  • Listopada 09, 2026, 05:36:59
Autor Wątek: Wykręcona Tulejka razem ze świecą  (Przeczytany 12645 razy)
« dnia: Września 23, 2009, 14:17:27 »
Miałem wstawiana tulejkę w głowicę i przy wykręcaniu świecy wykręciła mi się też tulejka (była wkręcona na hermetyk) Teraz tak muszę to wkręcić na coś mocniejszego kumpel mówił ze można na glej do stali. Jak myślicie?
BoNes
Odp: Wykręcona Tulejka razem ze świecą
« Odpowiedź #1 dnia: Września 23, 2009, 15:06:35 »
Polecam dorobić większa tulejkę, rozgrzać głowice i zaaplikować po naciskiem, w imadle czy coś takiego.
W komorze spalania są takie temperaturki ze raczej nic innego tam nie pomoże. Można tez spróbować napawać TIGiem.
Ale czegoś nie rozumiem, wkręcana tulejkę miałeś ? czy świece hermetykiem pomazałeś ?  <blink>
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2009, 15:09:15 »
mam na zbyciu kilka głowic jakby co...
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2009, 15:10:21 »
Zadne dorabianie nowej tulejki nie wchodzi w gre! Miałem obrobiony gwint w głowicy i poszedłem do regeneracji głowić i wstawili mi taka tulejkę. Tylko że wykręciła mi się razem ze świecą.
Sorki BoneS Ale chyba nie kminisz o co chodzi. Poza tym podobno Ciebie tu nie ma;p
Co powiecie na taki klej w opisie wydaje się na dobry. http://allegro.pl/item728156462_klej_k2_steel_weld_dwuskladnikowy_klej_do_stali.html#gallery
Daj spokój 40zł zapłaciłem za tą tulejkę i wstawienie jej. xD jakiś klej i jazda.
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #4 dnia: Września 23, 2009, 15:18:56 »
Bawienie sie w jakieś klejenie ja mam głowice chcesz moge ci sprzedać
« Odpowiedź #5 dnia: Września 23, 2009, 15:35:40 »
Dobra nie było wątku. Miałem nadzieje o doradzenie jakiegoś kleju do stali a tu zabawiacie się w jakąś GIE£DE <mur>...
Kupię ten klej i tyle.  <mur>
« Odpowiedź #6 dnia: Września 23, 2009, 15:44:05 »
Dobra je¼dziłem już tak baaardzo długo. Tam mam Rozwiercony nowy gwint i wkręcaną tulejkę. Więc nie rozumiem czemu na oryginalnym gwincie nie wyskoczy a tu już ma mi wyskoczyć. Myślicie coś chodzi mi tylko o to że jak świeca się zgrzewa to mi wykręca gwint(nie jest lekko ale jakoś wykręciłem. <mur>
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2009, 15:45:44 wysłana przez mofeix »
« Odpowiedź #7 dnia: Września 23, 2009, 15:45:13 »
Wkręć na klej do łożysk-nierozłączny.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 23, 2009, 15:47:01 »
Lepszy będzie od tego co pokazałem do stali?
« Odpowiedź #9 dnia: Września 23, 2009, 15:51:45 »
Pod warunkiem wzorowo odtłuszczonych powierzchni styku-tak. Te dwuskładnikowe epoksydowce nadają się do tarcia chrzanu.
« Odpowiedź #10 dnia: Września 23, 2009, 15:53:48 »
Ok będe pytał w sklepie o klej do łożysk. Odtłuszczenie Benzyna ekstrakcyjna?
« Odpowiedź #11 dnia: Września 23, 2009, 15:59:20 »
Nie załamuj mnie proszę. Tak,ekstrakcyjna,nitro,rozcieñczalnik uniwersalny - cokolwiek.
« Odpowiedź #12 dnia: Września 23, 2009, 16:06:43 »
Dobra dzięki JAwsim <cheers> W koñcu dostałem odpowiedz jakiej oczekiwałem.
« Odpowiedź #13 dnia: Września 23, 2009, 16:16:52 »
A po kiego grzyba chcesz to kleić? Masz za dużo kasy na kleje?
Wkręć po prostu solidnie i już.
W mojej 175/450 mam tuleję od lat i się nie przejmuję gdy sie nie to wykręci co trzeba i nic się nie dzieje.
« Odpowiedź #14 dnia: Września 23, 2009, 16:25:22 »
Właśnie oni mi tak wkręcili(na niebieski hermetyk) że po jakimś czasie się wykręciła ojciec mówił ze powinien być w tuleji ponacinany gwint żeby się blokował czy jakoś tak. ale wkręcili mi cały nowy. wkręcę to znowu po jakimś czasie się wykręci. walne na klej i nie powinno już wyjść.
« Odpowiedź #15 dnia: Września 23, 2009, 16:28:54 »
Się nie martw... sam się nie wykręci  :>
¦wiece się same nie wykręcają - jeśli są dobrze dokręcone.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 23, 2009, 16:57:16 »
Właśnie wkręciłem świece juz w drugą stronę nie chciała się odkręcić skrzepnąłem mocniej i wyszła ze świecą.. ¦wiec mocno nie dokręcam. A hermetyk puszcza. Kupię ten klej co mówił Jawsim. A ten gwint po nadcinać czy normalnie wkręcić?
Sam się nigdy nie wykręci;pp A jak miałem klej to ni jak nie dało rady tego wykręcić;p A tu patrz pojechałem uruchomić wykręcam świece bo zalane a tu mi gwint wychodzi...
BoNes
« Odpowiedź #17 dnia: Września 23, 2009, 17:04:27 »
Ja już się tak pogubiłem ze nie wiem w ogóle po co pisze  <lol>
Zajd¼ do jakiegoś warsztatu samochodowego i poproś o sprężynki do regeneracji gwintów pod świece  ;)
« Odpowiedź #18 dnia: Września 23, 2009, 17:12:12 »
Jakie sprężynki Po cholerę mi to?
BoNes
« Odpowiedź #19 dnia: Września 23, 2009, 17:26:16 »
Jak się upierdzieli gwint, albo świeca nie chce się trzymać, to się wkręca takie sprężynki w głowice, wtedy świeca ciężko się wkręca ale jak już się wkręci to elegancko się trzyma. raz ukręciłem w samochodzie gwint i mam teraz założoną sprężynkę. Jak masz tam tą tulejkę nagwintowana nazewnatrz i ja się wkręca w głowice to możesz zastosować.
« Odpowiedź #20 dnia: Września 23, 2009, 17:29:16 »
Bonie- on ma dobry gwint na tulei- kłopot w tym,ze chce zrobić tak,żeby przy ponownym wykręcaniu świecy nie wykręcała się ona razem z tulejką. "sprężynki" są do rozkalibrowanych gniazd na śruby.
BoNes
« Odpowiedź #21 dnia: Września 23, 2009, 17:40:49 »
Ja myślałem ze on ma nagwintowana głowice pod tą tulejkę, teraz już rozumiem. Ja mam ukręcony gwint w samochodzie i taka sprężynka załatwiła sprawę. Próbuj z klejem, ciekawo czy od temperatury nie puści.
Na przyszłość racze popsikać gwint świecy miedzią w sprayu  <yes>
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #22 dnia: Września 23, 2009, 19:45:58 »
A ja się wtrącę i powiem że świec nie wykręca się z gorącego silnika bo wtedy szlag trafia gwint.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #23 dnia: Września 23, 2009, 20:23:08 »
Wiem że nie wykręca się na gorącym. Wogle nie wolno majstrować ze świecami przy gorącym;p Wezmę walnę klejem i powinno być dżi.
 <cheers> Dla wszystkich
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2009, 19:27:36 wysłana przez mofeix »
« Odpowiedź #24 dnia: Września 24, 2009, 19:11:53 »
Jak bd wkręcał tą tulejkę to nadciąć z jednej strony lekko gwint żeby się zablokował czy na żywca?
Facet w sklepie doradził taki klej jak PROLOK K2 to jest klej do łączenia gwintów. Nawale go zakręcę i jak sie wykręci to przysięgam spale jawe xD
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2009, 19:27:51 wysłana przez mofeix »
Problem ze świecą
Zaczęty przez gawron1987 Elektryka
8941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2006, 23:25:29
wysłana przez wojtas.87
4020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2011, 15:33:24
wysłana przez Lopez
4768 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2011, 13:53:55
wysłana przez Kensey
20 Odpowiedzi
10716 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2012, 15:16:32
wysłana przez Marcin_93
1992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2016, 19:02:27
wysłana przez Jim.
