jak 10 minut to obowiązkowo wszystkie łożyska z luzem c3 muszą być. No i idealnie wyważony wał,chyba że chcemy zobaczyć jak nasza korba zabija w locie gołębia:P
Miałem przerobioną RS. Kręciła 14-15 tyś obr/min(nie wiem dokładnie ile,przy 12 kończyła się skala obrotomierza:P). Nie polecam sprzętu tak wysilonego  w naszych warunkach - zatankowałem lipną wachę i po 12 km zatarłem tłok:/
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #68 dnia: Września 13, 2014, 20:34:20 »
Ale nostalgiczne tematy odkopujesz ;)
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #69 dnia: Września 13, 2014, 20:41:50 »
Moja w czasie jazdy kreci do 7400 obr =) Ale , moja jest troszke po mojemu zestrojona ...
« Odpowiedź #70 dnia: Września 13, 2014, 21:08:00 »
Nie tak łatwo udzielać się na 4 forach motoryzacyjnych,pracować,studiować i jeszcze Jawą się opiekować:P
Mam małe opóźnienia:P
prędkość od czego zależy?
Zaczęty przez mortimers Eksploatacja
10760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2006, 18:31:34
wysłana przez misiek775
8065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2012, 20:40:59
wysłana przez SONY
19 Odpowiedzi
12164 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2014, 08:34:16
30 Odpowiedzi
10223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2015, 14:31:58
6148 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2018, 13:39:45
