  • Listopada 17, 2026, 10:13:34
Autor Wątek: Czy kontrolka ładowania powinna się świecić jak jest wszystko ok?  (Przeczytany 4584 razy)
Wódz
Wyczytałem że kontrolka gaśnie przy wyższych obrotach,więc wynika z tego że przez chwile powinnać być zapalona.U mnie prawie nigdy się nie świeci, a żarówka jest nowa i kabelki wszystkie elegancko podłączone.Czy to jest jakiś problem z ładowaniem?
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Czy kontrolka ładowania powinna się świecić jak jest wszystko ok?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 06, 2006, 11:13:20 »
Witam.
Kontrolka powinna sie palić po włozeniu kluczyka, a zgasnać powinna zaraz po uruchomieniu silnika. U mnie na wolnych obrotach (ok 1000 obr/min) czasem sie zapali. Jesli nie masz problemu z aku to wszystko jest ok.
pozdrawiam
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Brein
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 06, 2006, 11:14:59 »
kontrolka powinna sie palić gdy włożysz kluczyk do stacyjki (normalnie zapalają się dwie kontrolki: ładowania i biegu jałowego, o ile motocykl jest na luzie oczywiście)
jezeli kontrolka nie pali się po włożeniu kluczyka (na wyłączonym silniku) - to niestety problem. W pierwszej kolejności sprawd¼ obudowę żarówki - tam najczęściej nie ma styku. Jesli mimo wszystko ok - pozostaje sprawdzenie czy wszystko na pewno jest podłączone prawidłowo, jesli tak... pozostaje szukanie przyczyny braku ładowania.
Wódz
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 06, 2006, 11:21:13 »
U mnie po włożeniu kluczyka się nie pali, na wolnych obrotach też nie.Akumulator jest chyba do bani, bo to wszystko nie chce się palić za dobrze :DOstatnio podłączyłem aku do Passata i wtedy ożyła na chwilę <thumbup>
Dzięki
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 06, 2006, 13:35:17 »
W takim razie: żarówka przepalona, oprawka nie ma styku, przerwane połączenie przeka¼nika do instalacji albo zabrudzone styki owego przeka¼nika, problem z kablami. Oczywiście wina może leżeć też po stronie regulatora napięcia, ale na początek sprawd¼ dokłądnie co napisałem na początku:)
6280 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2013, 09:02:50
9142 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2017, 16:34:31
wysłana przez Rozztocz
4058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2014, 17:11:03
wysłana przez Sebastian
3971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 16:56:03
wysłana przez herki1996r
4284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2016, 09:49:04
