Ja właśnie jestem po takiej przekładce, obydwa silniki rozkręciłem i dokładnie im się przyjrzałem :>
Silnik 477 pasuje do ramy 487 lecz u mnie zahaczał karterem od strony automatu z takim "czymś" co wystaje przy podnóżkach, silnik 487 ma wcięty kawałek kartera specjalnie pod to "coś" zaś 477 nie, ale po przypiłowaniu kartera (może kilka mm) normalnie ten silnik pasuje, przy czym nie wiem czy to jest reguła czy tylko to u mnie występuje.
Co do skrzyni biegów, to są te same skrzynie biegów a odwrotność biegów 477 zawdzięcza automatowi, automat można sobie wymienić w 477 na ten z 487 i wtedy biegi wchodzą tak jak w 487 - ja tak właśnie zrobiłem.
Co do wałów to rzeczywiście są one inne z 477 nie da się włożyć wału do 487 ale odwrotnie da się to zrobić.
A i w 477 nie ma czujnika luzu
