  • Października 19, 2026, 09:43:21
Autor Wątek: Wybite kartery w miejscu czoła wału.  (Przeczytany 5079 razy)
GROM
« dnia: Września 24, 2009, 21:35:15 »
Panowie mam sobie silniczek z cz 350 wersja 12v i w nim to mam można by rzec wybite-zużyte kartery w miejscach gdzie czoło wału opiera się swymi krawędziami. Także czoło walu ma znaczny luz w karterach. Czoło w tym miejscu ma około 0.1 mm luzu względem karterów.(luz może być mniejszy podałem go trochę na wyrost).
Macie pomysł jak to naprawić?
Bo mi przychodzi tylko jeden pomysł , czyli na złom, ale mi trochę szkoda  :(
Odp: Wybite kartery w miejscu czoła wału.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 24, 2009, 21:41:18 »
Napawanie i frezowanie ze względu na koszta odpada. Chyba tylko utylizacja.
Gajdzik
« Odpowiedź #2 dnia: Września 24, 2009, 21:50:54 »
Nie wiem czy to dobry pomysł...ale jak kiedyś miałem znaczny luz na łożyskach w jednym z silników w romecie to wcisnąłem je z przeciętą na pół żyletką...i działało  :>
Dało by się też tak zrobić z tym czołem, czy to technicznie nie możliwe...? Podkreślam że rozbierałem w życiu dwa rodzaje silników...z jawki 50 i rometa więc moja pomoc na niewiele może się zdać  <lol>
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2009, 22:26:46 wysłana przez Gajdzik »
bobson
« Odpowiedź #3 dnia: Września 24, 2009, 22:10:38 »
Tak na przyszłość żyletki nie polecam jeśli już zamierzamy coś tam wsadzać to rozciętą puszke po piwie .
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2009, 22:13:50 wysłana przez bobson »
Wojt@s
« Odpowiedź #4 dnia: Września 24, 2009, 22:27:20 »
£ożysko od biedy na locite ale to krótko-trwałe rozwiązanie. Napawanie i tokarka pod wymiar, choć taniej kupić drugie kartery.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 24, 2009, 22:38:19 »
Karterów się nie toczy. ¯yletki..puszki po piwie... kiedy pojawi się taśma izolacyjna? :>
Wojt@s
« Odpowiedź #6 dnia: Września 24, 2009, 22:39:18 »
Jawsim toczy się, kwestia jakie masz dostawki do tokarki i jak dopasujesz uchwyt trzymający karter i na ile osiowo to zrobisz.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 24, 2009, 22:49:47 »
Mnie tam uczono,że takie niekształtne elementy ( gdzie miejsce obrabiane jest wyjątkowo niesymetrycznie umieszczone ) niezdrowo jest toczyć- nawet jak masz tokarkę o sporej odle... nieważne. Tak czy siak gra nie jest warta świeczki. Ale tych karterów nie wywalałbym bo nie łatwo o kadłub do żelka 12.
GROM
« Odpowiedź #8 dnia: Września 25, 2009, 04:37:37 »
Czyli tak jak myślałem, więc kartery sobie polezą i poczekają aż kogoś sytuacja zmusi do naprawy.
5046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2012, 09:25:24
wysłana przez mostasz
3546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2014, 21:05:54
wysłana przez Biały
4308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2016, 17:45:03
wysłana przez Szeryf
2003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2018, 20:04:28
wysłana przez grzesiek
2596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2021, 18:47:58
wysłana przez Jacek64
